Текущее время: 13 окт 2026, 05:14
Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стр.)
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й ст
Сообщение Младший менеджер » 20 мар 2026, 10:55
Болт стойки стабилизатора постепенно сгнивает под резинками, и, сгнивший, ломается очень хорошо. Если сломаются болты с обеих сторон, то стабилизатор может повернуться вниз своими концами и его концы упрутся на ходу машины в землю со всеми вытекающими последствиями.
Младший менеджер
Сообщение Sergren » 20 мар 2026, 13:49
Младший менеджер писал(а):Болт стойки стабилизатора постепенно сгнивает под резинками, и, сгнивший, ломается очень хорошо.
Если болт выбран не из соображений прочности, а из соображений экономии, то он может запросто сломаться и без всяких признаков ржавления. У меня был случай на другой машине, когда при вкручивании сломался абсолютно новый болт крепления корпуса термостата. Сломался внутри. Ну и вот, например:
https://www.youtube.com/watch?v=sdhElePOjfg
У человека сломался внешне идеальный болт крепления стойки стабилизатора.
Ну и вот что я вижу на этой странице:
https://www.drive2.ru/l/684050440056225532/
Тоже фактически болт. И люди (Samsa66) пишут, что Сэви хватает на год. Не знаю, связано ли это с болтом или резинками, но маловато.
Сообщение Sergren » 20 мар 2026, 13:51
Лично меня от Сэви нравятся только пыльники. Реально очень хороший прочный материал. Остальные изделия Сэви меня напрягают отрицательными отзывами.
Сообщение Vladim999 » 20 мар 2026, 17:37
Sergren писал(а):Лично меня от Сэви нравятся только пыльники. Реально очень хороший прочный материал. Остальные изделия Сэви меня напрягают отрицательными отзывами.
Посмотрим, сколько послужат. Благо недорогие и заменить несложно. Сейчас с этим не угадать.
Vladim999
Сообщение dimone73 » 21 мар 2026, 22:15
Пробег 275, справа в подрамнике давно прогнила дыра. Поменял на SAT, заодно сцепление впервые (заодно и слизаный шлиц КПП) и рейку с ГУР, которая тоже пару-тройку лет просилась. Очень дорого.
dimone73
Сообщение Младший менеджер » 22 мар 2026, 13:52
Для 275 и снятия/ремонта коробки + новые сцепление, рейка и подрамник следует ожидать, что будет дорого. Предполагаю, что выкатили примерно 10- 15 нормочасов.
Младший менеджер
Сообщение dimone73 » 22 мар 2026, 21:41
Там работы, без н/ч, на половину из них скидка 50% - ну типа замена рейки, снятие поддона и замена прокладки, сальника КВ (сопливили). Машина и так реально провисела 9 часов. За такую попутную мелочь типа кольца приемной трубы, подвесы глушителя, замена рычагов и наконечников вообще не считали. С запчастями вышло всего одна магическая, как говорят на канале kpower.
dimone73
Сообщение Sergren » 22 мар 2026, 22:54
dimone73 писал(а):Пробег 275, справа в подрамнике давно прогнила дыра. Поменял на SAT, заодно сцепление впервые (заодно и слизаный шлиц КПП) и рейку с ГУР, которая тоже пару-тройку лет просилась. Очень дорого.
Чтобы эта информация была полезной, хорошо бы указать номер подрамника, модель сцепления и номер рейки с ГУР.
Сообщение Vladim999 » 22 мар 2026, 23:16
Тем временем, машинку отремонтировали, и поехала, надо сказать, очень хорошо, без стуков и пробоев. Тьфу-тьфу-тьфу.
Vladim999
Сообщение dimone73 » 23 мар 2026, 07:31
Рейка восстановленная орига, сцепление Валео, подрамник кажется sat но точно не орига, подшипник КПП орига. Рычаги Лемф, наконечники Febest. Кольцо приемной трубы дешевое и это расстраивает, потому что такое же прошло ну тысяч 50 до него. Прокладка поддона рейнц, сальник задний Elring.
Если бы не дыра в подрамнике на месте правого рычага может и ездил бы ещё, но сцепление прямо сожрало лепестки и вал КПП, рейка стучала и подтягивалась,. То есть обычный гражданин ждал бы когда отвалится рычаг, либо разлетится выжимной.
dimone73
Сообщение dimone73 » 24 мар 2026, 12:20
Если болт выбран не из соображений прочности, а из соображений экономии, то он может запросто сломаться ....
Заодно при ремонте думал закинуть стаб (с завода не было), но потом почитал, подумал...все равно новый не найти (стОит какие-то кошмарные деньги), старый ставить так себе, ржавенький, да и потом лишние стуки/замены при регламентах ни к чему, блажь это, что и подтвердили на сервисе.
dimone73
Сообщение Sergren » 24 мар 2026, 12:48
dimone73 писал(а):Заодно при ремонте думал закинуть стаб (с завода не было), но потом почитал, подумал...все равно новый не найти (стОит какие-то кошмарные деньги), старый ставить так себе, ржавенький, да и потом лишние стуки/замены при регламентах ни к чему, блажь это, что и подтвердили на сервисе.
Честно говоря, стабилизаторов полно и за весьма скромные деньги. Например, за 1300:
https://www.avito.ru/leningradskaya_obl ... 72wVdSAAAA
Судя по видео, стабилизатор практически в идеальном состоянии. Есть небольшая ржа, но можно убрать преобразователем ржавчины и покрасить поверху, будет просто как новый.
А вот здесь:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... 72wVdSAAAA
за 3 тыс. со стойками, и выглядит как новый.
Другое дело, если он вам не нужен, тогда понятно. Но стабилизатор в отличном состоянии найти не проблема от слова вообще.
Сообщение Младший менеджер » 24 мар 2026, 20:01
Стабилизатор от ржавчины при его большом диаметре сгниет в машине в последнюю очередь. А вот выработка от резиновых втулок на его диаметре там, где он крепится к подрамнику (не путать со стойками) может быть такой большой, что и новые втулки не выберут такую выработку и б/у стабилизатор в этих местах будет стучать.
Младший менеджер
Сообщение ddr512 » 24 мар 2026, 20:21
Думал себе стаб закинуть, но, как оказалось, 8-клапанные (номер 6001547137)редкие и намного дороже чем от шеснаря. Поэтому отказался от этой затеи.
А сейчас первый же запрос выдал интересную инфу. Оказывается на 8кл подойдет от Альмеры и стоит он копейки - https://www.drive2.ru/l/705776789821078765/
Наверное снова верну в планы установку СПУ.
Зы. На Ларгусе стаб есть, и ехать намного приятнее, поэтому и в Логан есть желание сделать так же.
Сообщение dimone73 » 25 мар 2026, 17:17
Младший менеджер писал(а):...выработка от резиновых втулок на его диаметре там, где он крепится к подрамнику...
Я это и имел ввиду.
ddr512 писал(а):На Ларгусе стаб есть....
Но он насколько я вычислил на пару миллиметров толщЕЕ будет. То есть не взаимозаменяем с Логаном.
dimone73
