Текущее время: 13 окт 2026, 03:53 Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стр.)Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стБолт стойки стабилизатора постепенно сгнивает под резинками, и, сгнивший, ломается очень хорошо. Если сломаются болты с обеих сторон, то стабилизатор может повернуться вниз своими концами и его концы упрутся на ходу машины в землю со всеми вытекающими последствиями.
Если болт выбран не из соображений прочности, а из соображений экономии, то он может запросто сломаться и без всяких признаков ржавления. У меня был случай на другой машине, когда при вкручивании сломался абсолютно новый болт крепления корпуса термостата. Сломался внутри. Ну и вот, например: https://www.youtube.com/watch?v=sdhElePOjfg У человека сломался внешне идеальный болт крепления стойки стабилизатора. Ну и вот что я вижу на этой странице: https://www.drive2.ru/l/684050440056225532/ Тоже фактически болт. И люди (Samsa66) пишут, что Сэви хватает на год. Не знаю, связано ли это с болтом или резинками, но маловато.
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стЛично меня от Сэви нравятся только пыльники. Реально очень хороший прочный материал. Остальные изделия Сэви меня напрягают отрицательными отзывами.
Посмотрим, сколько послужат. Благо недорогие и заменить несложно. Сейчас с этим не угадать.
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стПробег 275, справа в подрамнике давно прогнила дыра. Поменял на SAT, заодно сцепление впервые (заодно и слизаный шлиц КПП) и рейку с ГУР, которая тоже пару-тройку лет просилась. Очень дорого.
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стДля 275 и снятия/ремонта коробки + новые сцепление, рейка и подрамник следует ожидать, что будет дорого. Предполагаю, что выкатили примерно 10- 15 нормочасов.
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стТам работы, без н/ч, на половину из них скидка 50% - ну типа замена рейки, снятие поддона и замена прокладки, сальника КВ (сопливили). Машина и так реально провисела 9 часов. За такую попутную мелочь типа кольца приемной трубы, подвесы глушителя, замена рычагов и наконечников вообще не считали. С запчастями вышло всего одна магическая, как говорят на канале kpower.
Чтобы эта информация была полезной, хорошо бы указать номер подрамника, модель сцепления и номер рейки с ГУР.
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стТем временем, машинку отремонтировали, и поехала, надо сказать, очень хорошо, без стуков и пробоев. Тьфу-тьфу-тьфу.
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стРейка восстановленная орига, сцепление Валео, подрамник кажется sat но точно не орига, подшипник КПП орига. Рычаги Лемф, наконечники Febest. Кольцо приемной трубы дешевое и это расстраивает, потому что такое же прошло ну тысяч 50 до него. Прокладка поддона рейнц, сальник задний Elring.
Если бы не дыра в подрамнике на месте правого рычага может и ездил бы ещё, но сцепление прямо сожрало лепестки и вал КПП, рейка стучала и подтягивалась,. То есть обычный гражданин ждал бы когда отвалится рычаг, либо разлетится выжимной.
Заодно при ремонте думал закинуть стаб (с завода не было), но потом почитал, подумал...все равно новый не найти (стОит какие-то кошмарные деньги), старый ставить так себе, ржавенький, да и потом лишние стуки/замены при регламентах ни к чему, блажь это, что и подтвердили на сервисе.
Честно говоря, стабилизаторов полно и за весьма скромные деньги. Например, за 1300: https://www.avito.ru/leningradskaya_obl ... 72wVdSAAAA Судя по видео, стабилизатор практически в идеальном состоянии. Есть небольшая ржа, но можно убрать преобразователем ржавчины и покрасить поверху, будет просто как новый. А вот здесь: https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... 72wVdSAAAA за 3 тыс. со стойками, и выглядит как новый. Другое дело, если он вам не нужен, тогда понятно. Но стабилизатор в отличном состоянии найти не проблема от слова вообще.
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стСтабилизатор от ржавчины при его большом диаметре сгниет в машине в последнюю очередь. А вот выработка от резиновых втулок на его диаметре там, где он крепится к подрамнику (не путать со стойками) может быть такой большой, что и новые втулки не выберут такую выработку и б/у стабилизатор в этих местах будет стучать.
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стДумал себе стаб закинуть, но, как оказалось, 8-клапанные (номер 6001547137)редкие и намного дороже чем от шеснаря. Поэтому отказался от этой затеи.
А сейчас первый же запрос выдал интересную инфу. Оказывается на 8кл подойдет от Альмеры и стоит он копейки - https://www.drive2.ru/l/705776789821078765/ Наверное снова верну в планы установку СПУ. Зы. На Ларгусе стаб есть, и ехать намного приятнее, поэтому и в Логан есть желание сделать так же.
Я это и имел ввиду.
Но он насколько я вычислил на пару миллиметров толщЕЕ будет. То есть не взаимозаменяем с Логаном.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
