Текущее время: 23 окт 2026, 13:20
Сообщение Sergren » 14 дек 2024, 21:23
Я могу выложить фотографию контактной панели блока bsm и сейчас скачиваю схему цепи запуска двигателя. Если бы ты мог помочь советом, был бы тебе чрезвычайно признателен, мягко говоря.
Сообщение Sergren » 14 дек 2024, 21:25
Вот что примерно надо сделать
https://www.youtube.com/watch?v=i6j_zSdk9rM
Машина другая.
Сообщение NarimanSPb » 14 дек 2024, 22:33
Как правило, у авто есть реле стартера.
Можно его вытащить и подать + на нужную клемму.
Или непосредственно на клемму втягивающего.
Но лучше конечно не гадать, а знать схему включения стартера.
Какое авто? Секрет что ли?
Сообщение 4e6yPaToP » 14 дек 2024, 22:43
Peugeot 408 (1 поколение)
Вот схема запуска дрыгателя: тырк
Autogener.ru писал(а):На принципиальных схемах для Peugeot 408 1 поколение не указаны физические расположения компонентов, а только связь этих компонентов друг с другом. Например, если элементы на схеме расположены рядом друг с другом, то в самом автомобиле они могут быть совершенно в разных местах.
На схемах также нет информации о трассировке кабельных кос и расположении разъемов на самом кузове.
Перечисленные схемы содержат информацию о проводах с цифровым обозначением в месте подключения к устройству, о сечении и цвете этих проводов.
В электросхемах указаны основные разъемы того или иного оборудования с обозначением порядковых номеров контактов в разъеме, перемычек и соединительных колодок (Splice). Порядковые номера предохранителей и номинал тока, реле с нумерацией контактов и датчики.
NarimanSPb... стартер на ней - это блок 1010 вроде? Или я ошибаюсь?
CA00 - ключ зажигания
0004 - что-то навроде аккумулятора
А остальные блоки... PSF1, BS11... что это и где это искать в машине - а хрен его знает :lol: :lol: :lol:
Сообщение NarimanSPb » 14 дек 2024, 23:52
4e6yPaToP писал(а):0004 - что-то навроде аккумулятора
Нет, АКБ это ВВ00.
Искомый пин это #2 разъема 5V JN цепь 100 блока PSF1.
Как и говорил цепь после реле стартера R8, которая защищена предохранителем F8 и блокируется реле R6.
А расположение этого блока PSF1 думаю можно загуглить. :acute
Сообщение Sergren » 15 дек 2024, 01:19
NarimanSPb писал(а):Sergren
До клеммы втягивающего без пол-литра не дотянуться. Нет никакого секрета, просто работал я сегодня допоздна. Уехал, а ты еще не ответил.
Сообщение Sergren » 15 дек 2024, 01:20
4e6yPaToP писал(а):Peugeot 408 (1 поколение)
[hide]
Большое тебе спасибо, что выложил схему!
Сообщение Sergren » 15 дек 2024, 01:23
NarimanSPb писал(а):Нет, АКБ это ВВ00.
Предохранитель F8 цел, его я проверил.
Сейчас я попробую найти фотографию с блоками. Мне бы точно знать, какой пин, буквально до точного местоположения контакта.
Сообщение Sergren » 15 дек 2024, 01:39
4e6yPaToP писал(а):стартер на ней - это блок 1010 вроде? Или я ошибаюсь?
1010 - это стартер, вот как раз на него и идет питание по цепи 100, которая защищена предохранителем F8. Плохо только то, что этот предохранитель находится с правого края контактной панели, и я не знаю, где мне искать этот самый второй пин. Короче говоря, сейчас найду фотографию этой самой панели и выложу сюда ссылку.
Сообщение Sergren » 15 дек 2024, 02:20
Всё, пошла жара. Схема контактной панели:
https://vnx.su/images/avto/peugeot/part ... 2008-1.jpg
За качество извиняюсь, лучше не нашел.
А вот как она выглядит в натуральном виде:
Ну и, собственно вопрос: какой пин отвечает за включение стартера?
Сообщение NarimanSPb » 15 дек 2024, 02:34
Sergren писал(а):Ну и, собственно вопрос: какой пин отвечает за включение стартера?
Я же написал пин номер два разъема 5V JN.
На картинке он нижний правый на пять пинов.
Как считать слева или справа не знаю.
Скорей всего второй справа, он потолще.
Может на фишке номера есть.
Сообщение Sergren » 15 дек 2024, 02:48
NarimanSPb писал(а):На картинке он нижний правый на пять пинов.
Вот не люблю я гадать, честное слово. Интересно, почему два контакта пустуют.
Сообщение 4e6yPaToP » 15 дек 2024, 09:56
Наверное, по той же причине, по которой в блоке предохранителей не все места бывают заняты ими. Есть и пустующие.
Унифицированность детали с другими авто... или отличия в комплектациях данного авто, где разное количество проводов задействовано в схемах... в зависимости от наличия/отсутствия определённых опций/потребителей.
Клепать под каждую модель/комплектацию свой блок и свои разъёмы - слишком затратно.
Сообщение Sergren » 15 дек 2024, 19:20
Нашел, нашел!!! Абсолютно случайно нашел видео, просто ниоткуда появилась ссылка, я на нее шлямс, а там, батюшки, такая же контактная панель!!!
https://www.youtube.com/watch?v=-Hj57U9Qky0
Действительно четвертый слева провод, как и писал здесь красавец Нариман!!! Слава Нариману!!! Ура Нариману!!!
Сообщение Sergren » 15 дек 2024, 21:07
А на том Пежо 408, на котором не крутится стартер, все контакты нижней правой фишки используются, ни одного пустого.
