Текущее время: 23 окт 2026, 03:05 Беседуем на здоровьеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Беседуем на здоровьеЯ могу выложить фотографию контактной панели блока bsm и сейчас скачиваю схему цепи запуска двигателя. Если бы ты мог помочь советом, был бы тебе чрезвычайно признателен, мягко говоря.
Re: Беседуем на здоровьеSergren
Как правило, у авто есть реле стартера. Можно его вытащить и подать + на нужную клемму. Или непосредственно на клемму втягивающего. Но лучше конечно не гадать, а знать схему включения стартера. Какое авто? Секрет что ли?
Re: Беседуем на здоровьеPeugeot 408 (1 поколение)
Вот схема запуска дрыгателя: тырк
NarimanSPb... стартер на ней - это блок 1010 вроде? Или я ошибаюсь? CA00 - ключ зажигания 0004 - что-то навроде аккумулятора А остальные блоки... PSF1, BS11... что это и где это искать в машине - а хрен его знает
Нет, АКБ это ВВ00. Искомый пин это #2 разъема 5V JN цепь 100 блока PSF1. Как и говорил цепь после реле стартера R8, которая защищена предохранителем F8 и блокируется реле R6. А расположение этого блока PSF1 думаю можно загуглить. ![]()
До клеммы втягивающего без пол-литра не дотянуться. Нет никакого секрета, просто работал я сегодня допоздна. Уехал, а ты еще не ответил.
Большое тебе спасибо, что выложил схему!
Предохранитель F8 цел, его я проверил. Сейчас я попробую найти фотографию с блоками. Мне бы точно знать, какой пин, буквально до точного местоположения контакта.
1010 - это стартер, вот как раз на него и идет питание по цепи 100, которая защищена предохранителем F8. Плохо только то, что этот предохранитель находится с правого края контактной панели, и я не знаю, где мне искать этот самый второй пин. Короче говоря, сейчас найду фотографию этой самой панели и выложу сюда ссылку.
Re: Беседуем на здоровьеВсё, пошла жара. Схема контактной панели:
https://vnx.su/images/avto/peugeot/part ... 2008-1.jpg За качество извиняюсь, лучше не нашел. А вот как она выглядит в натуральном виде: ![]() Ну и, собственно вопрос: какой пин отвечает за включение стартера?
Я же написал пин номер два разъема 5V JN. На картинке он нижний правый на пять пинов. Как считать слева или справа не знаю. Скорей всего второй справа, он потолще. Может на фишке номера есть.
Вот не люблю я гадать, честное слово. Интересно, почему два контакта пустуют.
Наверное, по той же причине, по которой в блоке предохранителей не все места бывают заняты ими. Есть и пустующие.
Унифицированность детали с другими авто... или отличия в комплектациях данного авто, где разное количество проводов задействовано в схемах... в зависимости от наличия/отсутствия определённых опций/потребителей. Клепать под каждую модель/комплектацию свой блок и свои разъёмы - слишком затратно.
Re: Беседуем на здоровьеНашел, нашел!!! Абсолютно случайно нашел видео, просто ниоткуда появилась ссылка, я на нее шлямс, а там, батюшки, такая же контактная панель!!!
https://www.youtube.com/watch?v=-Hj57U9Qky0 Действительно четвертый слева провод, как и писал здесь красавец Нариман!!! Слава Нариману!!! Ура Нариману!!!
Re: Беседуем на здоровьеА на том Пежо 408, на котором не крутится стартер, все контакты нижней правой фишки используются, ни одного пустого.
