Текущее время: 18 окт 2026, 01:48
Вентилятор печки. Не включается.
Re: Вентилятор печки. Не включается.
Сообщение NarimanSPb » 13 фев 2023, 15:46
Sergren писал(а):Я выложу схему в отчете.
Неужели я не угадал?
Разве твоя схема не такая как я нарисовал сегодня?
Сообщение Sergren » 13 фев 2023, 15:54
Sergren писал(а):И на Чебуратора не могу, и на Костю не могу. Виталия я вообще обожаю
Так так так....
Лёха!!!! Антон!!! У меня для Вас плохие новости... :lol:
А ну цыц! :lol:
Sergren писал(а):На двойных и тройных спиралях он просто никакой.
Скока в граммах градусах? :lol:
Щас попробую измерить.
Не совсем. Но ты почти угадал. :lol:
Сообщение NarimanSPb » 13 фев 2023, 19:10
3dmax писал(а): ...что сопротивление проводника не изменяется при нагреве - я прямо сейчас тебе шнобелевскую премию выпишу.
Есть такой сплав у которого до 4-го знака практически не меняется сопротивление при нагреве! :acute
И очень интересное "имя" у него, как у 3dmax :-D
Сообщение Sergren » 13 фев 2023, 19:14
Костян, во-первых, выписывай премию Нариману! Во-вторых, температуру не измерил, разболталась подставка под датчик! Воть!
Сообщение snowvlad » 13 фев 2023, 19:24
Sergren писал(а):Вот взяли бы и сделали свой стенд, мы бы стендами померялись.
Так нужды нет.
Сообщение Sergren » 01 мар 2023, 10:32
Пока есть время, отпишусь по результатам. Первая часть стенда, которая крутит вентилятор, работает стабильно. А вот со второй возникли проблемы. Вторая часть - измерительная, предназначена для измерения оборотов. Из семи датчиков Холла ни один нормально не работал, оптический датчик скорости вращения FC-03 имеет существенный недостаток, а именно большую по площади контрольную метку, которая приобретает парусность на высокой скорости вращения и начинает биться о края стойки. Проблема возникает даже на второй скорости вращения, уж не говоря о третьей и тем более четвертой. Непонятно, как эту проблему решить, поэтому буду рад любому совету.
Сообщение NarimanSPb » 01 мар 2023, 12:59
Sergren писал(а):метку, которая приобретает парусность на высокой скорости вращения и начинает биться о края стойки. Проблема возникает даже на второй скорости вращения, уж не говоря о третьей и тем более четвертой. Непонятно, как эту проблему решить,
Можно только догадываться что сделано на стенде №2. :brainy
Потому, что на фото ничего практически не видно и оно нерезкое. :acute
Если бы у меня в руках была крыльчатка, то выложил бы конкретное фото с ЖЁСТКОЙ шторкой (меткой)!
Я бы сделал шторку из жести (крышка консервной банки).
Полоска жести необходимой длины соединяется в замок (как раньше электромонтеры крепили провод).
После установки шторки, можно на неё изнутри крыльчатки дополнительно капнуть термоклея. И на диаметральном месте крыльчатки желательно зацепить за лопасть и загнуть пару - тройку скрепок чтобы уравновесить шторку!
Последний раз редактировалось NarimanSPb 01 мар 2023, 14:35, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Sergren » 01 мар 2023, 16:54
Мне нужно, чтобы метку можно было быстро снять. Да и если такая шторка на 4-й скорости вылетит, последствия могут быть просто печальные.
Сообщение Sergren » 01 мар 2023, 23:24
NarimanSPb,
Я тут думаю, есть какой-нибудь датчик скорости вращения с маленькой меткой и раздвижными стойками, чтобы можно было просто приклеить к ободу маленькую метку и пустить вентилятор между стойками.
А ты не мог бы взвесить крыльчатку? Сколько она весит?
Сообщение Sergren » 01 мар 2023, 23:26
Понимаешь, я просто боюсь вешать такую железку. Она вылетит как из пращи, с огромной скоростью.
У датчика FC-03 метка слишком большая для того, чтобы измерять с ее помощью обороты на таком быстром вентиляторе.
Сообщение Sergren » 02 мар 2023, 00:14
Короче говоря, во что упирается измерительная часть. Вдруг кто-то что-то разумное посоветует. Объективно здесь самый толковый народ из всех сообществ, где я бывал. Так вот, датчик такой:
С левой стороны две стойки, между которыми пролетает контрольная метка. Контрольная метка крепится к ободу крыльчатки. Сама контрольная метка, к сожалению, гибкая и довольно большая. В процессе вращения метка начинает выгибаться и биться о стойки. Фактически в конечном итоге это приводит к невозможности измерения 4-й скорости вращения вентилятора.
Как мне кажется, я предельно понятно объяснил проблему и то, что сделано на данный момент. Буду крайне признателен совету.
Сообщение NarimanSPb » 02 мар 2023, 00:57
Sergren писал(а):Сама контрольная метка, к сожалению, гибкая и довольно большая
Не могу понять.
Почему "предмет" который перекрывает луч в оптопаре датчика называешь меткой?
И почему она должна быть большой и гибкой?
По моему любой предмет, который перекроет луч, даст нужный импульс!
Почему бы не попробовать например винт М3 или М4 нужной длины?
Пролетая между стойками, он должен затемнить фотодиод.
Если ширины 4 мм. будет мало, то поставить пластину (шторку) большей ширины.
З.Ы. Крыльчатки у меня нет.
Фото её брал из инета.
Сообщение Sergren » 02 мар 2023, 01:36
NarimanSPb писал(а):Почему "предмет" который перекрывает луч в оптопаре датчика называешь меткой?
Этот предмет и называется контрольной меткой. Можешь как угодно называть, тебе всё можно.
NarimanSPb писал(а):По моему любой предмет, который перекроет луч, даст нужный импульс!
Я согласен с тем, что нужна жесткая метка, но ее надо закрепить так, чтобы она не выгибалась при вращении и в то же время легко снималась. Термоклей не подходит. Можно винт, но его надо как-то закрепить.
NarimanSPb писал(а):З.Ы. Крыльчатки у меня нет. Фото её брал из инета.
Да ладно, сам измерю.
Сообщение NarimanSPb » 02 мар 2023, 11:20
Нормальная фотография твоего узла считывания с контрольной меткой, думаю заменила бы кучу лишних слов и уточнений при заданном вопросе!
Sergren писал(а):Можно винт, но его надо как-то закрепить.
Да легко! Не нравится хомут-шторка из жести, сделай хомут на обруч крыльчатки из полоски пластика бутылки.
Вот для примера, сделал за 3 минуты! Винт М3, две шайбы и гайка.
