ИМХО - всё-таки удобная ручка надёжней шуруповёрта!
Текущее время: 15 окт 2026, 09:23 ДомкратМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: ДомкратИМХО - всё-таки удобная ручка надёжней шуруповёрта!
Re: Домкрат
Конечно такая ручка удобнее штатной. Но говорить, что она лучше шуруповерта? Эм... Дрель Советскую помните? Ручную? Пытались ей сверлить? Она удобнее , чем ничего. Но если есть дрель электрическая - сверлить ручной будет только безумец P.S. Автор в конце ролика от одного поднятия колеса и опускания дышит уже с отдышкой. А это он его ещё не откручивал, не снимал, не ставил, не затягивал Х 4 штуки.
Re: Домкратсмотрю, в продаже появился домкрат уже с квадратным приводом для гайковерта. 28 евро
Домкрат механический АвтоDело 43110 (1 т) заказал себе, в субботу получу. Осталось гайковерт купить! https://market.yandex.ru/product--domkr ... spec?cpa=1
Re: Домкрат
Я сказал не лучше, а надёжней. Конечно в гараже можно и лучше крутить "электричеством" или "воздухом". Но например зимой, для возможной замены ОДНОГО колеса на дороге, постоянно возить с собой "шурика" с замершим литиевым АКБ?!
Re: Домкрат
Я бы купил за 4 евро такой шарнир карданный 1/2" и приварил нужную сторону (маму или папу) к скобе штатного домкрата.
Re: ДомкратNarimanSPb
да , хорошее решение... тоже так думал, но штатный домкрат уже немного ушатанный. Там в нижней части ромба на пятке есть такие зубья-шестерни-синхронизаторы подъема рычагов. Так они подклинивали я их уже молотком рихтовал. Причина, заваливание домкрата под нагрузкой Я заказал сейчас 2 новых домкрата, один с приводом под квадрат и один обычный с ручкой, как штатный. Еще у меня есть 2 гидравлических домкрата. Один уже был в сарае на даче, когда купили ее, второй отдал шурин еще заказал на али адаптер квадрат-вилка https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1802WWfmuf
Re: ДомкратТоже интересный вариант... хотя есть одно "но": во внутреннюю часть этой скобы сверху вставляется штырь с резьбой, на который накручивается пластмассовая гайка... которая сверху держит домкрат. Это же замечание касается и этого домкрата: Foenstein собираетcя ставить его в штатное место? Хотя... можно, конечно, "квадрат" сбоку пластмассовой гайкой прихватить... и надеяться, что она со временем не соскочит. А вот NarimanSpb будет немного сложнее зафиксировать этой гайкой свой круглый шарнир. Так что тут тоже надо ещё маленько покумекать... если домкрат планируется крепить на штатное место, а не где-то отдельно он будет лежать. В таком варианте можно на 90 градусов квадрат развернуть, опустить как бы... и некоторая свободная часть штатной П-образной скобы домкрата вроде бы останется доступна. Коллекционируешь домкраты? Хорошее дело =)
Re: Домкрат
Если требуется крепление на штатное место, то тогда надо сделать СЪЁМНУЮ насадку с карданным шарниром. Добавится лишь отрезок в 5 см. квадратной трубы 20*20, которая перед использованием оденется на скобу домкрата. Должно получится как на картинке.
Re: ДомкратДа, это преотличнейший вариант! С сохранением установки в штатное место... для тех, кто хочет оставить возможность кручения штатной (или какой-то другой) ручкой... ручку при кручении квадратом надо вытащить... и надо ещё при срезанных шлицах озаботиться креплением ручки, чтобы она не выпадала из скобы при кручении... резьбу на ней метчиком нарезать и накрутить гаечку... или барашек, например.
Кому ручка домкрата на фиг не нужна, кто хочет сделать исключительно под квадрат (крутить шуриком или трещоткой) - более компактным по размеру будет вышеозначенный вариант с Алишечки... не надо будет ничего искать, вставлять... всё уже будет под рукой: вставил квадратную палочку в квадратную дырочку - и погнал крутить =)
Re: ДомкратДавно хочу узнать, что за крючок из толстой проволоки, у меня он на домкрате крепится под крепёжный барашек. Как 5 см музыкальный угольник но с крючком. Очень похоже что к нему ремень должен быть, может для фиксации груза.
Re: Домкрат4естно говоря, я думал, что эта железка с боковым крючком нужна для фиксации ручки домкрата... чтобы ручка не болталась и не била по корпусу домкрата при движении... хотя я в этом до конца не уверен... инструкцию не читал... но именно так я её использую =)
О как! А я и не знал ))) Вот для этого, если я правильно допетрил... Штатное литьё: Штатная штамповка: А я всегда в эту дырочку отвёртку совал... вот чудак-человек =) Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 28 окт 2022, 11:05, всего редактировалось 7 раз(а).
Re: ДомкратА я не нагуглил) мешается тоьн эта штука, тоже думал для фиксации домкрата)
Re: Домкрат
Для замены одного колесе возить шуруповерт, конечно, смысла большого нет. Только вот при замене одного колеса и штатная ручка не сильно напрягает. Можно уж потерпеть. Особенно если вспомнить периодичность такой замены . Кто когда в последний раз ставил запаску? Я даже вспомнить не могу. Году в 13-14 где-то.
Re: ДомкратПытаюсь найти домкратную ручку с изменяемой длиной рычага... когда до порога машины ей поднимаешь - сделать ручку покороче, шоб она при кручении об землю не билась... а когда уже машину поднимаешь - подлиннее... а когда опускаешь - снова покороче (сила на опускание требуется меньше)... с меньшим размахом руки круги чтобы нарезаеть... ну, как у велосипедов же есть скорости... или крутишь педали быстро и легко, или медленно, но тяжело... вот такого в механических домкратах не хватает... как мне кацца...
Вот как-то так чтобы было:
Re: Домкратзаказал себе гайковерт за 40 евро,
![]() аккумуляторы и зарядки у меня уже есть, на электропилы и прочее
не собираюсь, домкрат с квадратом только для дачи, что бы вывешивать колеса, ремонтировать и тп а в багажнике лучше возить с ручкой, так надежнее. А то в нужный момент акум окажется разряжен
было несколько раз, когда колесные диски поржавели и колеса начали потравливать. перекраска, установка камер не помогала. Последний раз во время движения камера провернулась и оторвался нипель. 3 годат назад поменял колесные диски на новые (тоже железные, по 30 евро шт) и с тех пор запаской не пользовался! Последний раз редактировалось Foenstein 28 окт 2022, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
