Текущее время: 23 окт 2026, 03:45
Сообщение NarimanSPb » 07 дек 2021, 19:58
4e6yPaToP писал(а):Мне всё-таки кажется, что там плохой проток антифриза через патрубки к печке... то есть патрубки-то горячие, но протока сильного нет..
В таком случае обратка от печки была бы ХОЛОДНОЙ!
Сообщение 4e6yPaToP » 07 дек 2021, 20:00
Sergren писал(а):У тебя в режиме рециркуляции нет жары, а должна быть. Интересно, правильно ли у тебя работает заслонка.
Завтра я углублюсь в этот вопрос... сниму "бороду", отстегну тросик от блока отопителя, отвечающий за температуру, и попробую его подергать туды-сюды до крайних положений. А то, что температура им регулируется - это и сейчас понятно.
При переключении заслонки рециркуляции эффект есть: стёкла запотевают, воздух чуть теплее, хлопки в крайних положениях слышны
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 07 дек 2021, 20:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Sergren » 07 дек 2021, 20:00
4e6yPaToP писал(а):Хотя перегревов двигателя нет... а если быстро едешь - температура по БК может и до 7x градусов опуститься... это вроде говорит о том, что основной радиатор на скорости нормально охлаждает антифриз, шибко не забит :roll:
У тебя стабильно 4 палки и сам большой радиатор весь горячий, аж обжигает, это же мы оттуда всю грязь вымыли. Ты его прощупай, когда двигатель прогрет, проверь, что он весь горячий. Или уже проверил?
Сообщение Sergren » 07 дек 2021, 20:02
Точно!
Сообщение 4e6yPaToP » 07 дек 2021, 20:07
Ещё можно вытащить салонный фильтр и пощупать радиатор отопителя... там же до него можно достать? Или нет? :roll:
Сообщение Sergren » 07 дек 2021, 20:09
4e6yPaToP писал(а):Ещё можно вытащить салонный фильтр и пощупать радиатор отопителя... там же до него можно достать? Или нет? :roll:
Зачем щупать???? Трубки горячие, что (кого) ты там щупать собрался?
Сообщение NarimanSPb » 07 дек 2021, 20:09
4e6yPaToP писал(а):Завтра я углублюсь в этот вопрос... сниму "бороду", отстегну тросик от блока отопителя и попробую его подергать туды-сюды до крайних положений тросик, отвечающий за температуру...
Главное - зеленый рычаг который чуть выше радиатора печки ДОЛЖЕН иметь полный ход от упора до упора!
А тросик управления ДОЛЖЕН его обеспечивать! И оболочка троса не должна елозить в фиксаторах.
Сообщение NarimanSPb » 07 дек 2021, 20:12
Нет канешна, там испаритель кондея!!!
Сообщение Sergren » 07 дек 2021, 20:12
Вот этот козел (тросик)
Сообщение Sergren » 07 дек 2021, 20:14
Виталик, там слева испаритель кондея, я в свое время чистил этот испаритель пенным очистителем (в копилке знаний есть мой отчет), подавая туда пену. Кстати, до сих пор никакого запаха нет.
Сообщение 4e6yPaToP » 07 дек 2021, 20:16
А-а-а, точно, кондея... перепутал.... кондея у меня нет =)
Спасибо, дорогой NarimanSPb!
Блок отопителя я когда-то снимал, так что какого там цвета и как там чо устроено я представляю 8)
Завтра после полудня проверю! Ждите новостей =)
Сообщение Sergren » 07 дек 2021, 20:17
Давайте рассуждать логически: система чистая, оба радиатора промыты, патрубки промыты, термостат заменен. Очень похоже на то, что проблема именно в этой заслонке. Если бы у тебя был забит большой радиатор, то при открытии термостата трубки радиатора отопителя становились бы холоднее. Это же можно проверить.
Сообщение NarimanSPb » 07 дек 2021, 20:18
Sergren писал(а):Вот этот козел (тросик)
Не, вот этот.
Сообщение Sergren » 07 дек 2021, 20:19
4e6yPaToP писал(а):А-а-а, точно, кондея... перепутал.... кондея у меня нет =)
Блин, точно нет, я же час назад тебя спрашивал. :lol:
4e6yPaToP писал(а):Завтра после полудня проверю! Ждите новостей =)
Щас бы сходил и проверил, а? :lol: Ну хотя бы трубки радиатора печки после открытия термостата и прогона антифриза по большому контуру.
Сообщение Sergren » 07 дек 2021, 20:21
NarimanSPb писал(а):Не, вот этот.
Теперь осталось уговорить Виталия его проверить. :lol:
