Nick_2141 писал(а): Надо барабаны скидывать, колодки менять и механизм автоподвода реанимировать/регулировать.
вот, механизм автоподвода новый купил - как его правильно отрегулировать ?
Текущее время: 14 окт 2026, 07:58 Тросик ручникаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Тросик ручника
Re: Тросик ручника
viewtopic.php?p=441369#p441369
Re: Тросик ручникаспасибо. почти понял. гайку на механизме отпускать влево или вправо ? еще бы видео посмотреть.....
Re: Тросик ручника
Не помню... Да там видно по ходу дела будет. Но вроде левая резьба там... Но не уверен...
Re: Тросик ручникаРезьба стандартная, М6
Последний раз редактировалось super2008meh 03 июл 2018, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил за ASUSем
Re: Тросик ручника
Асусь? Резьба?
Я думал он про механизм автоматического регулирования зазора колодок, который в барабанах. Под ручником - да, стандартная М6.
Re: Тросик ручникаЧто-то я невнимателен
Re: Тросик ручникамы про механизм зазора
Re: Тросик ручникаПриветствую. Пробег 100 т , менять ли задние тормозные колодки в барабанах?
Сколько они обычно ходят если аккуратно ездить? Ручник тормозит на крайнем положении, туго с сверх силой на последнем щелчке. Ручником пока не буду пользоваться, задние колеса не крутятся, вернее оба колеса одинаково очень туго крутятся, барабаны слегка греются, не горячие. Мастер говорит троса менять, наверное троса залипли. Надо?) Колодки заодно наверное надо, износ бы заранее угадать, до разбора колёс.
Re: Тросик ручникаСпасибо буду готовиться )
Re: Тросик ручникаНе знаю как с колдуном, а с АВС на ф1 задние тормозные колодки родные проходят до 260 ткм до почти полного истирания. Такая большая цифра говорит о том, что задних тормозов практически нет. Как говорят работники одного из сервисов по Логану: "если ручник держит, то раньше 150 ткм в задние тормоза нечего лезть".
Re: Тросик ручника
Как раз, таки, на логанах с АБС задние тормоза есть. И работают как надо. Логан 2006 года. С АБС. Техосмотр на стенде пройден честно. Пробег - за 200 тыс. колодки менялись один раз.
Re: Тросик ручника
107т км пробег, ручник жив, но колеса задние очень туго крутятся, усилие надо с 2 рук чтобы раскрутить, барабаны теплые. Подозрения на тросики. Вот и придется скоро лезть в тормоза, а там видно будет. Хз как оба тросики закисли одновременно и оба колеса держат. ситуация как тут, надо денег и в сервис дуть.
Re: Тросик ручникаДешевле будет тормозов пока не хлам рассыпались, думаю просто, спрашиваю, чтобы заранее запчасти прикупить.
Может там просто чистка требуется
Re: Тросик ручника
Спасибо. Уже понял что дело ниразу не в тросиках ) Свиду они кстати без повреждений, жалко не внимательно проверял. Разбогатею и куплю с возможностью возврата, комплект колодок, 4 барабана, планки регулировки тормозных колодок. Всё вроде. Сервис и мастер высший, там друзья и еще пол города Рено ремонтируют. В Магазине при нём дорого, стараюсь заранее дешевле покупать оригинальные запчасти, нравится мне это дело )
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
