Текущее время: 13 окт 2026, 08:07
Тросик ручника
Re: Тросик ручника
Сообщение texet-fix » 28 июн 2018, 08:32
Nick_2141 писал(а): Надо барабаны скидывать, колодки менять и механизм автоподвода реанимировать/регулировать. :brainy
вот, механизм автоподвода новый купил - как его правильно отрегулировать ?
texet-fix
Re: Тросик ручника
Сообщение Nick_2141 » 28 июн 2018, 11:06
texet-fix писал(а):вот, механизм автоподвода новый купил - как его правильно отрегулировать ?
viewtopic.php?p=441369#p441369
Re: Тросик ручника
Сообщение texet-fix » 03 июл 2018, 08:16
спасибо. почти понял. гайку на механизме отпускать влево или вправо ? еще бы видео посмотреть.....
texet-fix
Re: Тросик ручника
Сообщение Nick_2141 » 03 июл 2018, 11:45
texet-fix писал(а):гайку на механизме отпускать влево или вправо ? еще бы видео посмотреть.....
Не помню... :oops:
Да там видно по ходу дела будет. Но вроде левая резьба там... Но не уверен... :?
Re: Тросик ручника
Сообщение super2008meh » 03 июл 2018, 12:37
Резьба стандартная, М6
Последний раз редактировалось super2008meh 03 июл 2018, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил за ASUSем
Re: Тросик ручника
Сообщение Nick_2141 » 03 июл 2018, 12:42
super2008meh писал(а):Резина
Асусь? Резьба?
super2008meh писал(а):М6
Я думал он про механизм автоматического регулирования зазора колодок, который в барабанах. :roll:
Под ручником - да, стандартная М6.
Re: Тросик ручника
Сообщение super2008meh » 03 июл 2018, 13:09
Что-то я невнимателен :oops: я про ту, что под ручником :brainy
Re: Тросик ручника
Сообщение texet-fix » 06 июл 2018, 06:48
мы про механизм зазора
texet-fix
Re: Тросик ручника
Сообщение Reno777 » 14 сен 2021, 10:14
Приветствую. Пробег 100 т , менять ли задние тормозные колодки в барабанах?
Сколько они обычно ходят если аккуратно ездить?
Ручник тормозит на крайнем положении, туго с сверх силой на последнем щелчке.
Ручником пока не буду пользоваться, задние колеса не крутятся, вернее оба колеса одинаково очень туго крутятся, барабаны слегка греются, не горячие.
Мастер говорит троса менять, наверное троса залипли. Надо?)
Колодки заодно наверное надо, износ бы заранее угадать, до разбора колёс.
Re: Тросик ручника
Сообщение Reno777 » 14 сен 2021, 13:39
Спасибо буду готовиться )
Re: Тросик ручника
Сообщение Младший менеджер » 14 сен 2021, 22:20
Не знаю как с колдуном, а с АВС на ф1 задние тормозные колодки родные проходят до 260 ткм до почти полного истирания. Такая большая цифра говорит о том, что задних тормозов практически нет. Как говорят работники одного из сервисов по Логану: "если ручник держит, то раньше 150 ткм в задние тормоза нечего лезть".
Младший менеджер
Re: Тросик ручника
Сообщение Nick_2141 » 14 сен 2021, 22:33
Младший менеджер писал(а): Такая большая цифра говорит о том, что задних тормозов практически нет.
Как раз, таки, на логанах с АБС задние тормоза есть. И работают как надо.
Логан 2006 года. С АБС. Техосмотр на стенде пройден честно. Пробег - за 200 тыс. колодки менялись один раз.
Re: Тросик ручника
Сообщение Reno777 » 15 сен 2021, 21:28
Младший менеджер писал(а):Не знаю как с колдуном, а с АВС на ф1 задние тормозные колодки родные проходят до 260 ткм до почти полного истирания. Такая большая цифра говорит о том, что задних тормозов практически нет. Как говорят работники одного из сервисов по Логану: "если ручник держит, то раньше 150 ткм в задние тормоза нечего лезть".
107т км пробег, ручник жив, но колеса задние очень туго крутятся, усилие надо с 2 рук чтобы раскрутить, барабаны теплые. Подозрения на тросики. Вот и придется скоро лезть в тормоза, а там видно будет. Хз как оба тросики закисли одновременно и оба колеса держат.
ситуация как тут, надо денег и в сервис дуть.
abrakabama писал(а):На 110 тыс заменил задние колодки. Симптомы: грелся барабан, появился свободный ход ручника (перекосило планку с тросами). Оказалось, что закисла планка ручника с одной стороны. Плюс наполовину закис цилиндр. Смазка-разработка помогла на 500 км, барабан снова стал греться. Колдун исправен, техосмотр на стенде проходил. В итоге поменял оба цилиндра и колодки, тросики-пружинки старые. Поставил колодки Bosch (система TRW). Езда с греющимся барабаном ни к чему хорошему не привела - планки ручника на колодках полностью прикипели и покрылись нагаром, одна из накладок износилась ниже нормы и заметно потерла барабан. Хорошо, что не раскрошилась. Не стоит так делать)
Re: Тросик ручника
Сообщение Reno777 » 15 сен 2021, 21:32
Дешевле будет тормозов пока не хлам рассыпались, думаю просто, спрашиваю, чтобы заранее запчасти прикупить.
Может там просто чистка требуется 8)
Re: Тросик ручника
Сообщение Reno777 » 15 сен 2021, 22:01
dimone73 писал(а):Не надейтесь. Нужен проверенный сервис с магазином, чтобы в нем сразу тросы-барабаны-планки-подшипники-цилиндрики под рукой. Там как вероятность для блондинки встретить розового слона на Невском: или подшипник рассыпется, или нет, или планки закисли, или нет. На всякий случай: барабан не герметичный, и туда вода радостно затекает. А вот пыль от колодок, смешанная с грязью или с избытком смазки выходит оттуда очень неохотно. У меня после снятия барабана была гора шлака. Угадать что там будет не снимая невозможно. А на пробеге за 100 точно что-то будет.
Или заранее все покупайте сразу, но точно по артикулам, потом чтобы ненужное сдать если не подойдет. Однако обыватель не сразу определить не снимая какой нужен барабан, какие колодки, какие планки и какой цилиндр рабочий. В этом вся прелесть задних тормозов Логана.
Спасибо.
Уже понял что дело ниразу не в тросиках ) Свиду они кстати без повреждений, жалко не внимательно проверял.
Разбогатею и куплю с возможностью возврата, комплект колодок, 4 барабана, планки регулировки тормозных колодок. Всё вроде.
Сервис и мастер высший, там друзья и еще пол города Рено ремонтируют.
В Магазине при нём дорого, стараюсь заранее дешевле покупать оригинальные запчасти, нравится мне это дело )
