Павел, здравствуйте,
вы аккумуляторы меняете, есть такая запчасть и сколько стоит у вас? мотор 1.6 8V. Я к вам на ТО собираюсь, заодно бы и аккумулятор.
Спасибо.
Текущее время: 16 окт 2026, 13:59 ПолитЛекс - техническая консультацияМодераторы: Зфгд_ШШ, Администраторы Re: ПолитЛекс - техническая консультацияПавел, здравствуйте,
вы аккумуляторы меняете, есть такая запчасть и сколько стоит у вас? мотор 1.6 8V. Я к вам на ТО собираюсь, заодно бы и аккумулятор. Спасибо.
Меняем, но особого смысла менять именно у нас нет - вполне подойдет и любой купленный в магазине, главное, чтобы был свежий.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияЗдравствуйте, доктор!
Нужна Ваша консультация, пожалуйста: Duster 1,6 двигатель H4M. После замены приводного ремня (в абсолютно квалифицированных руках) с наступленем прохладной погоды стал появляться очень громкий свист, только на холодном двигателе. Читал, что проблема не редкая. С чем такое может быть связано, есть ли у Вас "рецепт", дорогое ли "лечение"? Заранее спасибо!
Само по себе не фатально. Зависит от ремня, который поставили. Если ручьев 6, а не 7, надо проверить, по одним ли ручьям на всех шкивах он идет.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияСпасибо большое за Ваше время и внимание! Если я правильно понял, то лечится это заменой на "правильный" ремень с числом борозд равным числу "ручьев" на шкивах? От качества резины (марки ремня) тоже зависит? У Вас можно поменять на правильный и сколько это сейчас стоит (очень уж громко свистит, пока не согреется)?
Дело в том, что ремень на 7 ручьев, даже неоригинал, стоит в районе 4 тысяч, а вот 6-ручьевые стоят в пределах 500-800 руб. Понятно, что еще зависит от производителя. Вы себе какой поставили?
Встречается, да. Не сказать, что сильно часто.
Приводит ли отсутствие этой крышки к каким-то фатальным последствиям - не замечали. Так что ставить ее или нет - на усмотрение хозяина.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияСпасибо за Ваш ответ!
Вы себе какой поставили?[/quote] Пока неведомо, буду спрашивать.(Машина раз в год проходит ТО, никогда не было проблем, не доверять мастеру оснований нет). Понять как он установлен (не с перекосом ли) мне сложно - не разбираюсь. Может быть Вы посоветуете какого-то производителя/марку ремня "как для себя", который Вы ставите на эти моторы, и с которыми не возникает проблем (при условии ровной установки)? Заранее спасибо!
А что, сложно попросить своего мастера (которому доверяете), показать Вам как установлен этот ремень? Может он объяснит свист, или увидит свою "ошибку". ![]()
на нашей машине с номеро 301 на одной из свечей было замечено масло при последнем посещении, есть подозрение, что масло убегает, но не факт - наблюдаем. Ваши ребята сказали, что нужно делать раскоксовку (вроде так) Спасибо
Сама по себе раскоксовка добавит к замене масла рублей 800. Но при этом надо будет оставить машину на сутки, потому что раскоксовка заливается в мотор на ночь.
Спасибо большое!
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияДоброго времени суток!
Хотел поинтересоваться вот какой особенностью..... с некоторых пор у меня стал смещаться глушитель в левую сторону по ходу движения.... Попытки возвращать его на место ничего не дали... а поездка по трассе вообще закончилась не совсем приятно... короче расплавился бампер.... Можно его как-то зафиксировать, а то и для авто это не есть гуд и бампер уже плавленный... сколько это может стоить и сколько по времени это займет?
Рискну предположить, что сгнили крепления глушителя к демпферу. Сам недавно с этим столкнулся. Если так, то, решение - 1). Покупка частей глушителя целиком (не бюджетно). 2). Покупка отдельно крепежа, я сделал с помощью готовых кронштейнов 228903 FISCHER и 228904 FISCHER (600-700рэ за каждый примерно). Но сервис Вам более конкретно ответит по ценам.
да там демпферная резинка все время смещается.... но вроде костыль на который она одета была не особо шатался. Машину не поднимал, а так очень только руками на ощупь. По ходу все таки придется где-то вывесить авто и все таки глазками заценить сие отклонение....
Вернуться в ПолитЛекс - клубный автосервис Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
