Текущее время: 18 окт 2026, 21:05
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение Vlad L » 06 сен 2020, 22:03
Павел, здравствуйте,
вы аккумуляторы меняете, есть такая запчасть и сколько стоит у вас? мотор 1.6 8V. Я к вам на ТО собираюсь, заодно бы и аккумулятор.
Спасибо.
Vlad L
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 сен 2020, 22:08
Vlad L писал(а):...вы аккумуляторы меняете?...
Меняем, но особого смысла менять именно у нас нет - вполне подойдет и любой купленный в магазине, главное, чтобы был свежий.
Сообщение Торонтей » 05 янв 2021, 01:51
Здравствуйте, доктор!
Нужна Ваша консультация, пожалуйста: Duster 1,6 двигатель H4M. После замены приводного ремня (в абсолютно квалифицированных руках) с наступленем прохладной погоды стал появляться очень громкий свист, только на холодном двигателе. Читал, что проблема не редкая. С чем такое может быть связано, есть ли у Вас "рецепт", дорогое ли "лечение"? Заранее спасибо!
Торонтей
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 янв 2021, 16:04
Торонтей писал(а):с наступленем прохладной погоды стал появляться очень громкий свист, только на холодном двигателе.
Само по себе не фатально. Зависит от ремня, который поставили. Если ручьев 6, а не 7, надо проверить, по одним ли ручьям на всех шкивах он идет.
Сообщение Торонтей » 06 янв 2021, 01:53
Спасибо большое за Ваше время и внимание! Если я правильно понял, то лечится это заменой на "правильный" ремень с числом борозд равным числу "ручьев" на шкивах? От качества резины (марки ремня) тоже зависит? У Вас можно поменять на правильный и сколько это сейчас стоит (очень уж громко свистит, пока не согреется)?
Торонтей
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 янв 2021, 14:48
Торонтей писал(а):У Вас можно поменять на правильный и сколько это сейчас стоит (очень уж громко свистит, пока не согреется)?
Дело в том, что ремень на 7 ручьев, даже неоригинал, стоит в районе 4 тысяч, а вот 6-ручьевые стоят в пределах 500-800 руб. Понятно, что еще зависит от производителя. Вы себе какой поставили?
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 янв 2021, 14:50
dimone73 писал(а):Часто ли вам сие встречается? В смысле отсутствие.
Встречается, да. Не сказать, что сильно часто.
dimone73 писал(а):Может она и не нужна совсем?
Приводит ли отсутствие этой крышки к каким-то фатальным последствиям - не замечали. Так что ставить ее или нет - на усмотрение хозяина.
Сообщение Торонтей » 06 янв 2021, 20:30
Спасибо за Ваш ответ!
Вы себе какой поставили?[/quote]
Пока неведомо, буду спрашивать.(Машина раз в год проходит ТО, никогда не было проблем, не доверять мастеру оснований нет). Понять как он установлен (не с перекосом ли) мне сложно - не разбираюсь.
Может быть Вы посоветуете какого-то производителя/марку ремня "как для себя", который Вы ставите на эти моторы, и с которыми не возникает проблем (при условии ровной установки)?
Заранее спасибо!
Торонтей
Сообщение NarimanSPb » 06 янв 2021, 21:59
Торонтей писал(а):(Машина раз в год проходит ТО, никогда не было проблем, не доверять мастеру оснований нет). Понять как он установлен (не с перекосом ли) мне сложно - не разбираюсь.
А что, сложно попросить своего мастера (которому доверяете), показать Вам как установлен этот ремень?
Может он объяснит свист, или увидит свою "ошибку". :acute
Сообщение Vlad L » 18 янв 2021, 20:20
на нашей машине с номеро 301 на одной из свечей было замечено масло при последнем посещении, есть подозрение, что масло убегает, но не факт - наблюдаем.
Ваши ребята сказали, что нужно делать раскоксовку (вроде так) :) Сколько эта работа может стоить?
Спасибо
Vlad L
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 янв 2021, 16:04
Vlad L писал(а):делать раскоксовку (вроде так) ... Сколько эта работа может стоить?
Сама по себе раскоксовка добавит к замене масла рублей 800. Но при этом надо будет оставить машину на сутки, потому что раскоксовка заливается в мотор на ночь.
Сообщение Vlad L » 20 янв 2021, 18:22
Зфгд_ШШ писал(а):Сама по себе раскоксовка добавит к замене масла рублей 800. Но при этом надо будет оставить машину на сутки, потому что раскоксовка заливается в мотор на ночь.
Спасибо большое!
Vlad L
Сообщение PVG73 » 30 июл 2021, 12:44
Доброго времени суток!
Хотел поинтересоваться вот какой особенностью..... :-?
с некоторых пор у меня стал смещаться глушитель в левую сторону по ходу движения....
Попытки возвращать его на место ничего не дали...
а поездка по трассе вообще закончилась не совсем приятно... :shok
короче расплавился бампер....
Можно его как-то зафиксировать, а то и для авто это не есть гуд и бампер уже плавленный...
сколько это может стоить и сколько по времени это займет?
PVG73
Сообщение SG82 » 30 июл 2021, 17:19
PVG73 писал(а):Доброго времени суток!
Рискну предположить, что сгнили крепления глушителя к демпферу. Сам недавно с этим столкнулся. Если так, то, решение - 1). Покупка частей глушителя целиком (не бюджетно). 2). Покупка отдельно крепежа, я сделал с помощью готовых кронштейнов 228903 FISCHER и 228904 FISCHER (600-700рэ за каждый примерно).
Но сервис Вам более конкретно ответит по ценам.
SG82
Сообщение PVG73 » 30 июл 2021, 19:17
SG82 писал(а):Рискну предположить, что сгнили крепления глушителя к демпферу.
да там демпферная резинка все время смещается.... но вроде костыль на который она одета была не особо шатался. Машину не поднимал, а так очень только руками на ощупь. По ходу все таки придется где-то вывесить авто и все таки глазками заценить сие отклонение.... :-?
PVG73
