Текущее время: 19 окт 2026, 07:07
Замена щеток стеклоочистителя
Re: Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение VladimirVepr » 10 апр 2018, 18:36
Купи Алка бескаркасные. ИМХО.
Сообщение Foenstein » 09 окт 2018, 00:31
Обе щетки всегда ставил 500мм, при этом перед регистратором левая очищала стекло недостаточно и левая щетка стала подпрыгивать и скрипеть. Померил , слева влезет щетка 680мм. Но они есть размеры 650 и 700.
Взял 650мм. Стоила 10 евро штука, забыл фирму записать. Чистит теперь норм и тихо работает. Мне кажется, меньша щетка прыгала, потому что сильное поджатие к стеклу. А более длинная щетка распределяет усилие.
Сообщение Foenstein » 11 окт 2018, 06:44
dimone73 писал(а):может есть смысл перевесить его к чертям в чистую зону, а не колдовать со щетками?
перевесить не получится, у меня регистратор, встроенный в зеркало Yi mirror
dimone73 писал(а):она просто взлетает на скорости, и перестает прижимать и чистить.
на скорости до 70 щетка 650 отлично чистит, выше еще не пробовал
Поменял левую щетку, потому что у более короткой, безкаракасной подпрыгивало лезвие . Оно как бы создавало колебательные движения, то загибалось , то распрямлялось. При этом противный звук идет. На правой щетке такой фигни нет.
А на длинной безкаркасной щетке 650мм колебания лезвия пропали. Не знаю почему так получилось, но теперь я доволен
Сообщение Foenstein » 10 ноя 2018, 12:49
месяц уже катаюсь с длинной щеткой 650мм, работает тихо, чистит хорошо
Марка какая то
FLAT Design
MI plus
Сообщение bvv » 13 дек 2018, 15:26
Купил безкаркасную за 90 руб. в светофоре. Пока без скрипов и плотно лежит.
bvv
Сообщение Dima DD » 10 янв 2019, 15:44
Когда-то остановился на бескаркасных 530 мм: создалось впечатление, что на каркасных щётках увеличенной длины неравномерно распределяется и так небольшая сила прижима. Вплоть до того, что при некотором износе резинок центры перестают чистить и щётки периодически приходилось "помять", чтобы они опять стали работать всей длиной. С бескаркасными эта проблема ушла.
Зато вот позавчера у меня произошла очень неприятная история с дворниками, которой решил поделиться! Вечером в конце пути из Выборга в Питер, ещё на "Скандинавии" от встречного грузовика прилетел нехилый такой "снежок", который поломал поводок водительского дворника, ну и щётка мигом улетела в темноту с болтающегося на одной пружине поводка... :shock: Мне крайне повезло, что на этом участке трассу лишь почистили от снега и не обрабатывали солями, т.е. не было грязной снеговой каши. Пришлось делать аварийную остановку, кое-как закреплять длинную часть поводка без прижима пружиной - и доставать старый дворник, который всегда валяется в багажнике на всякий случай. Как раз вот такой случай и произошёл! До дома удалось доехать без дальнейших приключений, в крайних правых рядах и с сохранением боольших дистанций: редкими помахиваниями даже почти не прижатого дворника удавалось удовлетворительно снимать грязь.
Dima DD
Сообщение race70 » 05 июл 2020, 15:07
Купил щётки Champion easyvision Е51. Подскажите какой адаптер из комплекта лучше использовать CH31 или CC/CD1?
race70
Сообщение Младший менеджер » 15 мар 2021, 21:09
dimone73 писал(а):Устал бороться со щетками. Пассажирская мажет, даже почти новая, по сравнению с водительской особенно. Вывод один - ослабла пружина. Я уже менял несколько лет назад проводки вместе с доработкой трапеции, старые плохо прижимали, снял пружину и растянул еще сильнее, да и облезлые были как кошка дворовая лишайная. Цены тогда были не дармовые, но гуманные уж, 790-900, что-то около. Начал искать, Цены б... н...., ё........., оригинал больше 2900 и еще нет ни где, есть за 3300!! Асам конечно начинается от 350 что-то, но облезет же, и жмет слабее. Короче снял поводки сегодня, с пролетарской ненавистью, занялся становой тягой, снял пружину, сжал скобу. Пассажирский стал идеал, по сравнению с ним водительский мажет теперь. Сжал и водительскому поводку, миллиметров так на 5. Было 32 мм, стало 27. Еще и угол сгиба где крепление водительского дворника чуть увеличил и поднял повыше по шлицам крепления - почти не осталось мертвой зоны слева около стойки. Доволен. Стоят бескаркасных щетки. Ставил год как зимние гибридные - ломаются как собаки, все на хлипкой пластмассе, чуть примерзли, коснулся случайно рычага стеклоочистителя - моторчик мощный, ломает к чертям эти щетки. Бескаркасные не ломает, а горит предохранитель.
"Становая тяга" - что это ?
Младший менеджер
Сообщение Reno777 » 11 ноя 2021, 23:35
Седня мороз, щетки скрипят с трудом. Думаю брать как обычно Alca Безкаркасные со снежинками
Сообщение Reno777 » 11 ноя 2021, 23:39
Конченые цены , 700 руб за штуку. А есть что-то такое же по качеству но дешевле?
https://www.autodoc.ru/man/5165/part/071000
Сообщение Reno777 » 11 ноя 2021, 23:42
хейнер гибрид по 520 уже по-лучше цена)
https://www.autodoc.ru/man/6512/part/031000
Сообщение Reno777 » 11 ноя 2021, 23:48
Хм, на екзисте щетка Алка винтер 560
Хейнер гибрид 518 еще лучше )
Спрошу еще в местном провернном рено-шопе, у них масло ельф ево SXR 5w40 взял дешевле автодока и екзиста , вынужден экономить в меру )
Сообщение Foenstein » 12 фев 2022, 02:37
ладно щетки. В ноябре-декабре 2021 сломался водительский рычаг дворника, починил и переставил его на пассажирскую сторону. Тогда же заказал 2 новых рычага за 70 евро.
В одном месте ответили, что их сняли с производства, в другом сказали что 2 штуки нет смысла делать, ждут еще заказы.
прошло 3 месяца, а рычага еще нет. Пассажирский рычаг опять сломался, езжу с одним дворником
Сообщение 4e6yPaToP » 12 фев 2022, 22:41
А чего там может в рычаге дворника сломаться? Пружина? Или чо?
Я когда менял один поводок (год назад) - менял его из-за болтанки в оси, за 11 лет работы появился люфт... дворник до конца вниз не опускался по суху, и ещё ржаветь начал...
В ближайшем магазине были оригинальные поводки и неоригинальные... проблем с наличием не было... и сейчас нет... чота у вас, в ваших заграницах, какой-то странный дефицит продукции... то ли дело у нас, всё есть, как в Греции =)
70 евро за 2 поводка? 5975 рублей??? Почти 3 тыщи за штуку???
Ужасть! Какие-то совершенно конские наценки у вас, у нас 1 штука чуть меньше, чем 2 тысячи рублей стоит, если оригинал... а неоригинал - смотри по ссылке ниже.
Сообщение Младший менеджер » 13 фев 2022, 19:07
Ломаться там есть чему- люфт в оси из-за постепенного сгнивания шлицев поводка (из материала, похожего на силумин) в стальных шлицах оси. В предельном случае это приводит к проворачиванию оси в поводке. Другая поломка - материал поводка в районе оси трескается и ось тоже проворачивается.
Младший менеджер
Вернуться в Экстерьер
