Олег М. писал(а):Сергей Павличев
Чем это полировка может помочь при запотевании?
Нагреется от трения и высохнет!
Текущее время: 13 окт 2026, 18:46 про фарыМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: про фары
Re: про фарыАга, или расплавится и никогда больше не запотеет!
Re: про фарыЗаказал в Логан шопе фару .Указано оригинал .№8200675050,2600 руб.Гложут сомнения.Оригинал Рено в Экзисте от 9000
Re: про фарыФара для фаза 2 реферанс 8200675050 в московском ЛШ за 2600 руб, это оригинал 100%. В Экзисте за от 9000 руб такой фары нет. ![]()
Re: про фары
Так она че,для фазы 2? У меня фаза1
Re: про фары
Хех...
Re: про фарыNick_2141 в дилерском каталоге указано для авто с 08.2008 по 02.2010 г.
Re: про фарыДень Добрый! Есть ли различия по фаре с номерами 8200675050 и 8200675053 между 6001546788 и 6001546789 ??
интересует установка. по вину вылетают фары с ободком. на деле стоят без ободка . машина ноябрь 08 года.
Re: про фарынеужели никто не менял фары ? есть ли разница между данными номерами ??
Re: про фарыЯ себе ставил на Logan 8 года фары с ободком... производитель - Bosch.
До этого (с завода) стояли без ободка. 6001546788 ![]() Лампочка габарита - в матовом блоке поворотника. 8200675050 ![]() Лампочка габарита - в блоке основной фары. Почему менял? Помутнели за 10 лет мои фары. Да и матерился я (про себя), когда надо было лампочку габарита менять со стороны аккумулятора... и это несмотря на то, что руки и пальцы у меня не толстые... залезть рукой куда-то вглубь (раскорячившись буквой зю) и особо не видя дырки ни из под капота, ни спереди (матовое стекло) вставить в неё лампочку... плюс повернуть её пальцами. Корректор мешает, плюс ещё там какие-то провода под руками болтаются. Ужас, короче. А сейчас замена габаритки производится заметно попроще. Мигающий поворотник на машине более заметен, когда он не в одном блоке с горящим габаритом. Плюс нет такого, что лампы габарита и ближнего/дальнего разной цветовой температуры (что меня немного раздражало)... теперь они вместе (в одном блоке) светят. В общем, конструктивно и внешне обновлённая фара мне как-то более понравилась, поэтому я её и поставил. По креплению всё подошло, по электрическим разъёмам тоже, тросик корректора нормально вставился. Кстати, ободки бывают разные у разных производителей... [картинки] Чёрные, серые, серебристые...
Re: про фарыСпасибо. стекло помутнело.тоже решил поменять.вот и задался вопросом.в руках подержать нет возможности.только заказ по интернету.по вину выходят 8200675050 и 8200675053 а в магазинах предлагают еще и 6001546788 и 6001546789 вот и возник вопрос по установочным местам.
Re: про фарыВсем привет!Искал по форуму,толком не нашел ничего.Нужен ваш совет с чего начинать и где конкретно искать.Проблема у меня с фарами,точнее со светом.Правая горит в полнакала ближний и дальний вместе,правая ближний в полнакала,а дальний нормально работает.На панели приборов горит зеленая лампа как положено и вместе с ней указатель дальнего света в полнакала тоже.Предохранители все целые и в салоне и под капотом.Ближний-дальний переключается,но только левая фара,правая при включении дальнего так же горит ближний вместе с дальним в полнакала.Уже голова кругом идет от этого,не могу понять в чем причина.Может кто знает почему такое может быть?Логан 2008 года.Заранее спасибо!
Re: про фары
Сигнализация при снятии/постановке на охрану ближним моргает?
Re: про фары
Я бы попробовал глянуть в сторону переключателя света. Если нет подменного, замкнуть напрямую сначала провода ближнего, а затем дальнего света. (не помню номера контактов подрулевого, но думаю найдёте.)
Re: про фарыМассы на правой фаре нет.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
