Текущее время: 14 окт 2026, 03:30
про фары
Re: про фары
Сообщение B-52 » 02 ноя 2018, 22:23
Олег М. писал(а):Сергей Павличев
Чем это полировка может помочь при запотевании? :lol:
Нагреется от трения и высохнет! :lol:
B-52
Re: про фары
Сообщение Олег М. » 03 ноя 2018, 04:22
Ага, или расплавится и никогда больше не запотеет! :-D
Re: про фары
Сообщение krogen » 27 мар 2019, 03:52
Заказал в Логан шопе фару .Указано оригинал .№8200675050,2600 руб.Гложут сомнения.Оригинал Рено в Экзисте от 9000
krogen
Re: про фары
Сообщение Фокс » 27 мар 2019, 08:39
krogen писал(а):Заказал в Логан шопе фару .Указано оригинал .№8200675050,2600 руб.Гложут сомнения.Оригинал Рено в Экзисте от 9000
Фара для фаза 2 реферанс 8200675050 в московском ЛШ за 2600 руб, это оригинал 100%. В Экзисте за от 9000 руб такой фары нет. :acute
Фокс
Re: про фары
Сообщение krogen » 27 мар 2019, 09:29
Так она че,для фазы 2? У меня фаза1
krogen
Re: про фары
Сообщение Nick_2141 » 27 мар 2019, 10:46
Фокс писал(а):Фара для фаза 2 реферанс 8200675050
krogen писал(а):Так она че,для фазы 2? У меня фаза1
Хех... :roll:
Re: про фары
Сообщение Фокс » 27 мар 2019, 10:57
Nick_2141 в дилерском каталоге указано для авто с 08.2008 по 02.2010 г.
Фокс
Re: про фары
Сообщение DemoonX » 20 мар 2020, 17:20
День Добрый! Есть ли различия по фаре с номерами 8200675050 и 8200675053 между 6001546788 и 6001546789 ??
интересует установка. по вину вылетают фары с ободком. на деле стоят без ободка . машина ноябрь 08 года.
DemoonX
Re: про фары
Сообщение DemoonX » 21 мар 2020, 18:51
неужели никто не менял фары ? есть ли разница между данными номерами ??
DemoonX
Re: про фары
Сообщение 4e6yPaToP » 21 мар 2020, 19:49
Я себе ставил на Logan 8 года фары с ободком... производитель - Bosch.
До этого (с завода) стояли без ободка.
6001546788
Лампочка габарита - в матовом блоке поворотника.
8200675050
Лампочка габарита - в блоке основной фары.
Почему менял? Помутнели за 10 лет мои фары. Да и матерился я (про себя), когда надо было лампочку габарита менять со стороны аккумулятора... и это несмотря на то, что руки и пальцы у меня не толстые... залезть рукой куда-то вглубь (раскорячившись буквой зю) и особо не видя дырки ни из под капота, ни спереди (матовое стекло) вставить в неё лампочку... плюс повернуть её пальцами. Корректор мешает, плюс ещё там какие-то провода под руками болтаются. Ужас, короче.
А сейчас замена габаритки производится заметно попроще.
Мигающий поворотник на машине более заметен, когда он не в одном блоке с горящим габаритом. Плюс нет такого, что лампы габарита и ближнего/дальнего разной цветовой температуры (что меня немного раздражало)... теперь они вместе (в одном блоке) светят.
В общем, конструктивно и внешне обновлённая фара мне как-то более понравилась, поэтому я её и поставил.
По креплению всё подошло, по электрическим разъёмам тоже, тросик корректора нормально вставился.
Кстати, ободки бывают разные у разных производителей...
[картинки]
Чёрные, серые, серебристые...
Re: про фары
Сообщение DemoonX » 21 мар 2020, 22:08
Спасибо. стекло помутнело.тоже решил поменять.вот и задался вопросом.в руках подержать нет возможности.только заказ по интернету.по вину выходят 8200675050 и 8200675053 а в магазинах предлагают еще и 6001546788 и 6001546789 вот и возник вопрос по установочным местам.
DemoonX
Re: про фары
Сообщение логановод 174 » 02 май 2020, 15:06
Всем привет!Искал по форуму,толком не нашел ничего.Нужен ваш совет с чего начинать и где конкретно искать.Проблема у меня с фарами,точнее со светом.Правая горит в полнакала ближний и дальний вместе,правая ближний в полнакала,а дальний нормально работает.На панели приборов горит зеленая лампа как положено и вместе с ней указатель дальнего света в полнакала тоже.Предохранители все целые и в салоне и под капотом.Ближний-дальний переключается,но только левая фара,правая при включении дальнего так же горит ближний вместе с дальним в полнакала.Уже голова кругом идет от этого,не могу понять в чем причина.Может кто знает почему такое может быть?Логан 2008 года.Заранее спасибо!
логановод 174
Re: про фары
Сообщение Nick_2141 » 02 май 2020, 16:34
логановод 174 писал(а):Нужен ваш совет с чего начинать и где конкретно искать.
Сигнализация при снятии/постановке на охрану ближним моргает? :roll: Вот и ищите в сигнализации. Я бы начал с прозвонки диодов.
Re: про фары
Сообщение timur73_73 » 02 май 2020, 19:57
логановод 174 писал(а):...Нужен ваш совет с чего начинать и где конкретно искать.Проблема у меня с фарами,точнее со светом....!
Я бы попробовал глянуть в сторону переключателя света. Если нет подменного, замкнуть напрямую сначала провода ближнего, а затем дальнего света. (не помню номера контактов подрулевого, но думаю найдёте.)
timur73_73
Re: про фары
Сообщение Олег М. » 02 май 2020, 20:09
Массы на правой фаре нет.
