Текущее время: 24 окт 2026, 01:39
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 сен 2019, 16:38
Kuzovok писал(а):При утапливании побежал правый цилиндр. Менять без вариантов?
Достаточно поменять резинки на цилиндре.
Сообщение Kuzovok » 21 сен 2019, 18:31
Спасибо, попробую
Kuzovok
Сообщение Kuzovok » 21 сен 2019, 19:33
Не нашел поиском соответствующей темы. Возможно будет кому-то полезно.
Код детали 30771
Полный ремкомплект резинок на два суппорта около 400 рублей от TRW. Т.е. две манжеты, два пыльника для цилиндра и 4 пыльника для направляющих.
Kuzovok
Сообщение Kuzovok » 21 сен 2019, 21:13
Смотрел видео по замене. Этими колечками прижимается пыльник. Этот пыльник в нижней части снимка.
Kuzovok
Сообщение loshadi66 » 15 окт 2019, 21:26
Что может стучать сзади, справой стороны выше заднего бампера, но не амортизатор
loshadi66
Сообщение loshadi66 » 15 окт 2019, 21:28
Стучит только на неравной дороге, но стук не металлический
loshadi66
Сообщение Миха-VRN » 16 окт 2019, 07:22
Всем доброго утра.
Потерял вчера единственный ключ на площади в несколько гектаров (при укладке водопроводных труб)...
Отчасти повезло, что авто оставил открытым. Логан 2007 г., сигнализации нет.
Я так понимаю, проще всего снять одну дверную личинку, отдать мастеру и перепрошить? Сколько будет по стоимости (хотя вариантов больше не вижу)?
Регион - Белгородская обл, Новый Оскол. Если кто-то порекомендует мастера в этом городе, то буду очень благодарен.
Миха-VRN
Сообщение SG82 » 16 окт 2019, 10:17
loshadi66 писал(а):Что может стучать сзади, справой стороны выше заднего бампера, но не амортизатор
Постукивать может воздушный клапан багажника, он и при сильном ветре стучит.
SG82
Сообщение Nick_2141 » 16 окт 2019, 14:34
Миха-VRN писал(а):Потерял вчера единственный ключ
Хм... А почему единственный?
Миха-VRN писал(а):Я так понимаю, проще всего снять одну дверную личинку, отдать мастеру и перепрошить? Сколько будет по стоимости (хотя вариантов больше не вижу)?
Есть вариант с покупкой комплекта: https://www.logan-shop.ru/products/zamo ... _original/
Ну и прошить... :?
А. Тема есть: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=1 ... 55#p167031
Сообщение Миха-VRN » 16 окт 2019, 20:41
Nick_2141 писал(а):Хм... А почему единственный?
При покупке предыдущий владелец отдал только один ключ.
Миха-VRN
Сообщение Nick_2141 » 17 окт 2019, 05:45
Миха-VRN писал(а):При покупке предыдущий владелец отдал только один ключ.
Автозапуск двигателя есть? :roll:
Сообщение Миха-VRN » 17 окт 2019, 08:28
Nick_2141 писал(а):Автозапуск двигателя есть?
Неа. Сегодня сосед привезет новый нарезанный ключ, сделанный по личинке замка (кстати, дверная личинка снимается элементарно, даже не ожидал). Мастер сказал, что если загорится приборная панель, то он сразу выезжает и перепрошивает. Если не загорится, то нужно будет подточить ключ.
Отпишусь, получилось или нет.
Миха-VRN
Сообщение Mouse » 17 окт 2019, 09:10
Помогите, пожалуйста, идеями! :cray
Пропадают обороты холостого хода. Причем не постоянно. Время от времени при сбросе газа обороты падают до нуля, соответственно, машина глохнет. В моем привычном обычном (не реношном) сервисе предположили, что это плохой бензин. Но когда обороты нормальные, то даже простояв так полчаса, обороты не гуляют. Т.е. падают обороты только после очередного сброса газа и переходе на нейтраль. Иногда заводится нормально - с пол-оборота, а иногда только с педалью газа и надо ее держать, чтобы не заглохнуть. Может быть, кто-то сталкивался с таким? Почитала в инете, именно такого случая не нашла.
Машина Логан 2010г, пробег 76000. Дроссельную систему чистили года полтора назад. Мастер, который это делал, уверил, что за это время ничего там засориться не могло. Но... но-но-но, кто ж знает... :brainy
Так не хочется ехать к оффициалам, сдерут три шкуры (((
Mouse
Сообщение Nick_2141 » 17 окт 2019, 10:34
Mouse писал(а):Машина Логан 2010г, пробег 76000. Дроссельную систему чистили года полтора назад. Мастер, который это делал, уверил, что за это время ничего там засориться не могло.
Могло.
Снимать и чистить регулятор холостого хода.
Затраты почти нулевые. И это первое, что приходит на ум.
Сообщение Миха-VRN » 18 окт 2019, 22:28
К моему предыдущему сообщению насчет потери ключа. Написал тут - http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=25&t=5978&p=1322675#p1322675
Миха-VRN
