Kuzovok писал(а):При утапливании побежал правый цилиндр. Менять без вариантов?
Достаточно поменять резинки на цилиндре.
Текущее время: 23 окт 2026, 21:49 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Зфгд_ШШ
Спасибо, попробую
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Не нашел поиском соответствующей темы. Возможно будет кому-то полезно.
Код детали 30771 Полный ремкомплект резинок на два суппорта около 400 рублей от TRW. Т.е. две манжеты, два пыльника для цилиндра и 4 пыльника для направляющих. ![]()
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Смотрел видео по замене. Этими колечками прижимается пыльник. Этот пыльник в нижней части снимка.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Что может стучать сзади, справой стороны выше заднего бампера, но не амортизатор
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Стучит только на неравной дороге, но стук не металлический
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Всем доброго утра.
Потерял вчера единственный ключ на площади в несколько гектаров (при укладке водопроводных труб)... Отчасти повезло, что авто оставил открытым. Логан 2007 г., сигнализации нет. Я так понимаю, проще всего снять одну дверную личинку, отдать мастеру и перепрошить? Сколько будет по стоимости (хотя вариантов больше не вижу)? Регион - Белгородская обл, Новый Оскол. Если кто-то порекомендует мастера в этом городе, то буду очень благодарен.
Постукивать может воздушный клапан багажника, он и при сильном ветре стучит.
Хм... А почему единственный?
Есть вариант с покупкой комплекта: https://www.logan-shop.ru/products/zamo ... _original/ Ну и прошить... А. Тема есть: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=1 ... 55#p167031
При покупке предыдущий владелец отдал только один ключ.
Автозапуск двигателя есть?
Неа. Сегодня сосед привезет новый нарезанный ключ, сделанный по личинке замка (кстати, дверная личинка снимается элементарно, даже не ожидал). Мастер сказал, что если загорится приборная панель, то он сразу выезжает и перепрошивает. Если не загорится, то нужно будет подточить ключ. Отпишусь, получилось или нет.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Помогите, пожалуйста, идеями!
Пропадают обороты холостого хода. Причем не постоянно. Время от времени при сбросе газа обороты падают до нуля, соответственно, машина глохнет. В моем привычном обычном (не реношном) сервисе предположили, что это плохой бензин. Но когда обороты нормальные, то даже простояв так полчаса, обороты не гуляют. Т.е. падают обороты только после очередного сброса газа и переходе на нейтраль. Иногда заводится нормально - с пол-оборота, а иногда только с педалью газа и надо ее держать, чтобы не заглохнуть. Может быть, кто-то сталкивался с таким? Почитала в инете, именно такого случая не нашла. Машина Логан 2010г, пробег 76000. Дроссельную систему чистили года полтора назад. Мастер, который это делал, уверил, что за это время ничего там засориться не могло. Но... но-но-но, кто ж знает... Так не хочется ехать к оффициалам, сдерут три шкуры (((
Могло. Снимать и чистить регулятор холостого хода. Затраты почти нулевые. И это первое, что приходит на ум.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.К моему предыдущему сообщению насчет потери ключа. Написал тут - http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=25&t=5978&p=1322675#p1322675
