Текущее время: 23 окт 2026, 13:03
ПолитЛекс - запись на посещение
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - запись на посещение
Сообщение panikovsky » 03 окт 2019, 10:17
Здравствуйте!
Можно ли подъехать в пятницу вечером на малое ТО и замену ступичного подшипника?
panikovsky
Сообщение Зфгд_ШШ » 03 окт 2019, 12:47
panikovsky писал(а):в пятницу вечером
Вечером это во сколько?
Сообщение panikovsky » 03 окт 2019, 12:54
Это что бы как можно позднее, но что бы все успеть ))
panikovsky
Сообщение Зфгд_ШШ » 03 окт 2019, 13:06
panikovsky писал(а):Это что бы как можно позднее, но что бы все успеть ))
В 17 будет удобно?
Сообщение panikovsky » 03 окт 2019, 13:21
В 17 будет удобно?
да, вполне
panikovsky
Сообщение Зфгд_ШШ » 03 окт 2019, 15:48
panikovsky писал(а):да, вполне
Договорились
Сообщение KcGray » 05 окт 2019, 11:09
Когда можно подъехать на регулировку балки?
А также проверить передок и переобуться.
В понедельник в первой половине дня возможно?
KcGray
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 окт 2019, 11:42
KcGray писал(а):Когда можно подъехать на регулировку балки?
Либо сегодня после обеда, либо в следующую субботу. Наш специалист по задним балкам нынче бывает только в субботу. Но надо, чтобы машина была на той резине, на которой потом будет ездить.
Сообщение KcGray » 05 окт 2019, 12:01
Ну тогда только в следующую субботу и приеду уже на зимней, потому как текущая уйдет на помойку и ездить на ней уже не планируется.
Тогда еще малое то сделаем, материалы ваши.
Во сколько можно будет подъехать?
KcGray
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 окт 2019, 13:05
KcGray писал(а):Во сколько можно будет подъехать?
Подъезжайте к 12 часам. Но помните - сначала надо будет промерить углы ухода и если они не превышают градус, тогда отрегулировать сможем. Если же больше - то увы.
Сообщение i2d » 07 окт 2019, 11:31
добрый день!
1. хотелось бы поменять сцепление со всем необходимым по ходу разборки.
2. совместить это с ТО (не помню, вроде маленькое)
3. возможно сменить масло в КПП
притащу накануне и оставлю. Само уже почти не едет.
когда лучше оставить машину вам?
ps х542нм Игорь_СПб
pps "дождался все-таки"
i2d
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 окт 2019, 17:38
i2d писал(а):когда лучше оставить машину вам?
Можно начиная с завтрашнего дня.
Сообщение Айвен » 09 окт 2019, 19:25
Павел, добрый день, второй день стала периодически мигать лампа
С учетом, что почти подошло ТО-210, хотел бы совместить диагностику того, что произошло, с плановыми заменами всего. Кстати, тем небось и диски с колодками подошли уже (диски были уже ниже норматива в прошлый раз)...
Мог бы в пятницу подскочить, например, или в субботу. Вообще, насколько критична может быть энта лампа в мигающем состоянии? она то помигает, то перестанет...
Айвен
Сообщение Зфгд_ШШ » 09 окт 2019, 20:08
Айвен писал(а): Вообще, насколько критична может быть энта лампа в мигающем состоянии? она то помигает, то перестанет...
Как правило, она мигает, когда машина троит. Не замечали? А троение означает, что катушка зажигания помирает и требует замены. Сильно запускать процесс не стоит, потому что несгоревший из-за пропусков зажигания бензин летит прямо в катализатор и плавит его.
Сообщение Айвен » 10 окт 2019, 16:45
В общем, после стирания ошибки лампа заморгала снова буквально метров через 300. Надо будет на ТО устранить (может, банально свечи во 2 и 3 цилиндрах загадил?), пока поезжу.
Update: докатал бак, залил 95-го на Шелле, с периодического мигания перешла на стабильное горение и больше не гаснет.
Айвен
