Здравствуйте!
Можно ли подъехать в пятницу вечером на малое ТО и замену ступичного подшипника?
Текущее время: 23 окт 2026, 13:55 ПолитЛекс - запись на посещениеМодераторы: Зфгд_ШШ, Администраторы Re: ПолитЛекс - запись на посещениеЗдравствуйте!
Вечером это во сколько?
Это что бы как можно позднее, но что бы все успеть ))
В 17 будет удобно?
да, вполне
Договорились
Re: ПолитЛекс - запись на посещениеКогда можно подъехать на регулировку балки?
А также проверить передок и переобуться. В понедельник в первой половине дня возможно?
Либо сегодня после обеда, либо в следующую субботу. Наш специалист по задним балкам нынче бывает только в субботу. Но надо, чтобы машина была на той резине, на которой потом будет ездить.
Re: ПолитЛекс - запись на посещениеНу тогда только в следующую субботу и приеду уже на зимней, потому как текущая уйдет на помойку и ездить на ней уже не планируется.
Тогда еще малое то сделаем, материалы ваши. Во сколько можно будет подъехать?
Подъезжайте к 12 часам. Но помните - сначала надо будет промерить углы ухода и если они не превышают градус, тогда отрегулировать сможем. Если же больше - то увы.
Re: ПолитЛекс - запись на посещениедобрый день!
1. хотелось бы поменять сцепление со всем необходимым по ходу разборки. 2. совместить это с ТО (не помню, вроде маленькое) 3. возможно сменить масло в КПП притащу накануне и оставлю. Само уже почти не едет. когда лучше оставить машину вам? ps х542нм Игорь_СПб pps "дождался все-таки"
Можно начиная с завтрашнего дня.
Re: ПолитЛекс - запись на посещениеПавел, добрый день, второй день стала периодически мигать лампа
![]() С учетом, что почти подошло ТО-210, хотел бы совместить диагностику того, что произошло, с плановыми заменами всего. Кстати, тем небось и диски с колодками подошли уже (диски были уже ниже норматива в прошлый раз)... Мог бы в пятницу подскочить, например, или в субботу. Вообще, насколько критична может быть энта лампа в мигающем состоянии? она то помигает, то перестанет...
Как правило, она мигает, когда машина троит. Не замечали? А троение означает, что катушка зажигания помирает и требует замены. Сильно запускать процесс не стоит, потому что несгоревший из-за пропусков зажигания бензин летит прямо в катализатор и плавит его.
Re: ПолитЛекс - запись на посещениеВ общем, после стирания ошибки лампа заморгала снова буквально метров через 300. Надо будет на ТО устранить (может, банально свечи во 2 и 3 цилиндрах загадил?), пока поезжу.
Update: докатал бак, залил 95-го на Шелле, с периодического мигания перешла на стабильное горение и больше не гаснет.
Вернуться в ПолитЛекс - клубный автосервис Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
