Вот нашел ссылку на цвета проводов на схемах Рено
https://www.drive2.ru/l/6034266/
BA - белый.
А вот что такое 3NA понять не смог. ????
Текущее время: 17 окт 2026, 07:27 не заводитсяМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: не заводитсяВот нашел ссылку на цвета проводов на схемах Рено
https://www.drive2.ru/l/6034266/ BA - белый. А вот что такое 3NA понять не смог. ????
Re: не заводится
Название цепи.
Re: не заводится
Отличная мысль, надеюсь что дело в этом. Завтра попробую. Сегодня наконец-то получил доступ к R2. Но стемнело на самом интересном месте, увы. А скажите, как R2 крепится к кузову, что-то не смог я его отодрать.
Re: не заводится
Проще всего снять его с клипсами с помощью пластиковой клипсодерки от порога, а потом уже снять рамку разъема.
Re: не заводитсяВы были совершенно правы. Спасибо вам и всем откликнувшимся и ответившим на мои вопросы. Я готов по свежим следам написать инструкцию по устранению этой болезненной проблемы. Сделать? Явный прокол производителей Логанов. Рекомендую всем проверить разъем R2 и сделать перемычку для топливного насоса.
Re: не заводится
Если есть желание - то почему бы и нет.
Re: не заводится
Сделаю. Должен же как как-нибудь отблагодарить за помощь. Глядишь и я кому-нибудь помогу.
Re: не заводится
Ну, первые случаи случились лет 9 или 10 назад, та что Вы открыли исключительно свою Америку. Кстати, примерно такие же проблемы имеют и Клио 3, и Сценики 2 и Меганы 2 и Флюшки. Логан не уникален.
Re: не заводится
Ну почему только для БН? Лучше так, проверено неоднократно! Удалить этот разъем как класс. Фото не мое. Только я бы термоусадку еще и вторым слоем пустил.
Re: не заводится
Да, ничего я не открыл. Как раз я лет десять назад прочитал об этом (моей машине 10 лет 90 тыс.) и благополучно забыл. Я не понимаю зачем нужен разъем R2. И почему производители не предусмотрели пластиковый экран сверху разъема (на коврике) и сток для воды под разъемом. Элементарное, копеечное решение ведь. Это второй инженерный прокол у Логанов. Первый это то, что в левый передний привод поступает масло из коробки передач.
Re: не заводится
Гарантию отхаживает? Без проблем. А дальше хоть трава не расти...
Re: не заводится
Столкнулся тоже недавно с проблемой завода двигателя. Но вроде шум от насоса присутствует. Хочу проверить этот злополучный разъем, буду благодарен за инструкцию.
Re: С ключа не заводитсяМодератор, прошу вынести в отдельную тему .
Письмо для восстановления старого пароля не приходит, проблема срочная. Прошу помощи. При повороте ключа стартер крутит , насос качает , двигатель не схватывает вообще. Из выхлопной трубы нету ни дымка , ни запаха бензина. Стартер крутит с обычным усилием , не затрудненно и не "свободно". Все лампы при старте зажигаются нормально, насос жужжит и набирает давление. Авто : sandero 2011г , 16V K4M Что проверено: -Исправность и производительность бензонасоса , снимал топливную трубку с рампы, бутылку 1.5л наполнил за 46 секунд. ( 11в бортовая сеть ) -Отсутствие ошибок диагностики в pyclip , то есть обрыв или кз форсунок не пишет, ЭБУ инжектора опрашивается, живое. -Все предохранители не проверил: искру, не придумал как без помошника. Как сломалось: -запарковался с пустым баком, совсем на лампе и легком уклоне. -при попытке завестить почихал и не завелся -уехал на пол дня на такси, вернулся с канистрой -с залитой канистрой более не схватывает вообще До этого: были пропуски зажигания на 4 цилинде , полностью снимались перестановкой катушек 4 и 3 цилиндра местами , при обратной перестановке начинались снова. Что сделал в попытках исправить : поменял свечи на новые проверил производительность насоса проверил отсутствие ошибок через ELM327 и PyClip дайте идей , что может быть. ощущение что не идет работа форсунок
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
