Текущее время: 16 окт 2026, 11:42
не заводится
Re: не заводится
Сообщение misuka » 12 фев 2019, 13:07
Вот нашел ссылку на цвета проводов на схемах Рено
https://www.drive2.ru/l/6034266/
BA - белый.
А вот что такое 3NA понять не смог. ????
misuka
Re: не заводится
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 фев 2019, 13:13
misuka писал(а):А вот что такое 3NA понять не смог. ????
Название цепи.
Re: не заводится
Сообщение misuka » 12 фев 2019, 18:15
NarimanSPb писал(а):misuka
Вот этот разъем R2.
Сделайте такую перемычку на БН мимо разъема.
Цепь на БН - контакты №10 разъема, сечение провода 1,5 кв.мм.
Отличная мысль, надеюсь что дело в этом. Завтра попробую. Сегодня наконец-то получил доступ к R2. Но стемнело на самом интересном месте, увы.
А скажите, как R2 крепится к кузову, что-то не смог я его отодрать.
misuka
Сообщение dimid » 12 фев 2019, 20:31
Вроде не крепится ...
Разъем зелёный, в смысле в окислах?
Re: не заводится
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 фев 2019, 20:55
misuka писал(а):как R2 крепится к кузову, что-то не смог я его отодрать.
Проще всего снять его с клипсами с помощью пластиковой клипсодерки от порога, а потом уже снять рамку разъема.
Re:
Сообщение misuka » 14 фев 2019, 18:37
dimid писал(а):Вроде не крепится ...
Еще какой зеленый.
misuka
Re: не заводится
Сообщение misuka » 14 фев 2019, 18:50
Nick_2141 писал(а):Я бы начал смотреть с разъема у средней стойки: viewtopic.php?p=838270#p838270
Вы были совершенно правы. Спасибо вам и всем откликнувшимся и ответившим на мои вопросы.
Я готов по свежим следам написать инструкцию по устранению этой болезненной проблемы. Сделать?
Явный прокол производителей Логанов. Рекомендую всем проверить разъем R2 и сделать перемычку для топливного насоса.
misuka
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 14 фев 2019, 19:14
misuka писал(а):Сделать?
Если есть желание - то почему бы и нет. :roll:
Re: не заводится
Сообщение misuka » 14 фев 2019, 19:44
Сделаю. Должен же как как-нибудь отблагодарить за помощь. Глядишь и я кому-нибудь помогу.
misuka
Re: не заводится
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 фев 2019, 21:46
misuka писал(а):Явный прокол производителей Логанов. Рекомендую всем проверить разъем R2 и сделать перемычку для топливного насоса.
Ну, первые случаи случились лет 9 или 10 назад, та что Вы открыли исключительно свою Америку. Кстати, примерно такие же проблемы имеют и Клио 3, и Сценики 2 и Меганы 2 и Флюшки. Логан не уникален.
Re: не заводится
Сообщение NarimanSPb » 14 фев 2019, 22:03
Ну почему только для БН?
Лучше так, проверено неоднократно! Удалить этот разъем как класс. Фото не мое.
Только я бы термоусадку еще и вторым слоем пустил.
Re: не заводится
Сообщение misuka » 15 фев 2019, 10:40
Да, ничего я не открыл. Как раз я лет десять назад прочитал об этом (моей машине 10 лет 90 тыс.) и благополучно забыл.
Я не понимаю зачем нужен разъем R2. И почему производители не предусмотрели пластиковый экран сверху разъема (на коврике) и сток для воды под разъемом. Элементарное, копеечное решение ведь. Это второй инженерный прокол у Логанов. Первый это то, что в левый передний привод поступает масло из коробки передач.
misuka
Re: не заводится
Сообщение Олег М. » 15 фев 2019, 11:18
misuka писал(а):Элементарное, копеечное решение ведь. Это второй инженерный прокол у Логанов.
Гарантию отхаживает? Без проблем. А дальше хоть трава не расти...
Re: не заводится
Сообщение zzzanuda » 18 июн 2019, 15:49
Столкнулся тоже недавно с проблемой завода двигателя.
Но вроде шум от насоса присутствует. Хочу проверить этот злополучный разъем, буду благодарен за инструкцию.
zzzanuda
Re: С ключа не заводится
Сообщение LostSoul- » 27 мар 2020, 08:22
Модератор, прошу вынести в отдельную тему .
Письмо для восстановления старого пароля не приходит, проблема срочная.
Прошу помощи.
При повороте ключа стартер крутит , насос качает , двигатель не схватывает вообще.
Из выхлопной трубы нету ни дымка , ни запаха бензина.
Стартер крутит с обычным усилием , не затрудненно и не "свободно".
Все лампы при старте зажигаются нормально, насос жужжит и набирает давление.
Авто : sandero 2011г , 16V K4M
Что проверено:
-Исправность и производительность бензонасоса , снимал топливную трубку с рампы, бутылку 1.5л наполнил за 46 секунд. ( 11в бортовая сеть )
-Отсутствие ошибок диагностики в pyclip , то есть обрыв или кз форсунок не пишет, ЭБУ инжектора опрашивается, живое.
-Все предохранители
не проверил: искру, не придумал как без помошника.
Как сломалось:
-запарковался с пустым баком, совсем на лампе и легком уклоне.
-при попытке завестить почихал и не завелся
-уехал на пол дня на такси, вернулся с канистрой
-с залитой канистрой более не схватывает вообще
До этого:
были пропуски зажигания на 4 цилинде , полностью снимались перестановкой катушек 4 и 3 цилиндра местами , при обратной перестановке начинались снова.
Что сделал в попытках исправить :
поменял свечи на новые
проверил производительность насоса
проверил отсутствие ошибок через ELM327 и PyClip
дайте идей , что может быть.
ощущение что не идет работа форсунок
LostSoul-
