Текущее время: 16 июн 2024, 14:18
Коды запчастей
Re: Коды запчастей
Сообщение BAHO32 » 21 сен 2018, 12:10
Появилась задача заменить амортизаторы и пружины на дядькиной машине. ВИН X7LLSRB2HAH334112
С амортизаторами я вроде разобрался взамен 8200779885 беру 543022344R, а с пружинами что-то запутался метка зеленая, выбрал 820070859, а автодок пишет что они от сандеро.
BAHO32
Re: Коды запчастей
Сообщение Nikolaich » 28 сен 2018, 02:40
Требуются: тросы ручника, задние колодки (BOSCH? TRW?), барабаны, подшипники (7701205812 оно? машина с АБС)
Пробег 145000. Может ещё что нужно? Туда ещё не лазил ни разу. Пошел сильный гул сзади, ручник не держит сколько ни тяни.
Спасибо.
Nikolaich
Re: Коды запчастей
Сообщение Nick_2141 » 28 сен 2018, 05:40
Nikolaich писал(а): задние колодки (BOSCH? TRW?)
По табличке и VIN номеру не определить.
Сделайте фото тормозного щитка от балки и спросите с фото здесь: viewtopic.php?p=1313333#p1313333
Re: Коды запчастей
Сообщение golopin » 28 сен 2018, 12:11
Nikolaich писал(а): Может ещё что нужно? Туда ещё не лазил ни разу.
Возможно, что тормозные цилиндры, ремкомплект колодок. Но для этого тип тормозной узнать надо сначала.
Если сами менять собрались, то проще потом докупить. Если в сервис, то обычно они сами могут докупить по необходимости. Редко когда абсолютно все предусмотреть и купить заранее получается.
golopin
Re: Коды запчастей
Сообщение Фокс » 28 сен 2018, 16:56
:roll:
По табличке и VIN номеру не определить....
По табличке у него тормозная система Bosch, 100%. Передайте ему информацию.
Фокс
Re: Коды запчастей
Сообщение Nick_2141 » 28 сен 2018, 21:34
Фокс писал(а):По табличке у него тормозная система Bosch
:shock: Обучились по табличке тип тормозной определять?
Можно определить? (Если не затруднит) :compliment
Re: Коды запчастей
Сообщение Фокс » 29 сен 2018, 15:58
Nick_2141 писал(а): :shock: Обучились по табличке тип тормозной определять?
Причем уже наизусть не заглядывая в каталог. :wink:
Nick_2141 писал(а): ... Можно определить? (Если не затруднит) :compliment
Первый однозначно TRW Lucas. Последний... если авто до 2009 года выпуска, TRW Lucas. А после 2009 уже Bosch. Это еще ничего, но путаница возникает на Сандеро.
Фокс
Re: Коды запчастей
Сообщение Зфгд_ШШ » 29 сен 2018, 20:20
dimone73 писал(а):но все таблички моложе 2009.
Там всего 2 шильды, почему-то сверху 2 повтора одной и той же. Одна явно до 9-го года, ибо заводской номер 24507, это второй год производства или даже первый, т.е. либо 2005 либо 2006. Вторая шильда - это фаза 2, т.е. после 10-го года, заводской номер машины 515011, зная, сколько машин делали в год, можно понять точный год.
Re: Коды запчастей
Сообщение Nick_2141 » 29 сен 2018, 22:27
Нет. последняя - 2010.
Фокс писал(а):Первый однозначно TRW Lucas
Да. С АБС.
Фокс писал(а):А после 2009 уже Bosch.
:shock: Именно.
Зфгд_ШШ писал(а): почему-то сверху 2 повтора одной и той же
Сглючило что-то...
Зфгд_ШШ писал(а):это второй год производства или даже первый, т.е. либо 2005 либо 2006
2006
Зфгд_ШШ писал(а):Вторая шильда - это фаза 2, т.е. после 10-го года
2010. Фаза-2 BlackLine
Re: Коды запчастей
Сообщение Nikolaich » 30 сен 2018, 00:56
Фокс писал(а):По табличке у него тормозная система Bosch, 100%. Передайте ему информацию.
Спасибо, не передали)) Но продавец попался сообразительный, продал Бош. То что надо.
golopin писал(а):Возможно, что тормозные цилиндры
Жаль, что не прочитал вовремя, а тот же продавец отговорил. Вскрытие показало, что из 4 поршней как надо работает 1; 2й еле шевелится; 3, 4 не работают вообще, т.е. стали единым целым с корпусом. А ещё на родных колодках Бош заржавели/заклинили рычажки ручника- это и есть первопричина его плохой работы. Короче, раз в год барабаны надо снимать для ревизии содержимого.
пс. Тросы ручника можно было не покупать- они вечные. Елозят в оплётке со свистом.
пс2. Раз уже я тут, дайте номер моих тормозных цилиндров.
Спасибо, извините за оффтоп.
Nikolaich
Re: Коды запчастей
Сообщение Nick_2141 » 30 сен 2018, 12:31
Nikolaich писал(а):Раз уже я тут, дайте номер моих тормозных цилиндров.
7701044681, если не ошибаюсь...
Re: Коды запчастей
Сообщение Yurichernets » 13 ноя 2018, 10:06
Здравствуйте!
Подобрал запчасти для Логана Фаза 1 (2007, 1.6, 87 лс, номер двигателя по СТС - UC09248, с ГУР без кондея).
Комплект ролик и ремень ГРМ - 7701477024, или по отдельности: ролик - 8200 211 784, ремень - 8200 537 021.
Ремень приводной - 8200061673.
Масло моторное - 194878.
Фильтр масляный - 7700 274 177.
Жидкость тормозная - 194743.
Жидкость охлаждающая - 7711 428 132.
Фильтр воздушный - 7701 070 525.
Фильтр салонный - 27277 2835R.
Нигде не ошибся? Что можете порекомендовать в качестве замены оригинала? На других машинах ремни обычно ставлю Contitech. Тут предлагается CT988 и 5PK1110 соответственно.
Yurichernets
Re: Коды запчастей
Сообщение Суровый » 13 ноя 2018, 10:28
Yurichernets
Приводные ремни Contitech можно смело ставить. Сколько продавал никогда жалоб не было, сейчас на моей машине тоже стоит.
Суровый
Re: Коды запчастей
Сообщение Yurichernets » 14 ноя 2018, 14:52
А никто не применял комплект GATES KP15662XS?
Yurichernets
Re: Коды запчастей
Сообщение Nick_2141 » 14 ноя 2018, 15:07
Yurichernets писал(а):А никто не применял комплект GATES KP15662XS?
Это тот, который с помпой? :roll:
