Добрый день !
Стал тарахтеть кондиционер при включении, вроде как даже небольшие вибрации идут по машине. Что может быть и много ли вариантов ?
Текущее время: 19 окт 2026, 16:11 ПолитЛекс - техническая консультацияМодераторы: Зфгд_ШШ, Администраторы Re: ПолитЛекс - техническая консультацияДобрый день !
Малое ТО в районе 4 тысяч, задние колодки - где-то 2500 за все, если не надо будет текущие цилиндры менять. Плюс стоимость барабанов. Если взять неоригинал, но из приличного - то 2000 за барабан, течь термостата - рублей 600. Когда - когда придут барабаны, т.е. не раньше конца недели.
Очень редко это происходит
Долго думал, зачем он нужен, но так и не придумал.
Увы, в этом деле мы не помощники
Скорее всего, стали замечать вибрации вентилятора радиатора, который включается при включении кондея
Хорошо. Как только барабаны прибудут, я готов примчать. В субботу 21-ого было бы идеально
Хорошо, как приедут, я дам знать. И да, совсем забыл про подшипники для них - добавят еще примерно по 1000 на барабан.
Угу. В бюджет, вроде, вписываемся. Жду вестей.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияОтломились пластмассовые штифты фиксации радиатора в нижней его части. Сейчас радиатор просто опирается на подушки и может елозить по ним вперёд-назад. Подскажите, пожалуйста, можно ли, воспользовавшись пустотелостью штифтов, закрепить их соответствующими по размеру саморезами, или я так попаду в полость системы охлаждения? Или, может быть, есть какие-то другие варианты?
Радиатор родной.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияdimone73, спасибо, а в чём опасность?
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияОлег М.
вроде бы от классики резиновый фиксатор радиатора можно хомутом
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияsuper2008meh, спасибо, прикину.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияВ рамках борьбы с дёрганием при трогании самостоятельно поменял сцепление (дабы всё рассмотреть и проточить маховик) установил Sachs (ранее 3 раза за 2 года менял результат не устраивал), стало сильно лучше, но не идеально, обратил внимание на не соосность направляющей выжимного и первичного вала - как я понимаю это норма при снятой коробке? Ваши мнения?
![]() Может конечно проточили не очень т.к. стало лучше - иногда хорошо, иногда с вибрацией, может стоит новый маховик попробовать?
По большому счету это не страшно
Сложно сказать. По нашему опыту хватает замены сцепления. Но 3 раза за 2 года менять сцепление - это перебор.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияПри трогании в конце схватывание не всегда мягко происходит - как будто зацепляются ребристые поверхности между собой, а не полированные... Незнаю уже куда и копать-то (подушки новые)...
Кто хвалился?
Принимают
Хороший подъемник. С таким подъемникам и рудник не нужен.
Вернуться в ПолитЛекс - клубный автосервис Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
