Текущее время: 22 окт 2026, 02:35
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение a1ek » 14 июл 2018, 23:27
Добрый день !
Стал тарахтеть кондиционер при включении, вроде как даже небольшие вибрации идут по машине. Что может быть и много ли вариантов ?
a1ek
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 июл 2018, 10:47
BAHO32 писал(а):Малое ТО, Барабаны (подшипники ведь еще), задние колодки, тормозуха, течь в месте крепления термостата к блоку (герметик там, насколько помню), антифриз долить 1л + 2л с собой (на всякий случай)
Малое ТО в районе 4 тысяч, задние колодки - где-то 2500 за все, если не надо будет текущие цилиндры менять. Плюс стоимость барабанов. Если взять неоригинал, но из приличного - то 2000 за барабан, течь термостата - рублей 600.
Когда - когда придут барабаны, т.е. не раньше конца недели.
BAHO32 писал(а):Еще интересует ресурс топливного насоса - при каком пробеге он обычно крякает?
Очень редко это происходит
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 июл 2018, 10:50
yaSadist писал(а):1. Очень сильно хочу поставить маслокулер.
Долго думал, зачем он нужен, но так и не придумал.
yaSadist писал(а):Заранее благодарен за советы и ответы.
Увы, в этом деле мы не помощники
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 июл 2018, 10:52
a1ek писал(а):Стал тарахтеть кондиционер при включении, вроде как даже небольшие вибрации идут по машине. Что может быть и много ли вариантов ?
Скорее всего, стали замечать вибрации вентилятора радиатора, который включается при включении кондея
Сообщение BAHO32 » 16 июл 2018, 11:05
Зфгд_ШШ писал(а):Когда - когда придут барабаны, т.е. не раньше конца недели.
Хорошо. Как только барабаны прибудут, я готов примчать. В субботу 21-ого было бы идеально :)
BAHO32
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 июл 2018, 11:13
BAHO32 писал(а):Как только барабаны прибудут, я готов примчать.
Хорошо, как приедут, я дам знать.
И да, совсем забыл про подшипники для них - добавят еще примерно по 1000 на барабан.
Сообщение BAHO32 » 16 июл 2018, 11:22
Угу. В бюджет, вроде, вписываемся. Жду вестей.
BAHO32
Сообщение Олег М. » 22 июл 2018, 18:20
Отломились пластмассовые штифты фиксации радиатора в нижней его части. Сейчас радиатор просто опирается на подушки и может елозить по ним вперёд-назад. Подскажите, пожалуйста, можно ли, воспользовавшись пустотелостью штифтов, закрепить их соответствующими по размеру саморезами, или я так попаду в полость системы охлаждения? Или, может быть, есть какие-то другие варианты?
Радиатор родной.
Сообщение Олег М. » 22 июл 2018, 20:11
dimone73, спасибо, а в чём опасность?
Сообщение super2008meh » 22 июл 2018, 20:42
вроде бы от классики резиновый фиксатор радиатора можно хомутом :roll:
Сообщение Олег М. » 22 июл 2018, 20:48
super2008meh, спасибо, прикину.
Сообщение hochkinder » 06 авг 2018, 14:37
В рамках борьбы с дёрганием при трогании самостоятельно поменял сцепление (дабы всё рассмотреть и проточить маховик) установил Sachs (ранее 3 раза за 2 года менял результат не устраивал), стало сильно лучше, но не идеально, обратил внимание на не соосность направляющей выжимного и первичного вала - как я понимаю это норма при снятой коробке? Ваши мнения?
Может конечно проточили не очень т.к. стало лучше - иногда хорошо, иногда с вибрацией, может стоит новый маховик попробовать?
hochkinder
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 авг 2018, 22:19
hochkinder писал(а):обратил внимание на не соосность направляющей выжимного и первичного вала - как я понимаю это норма при снятой коробке?
По большому счету это не страшно
hochkinder писал(а):может стоит новый маховик попробовать?
Сложно сказать. По нашему опыту хватает замены сцепления. Но 3 раза за 2 года менять сцепление - это перебор.
Сообщение hochkinder » 06 авг 2018, 22:40
При трогании в конце схватывание не всегда мягко происходит - как будто зацепляются ребристые поверхности между собой, а не полированные... Незнаю уже куда и копать-то (подушки новые)... :cray
hochkinder
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 авг 2018, 18:14
dimone73 писал(а):Тут хвалились, что официалы в багажник складывают старые детали.
Кто хвалился?
dimone73 писал(а):потом хотя бы за небольшие деньги в металлолом принимают?
Принимают
dimone73 писал(а):а неделю обычно один подъемник как видел пару сот кг металла собирает
Хороший подъемник. С таким подъемникам и рудник не нужен.
