Симптомы такие, что либо не затянули клеммы АКБ и нет нормального контакта. Либо АКБ сдохла...
Текущее время: 17 окт 2026, 00:29 не заводитсяМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: не заводитсяpiter_msk_2016 Аккумулятору сколько лет?
Re: не заводитсяСпасибо. Аккумулятору 4 года. Сегодня завелся после нескольких попыток, с жуткой тряской и
запахом гари. Немного поездил, потом через час опять сначала не заводилась, потом через несколько попыток завелась с тряской и как будто двигатель кашлял что ли. Потом впробовал несколько раз заводилась нормально. Приезде проблем нет, двигатель работает нормально, не глохнет. Сегодня еще не пробовал. Может быть вода попала в бензин? Или масло замерзло? Боюсь двигатель испортить если опять такое повторится.
Re: не заводитсяпривет друзья! Стал замечать, что машина плохо заводится, если на стоянке у нее есть наклон градусов 15-20 (например на пригорке)... Стартер крутится, искра есть, даже схватывается, но глохнет...
Не заведешь, пока не подгазуешь немного...На ровном - вроде таких проблем нет
Re: не заводитсянет искры, подозрение на сигнализацию. где разырыв цепочки? схему бы конкретную и обойти неисправную сигналку. Рено Логан 1,6 2007г.
Re: не заводится
Не обязательно. И ДПКВ может быть. Иммобилайзер как себя ведет?
Эти вопросы надо не здесь задавать, а установщику сигнализации...
Re: не заводитсяустановщик за 50 км. иммобилайзер вроденорм. красная лампочка не моргает. давление топлива проверил - норм
Re: не заводитсяИ ДПКВ может быть. ДПКВ-? расшифровать пжлст.
Re: не заводится
Датчик положения коленвала.
ДПКВ снял, проверил, работает. Свечи почему то сухие. При включении зажигания бензонасос жужжит и останавливается( наверное давление набирает) снял топливо провод под капотом, вставил в бутылочку 0.5. Три раза включил выключил зажигание, набралось 130ml бензина. Только почему при включении с одного раза не получается, включаю- насос работает 1.5с и останавливается(давление в бутылке не создаётся)
Re: не заводится
Как проверяли, если не секрет?
Так и должно быть.
Re: не заводитсяКак проверяли, если не секрет?
мультиметр на милливольтах -полярность имеет значение- при поднесении отвертки к ДКПВ показывает ЭДС. также можно замерить сопротивление обмотки ДПКВ должно быть 200-300 ом
Re: не заводитсякараул, рвзобрал полпроводки, без "водки"ничего не нашел машина стоит, АКБ скоро попросит энергии. Остался вариант -заменить ЭБУ. пробовал с другой машины - не помогло. А при замене ЭБУ надо перепрошивать что нибудь?
Re: не заводится
Не удивительно.
Да практически все. Или менять в комплекте ЭБУ, ЦКБС (салонный блок, что у левой ноги водителя) и чип в ключе зажигания.
Re: не заводитсяЁшкин кот! вот это я попал! ЭБУ + коммутационный блок, + чип в ключе + прошивка! А все , я думаю из за китайской сигнализации с автозапуском. Первые проблемы появились с поворотниками - поставили доды возле блока коммутации салона. Теперь скока надо денег на починку электрики? можт выкинуть нахер эту сигнализацию "Pantera 625slk" ? скрутить провода в штатный режим?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
