Текущее время: 16 окт 2026, 23:32
не заводится
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 02 мар 2018, 16:24
piter_msk_2016 Аккумулятору сколько лет?
Симптомы такие, что либо не затянули клеммы АКБ и нет нормального контакта. Либо АКБ сдохла... :roll:
Re: не заводится
Сообщение piter_msk_2016 » 03 мар 2018, 17:28
Спасибо. Аккумулятору 4 года. Сегодня завелся после нескольких попыток, с жуткой тряской и
запахом гари. Немного поездил, потом через час опять сначала не заводилась, потом
через несколько попыток завелась с тряской и как будто двигатель кашлял что ли.
Потом впробовал несколько раз заводилась нормально. Приезде проблем нет, двигатель
работает нормально, не глохнет. Сегодня еще не пробовал. Может быть вода попала в бензин?
Или масло замерзло? Боюсь двигатель испортить если опять такое повторится.
piter_msk_2016
Re: не заводится
Сообщение fazet » 05 май 2018, 15:34
привет друзья! Стал замечать, что машина плохо заводится, если на стоянке у нее есть наклон градусов 15-20 (например на пригорке)... Стартер крутится, искра есть, даже схватывается, но глохнет... :brainy Не заведешь, пока не подгазуешь немного...На ровном - вроде таких проблем нет
fazet
Re: не заводится
Сообщение Garry » 30 июл 2018, 21:00
нет искры, подозрение на сигнализацию. где разырыв цепочки? схему бы конкретную и обойти неисправную сигналку. Рено Логан 1,6 2007г.
Garry
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 30 июл 2018, 21:11
Garry писал(а):нет искры, подозрение на сигнализацию.
Не обязательно.
И ДПКВ может быть.
Иммобилайзер как себя ведет?
Garry писал(а): где разырыв цепочки? схему бы конкретную и обойти неисправную сигналку.
Эти вопросы надо не здесь задавать, а установщику сигнализации... :roll:
Re: не заводится
Сообщение Garry » 30 июл 2018, 21:36
установщик за 50 км. иммобилайзер вроденорм. красная лампочка не моргает. давление топлива проверил - норм
Garry
Re: не заводится
Сообщение Garry » 30 июл 2018, 21:38
И ДПКВ может быть. ДПКВ-? расшифровать пжлст.
Garry
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 30 июл 2018, 21:45
Garry писал(а):ДПКВ-? расшифровать пжлст.
Датчик положения коленвала.
Сообщение Garry » 31 июл 2018, 12:58
ДПКВ снял, проверил, работает. Свечи почему то сухие. При включении зажигания бензонасос жужжит и останавливается( наверное давление набирает) снял топливо провод под капотом, вставил в бутылочку 0.5. Три раза включил выключил зажигание, набралось 130ml бензина. Только почему при включении с одного раза не получается, включаю- насос работает 1.5с и останавливается(давление в бутылке не создаётся)
Garry
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 31 июл 2018, 18:27
Garry писал(а):ДПКВ снял, проверил
Как проверяли, если не секрет? :roll:
Garry писал(а): Только почему при включении с одного раза не получается, включаю- насос работает 1.5с и останавливается
Так и должно быть.
Re: не заводится
Сообщение Garry » 01 авг 2018, 05:22
мультиметр на милливольтах -полярность имеет значение- при поднесении отвертки к ДКПВ показывает ЭДС.
также можно замерить сопротивление обмотки ДПКВ должно быть 200-300 ом
Garry
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 01 авг 2018, 11:03
Garry
viewtopic.php?f=23&t=10095
Были, но не часто, траблы в разъеме R212 (см. ссылку)
Re: не заводится
Сообщение Garry » 01 авг 2018, 19:48
караул, рвзобрал полпроводки, без "водки"ничего не нашел машина стоит, АКБ скоро попросит энергии. Остался вариант -заменить ЭБУ. пробовал с другой машины - не помогло. А при замене ЭБУ надо перепрошивать что нибудь?
Garry
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 01 авг 2018, 19:56
Garry писал(а):пробовал с другой машины - не помогло.
Не удивительно.
Garry писал(а):А при замене ЭБУ надо перепрошивать что нибудь?
Да практически все. :lol:
Или менять в комплекте ЭБУ, ЦКБС (салонный блок, что у левой ноги водителя) и чип в ключе зажигания.
Re: не заводится
Сообщение Garry » 01 авг 2018, 20:10
Ёшкин кот! вот это я попал! ЭБУ + коммутационный блок, + чип в ключе + прошивка! А все , я думаю из за китайской сигнализации с автозапуском. Первые проблемы появились с поворотниками - поставили доды возле блока коммутации салона. Теперь скока надо денег на починку электрики? можт выкинуть нахер эту сигнализацию "Pantera 625slk" ? скрутить провода в штатный режим?
Garry
