Текущее время: 26 окт 2026, 00:41
Сообщение dimid » 21 апр 2018, 21:25
Луи, есть ещё противотуманки и аварийка, так что нафик не нужный рудимент.
Сообщение Миха-VRN » 21 апр 2018, 22:42
NarimanSPb писал(а):Т.е. получается никогда вечером или ночью не приходилось останавливаться на дороге и стоять с габаритами?
Никогда. В темное время всегда аварийку включаю, либо пытаюсь отъехать как можно дальше от дороги (обычно вообще поворачиваю куда-нибудь направо вне города).
louis16 писал(а):Что то я не пойму. А разве габариты не горят при включенном ближнем свете?
Это было бы логично. Я не посмотрел, прежде чем писать вопрос, завтра гляну.
Миха-VRN
Сообщение Младший менеджер » 21 апр 2018, 22:54
dimid писал(а):Луи, есть ещё противотуманки и аварийка, так что нафик не нужный рудимент.
Противотуманки есть не у всех машин, а с включенной аварийкой ездить нельзя.
Младший менеджер
Сообщение Миха-VRN » 24 апр 2018, 09:50
Как-то собрался ехать на авто, смотрю - поворотник выскочил из гнезда и торчит. Поставил его и забыл, вроде больше не вываливался, но и держится плохо.
Как его там закрепить? (чтобы можно было вытащить, если лампочка перегорит)
Миха-VRN
Сообщение dimid » 24 апр 2018, 10:00
Усики целы, следовательно , подложить под усики кусочек мягкой резины. Аккуратно, они хрупкие.
Сообщение Миха-VRN » 24 апр 2018, 18:06
При повороте руля на ходу и на месте какой-то резиновый скрип. Вывернул колеса и увидел порванную резинку.
Вопрос - что это за деталь подвески и критична ли эта порванная резинка, учитывая, что поедем скоро на 2500 км?
Пока что запшикал её ВДшкой.
p.s. последний раз был в автосервисе 5 месяцев назад (4 тыс км проехал) и специально попросил механика проверить подвеску. Он сказал, что всё ок.
Миха-VRN
Сообщение Nick_2141 » 24 апр 2018, 18:26
Миха-VRN писал(а):Вопрос - что это за деталь подвески
Шаровая опора.
Миха-VRN писал(а):критична ли эта порванная резинка, учитывая, что поедем скоро на 2500 км?
Я бы поменял.
Или отдельно шаровую или рычаг в сборе (в зависимости от пробега и предыдущих ремонтов рычага).
Сообщение yaSadist » 27 апр 2018, 09:29
Доброго дня.
У меня появилась такая проблемка. На машине упала тяга. Т.е. на педаль газа стала реагировать более вяло.
Да, подошла замена масла (фильтр возможно засорился), и через 8 тыс. уже подходит ТО 120, может в этом основная проблема?
Свечи поменял недавно, все осталось без изменений.
Заводится без проблем, работает ровно, обороты не плавают.
Может и правда расслабиться и дожить до ТО 120 а там уже смотреть, что к чему?
yaSadist
Сообщение Миха-VRN » 27 апр 2018, 11:09
Если рычаг Lemforder, может ли болтаться в нём шаровая от TRW?
Миха-VRN
Сообщение NarimanSPb » 27 апр 2018, 12:37
Миха-VRN писал(а):Если рычаг Lemforder, может ли болтаться в нём шаровая от TRW?
Как это болтается, корпус шаровой - запрессовывается, болтаться не может и не должен.
Если палец болтается то кирдык шаровой, рычаг не при чем.
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 апр 2018, 13:30
yaSadist писал(а):На машине упала тяга. Т.е. на педаль газа стала реагировать более вяло.
Похоже на забитость топливного фильтра.
Сообщение yaSadist » 27 апр 2018, 14:35
Я правильно понимаю, что вот этого: https://logan-shop.spb.ru/spareparts/it ... asos-setka
Замена дорого стоит?
yaSadist
Сообщение nightfox » 27 апр 2018, 18:47
dimone73 писал(а):Я тут вижу одну проблему: 243822641R Крышка блока реле и предохранителей. Замена NPA NP511-06432.
ну спасибо так спасибо). заказал эту крышку на фазу 2 логан не подошла. они разные немного.
по размерам встает, но защелки разные. и в итоге не держится плотно.
8200738818
nightfox
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 апр 2018, 20:19
yaSadist писал(а):Я правильно понимаю, что вот этого: https://logan-shop.spb.ru/spareparts/it ... asos-setka
Скорее такого
yaSadist писал(а):Замена дорого стоит?
По работе берем 1500 руб. Плюс стоимость фильтра.
Сообщение Александр_Гость » 30 апр 2018, 08:35
Нужен совет в следующей ситуации: Ф1 1,6 было замечено отпотевание в районе левого внутреннего шруса - классический сальник коробки. Перед дальней поездкой в коробку было дозалито масло - перелито ок. 150-200 гр. Теперь весь низ в масле - по виду ок. 100 гр. На горизонтальной площадке при откручивании пробки масло вытекает - уровень продолжает оставаться выше нижнего среза заливного отверстия.
Что делать в этой ситуации:
1. Оставить всё как есть, рассчитывая что излишек будет выброшен и после установления нормального уровня течь прекратится.
2. Сдренировать по нижний срез заливного отверстия.
Во втором варианте меня беспокоит , что сальник продолжит пропускать и это приведёт к масляному голоданию.
Александр_Гость
