Текущее время: 26 окт 2026, 00:35 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Луи, есть ещё противотуманки и аварийка, так что нафик не нужный рудимент.
Никогда. В темное время всегда аварийку включаю, либо пытаюсь отъехать как можно дальше от дороги (обычно вообще поворачиваю куда-нибудь направо вне города).
Это было бы логично. Я не посмотрел, прежде чем писать вопрос, завтра гляну.
Противотуманки есть не у всех машин, а с включенной аварийкой ездить нельзя.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Как-то собрался ехать на авто, смотрю - поворотник выскочил из гнезда и торчит. Поставил его и забыл, вроде больше не вываливался, но и держится плохо.
Как его там закрепить? (чтобы можно было вытащить, если лампочка перегорит)
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Усики целы, следовательно , подложить под усики кусочек мягкой резины. Аккуратно, они хрупкие.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.При повороте руля на ходу и на месте какой-то резиновый скрип. Вывернул колеса и увидел порванную резинку.
Вопрос - что это за деталь подвески и критична ли эта порванная резинка, учитывая, что поедем скоро на 2500 км? Пока что запшикал её ВДшкой. p.s. последний раз был в автосервисе 5 месяцев назад (4 тыс км проехал) и специально попросил механика проверить подвеску. Он сказал, что всё ок.
Шаровая опора.
Я бы поменял. Или отдельно шаровую или рычаг в сборе (в зависимости от пробега и предыдущих ремонтов рычага).
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Доброго дня.
У меня появилась такая проблемка. На машине упала тяга. Т.е. на педаль газа стала реагировать более вяло. Да, подошла замена масла (фильтр возможно засорился), и через 8 тыс. уже подходит ТО 120, может в этом основная проблема? Свечи поменял недавно, все осталось без изменений. Заводится без проблем, работает ровно, обороты не плавают. Может и правда расслабиться и дожить до ТО 120 а там уже смотреть, что к чему?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Если рычаг Lemforder, может ли болтаться в нём шаровая от TRW?
Как это болтается, корпус шаровой - запрессовывается, болтаться не может и не должен. Если палец болтается то кирдык шаровой, рычаг не при чем.
Похоже на забитость топливного фильтра.
Я правильно понимаю, что вот этого: https://logan-shop.spb.ru/spareparts/it ... asos-setka Замена дорого стоит?
ну спасибо так спасибо). заказал эту крышку на фазу 2 логан не подошла. они разные немного. по размерам встает, но защелки разные. и в итоге не держится плотно. 8200738818
Скорее такого ![]()
По работе берем 1500 руб. Плюс стоимость фильтра.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Нужен совет в следующей ситуации: Ф1 1,6 было замечено отпотевание в районе левого внутреннего шруса - классический сальник коробки. Перед дальней поездкой в коробку было дозалито масло - перелито ок. 150-200 гр. Теперь весь низ в масле - по виду ок. 100 гр. На горизонтальной площадке при откручивании пробки масло вытекает - уровень продолжает оставаться выше нижнего среза заливного отверстия.
Что делать в этой ситуации: 1. Оставить всё как есть, рассчитывая что излишек будет выброшен и после установления нормального уровня течь прекратится. 2. Сдренировать по нижний срез заливного отверстия. Во втором варианте меня беспокоит , что сальник продолжит пропускать и это приведёт к масляному голоданию.
