sg_50 писал(а):У нас ремень прошел только 33 тыщи но работает больше 6 лет. По срокам нужно менять.
В морозы было посвистывание.
Ваше мнение- менять?
Менял не доездив 4 тыс. км. и переходив год. Внешний вид у ремня - как у нового.
Текущее время: 15 окт 2026, 19:26 Сроки замены ремня ГРММодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Сроки замены ремня ГРМ
Угу: viewtopic.php?p=935470#p935470 viewtopic.php?p=964818#p964818 ![]()
Re: Сроки замены ремня ГРМТак как после истечения срока гарантии остаешься с авто в сугубо личных отношениях,
То ответ на вопрос сложный - типа "слушай своё сердце". Или в переводе: можешь материально себе позволить удовлетворить любопытство пройдёт ли 100к - нет проблем все в твоих руках.
Считаю, что надо менять приводной ремень , после снятия. Сейчас попробую пояснить свою позицию, исходя из одного случая. 1 сентября 2016 порвался поликлиновой ремень, на ходу. Установил новый поликлиновой ремень. Менее, чем через год, летом 2017 поменял зубчатый ремень, но еще не было в наличии нового поликлинового ремня. То ли поздно заказал, то ли почта подвела, не помню уже. Поликлиновой ремень был в хорошем состоянии внешне. Я установил обратно его, этот ремень был в ходу менее года, пробег получается около 10 000 км. Позже пришел новый поликлиновой ремень, но времени поменять не нашел сразу и через неделю переустановленный поликлиновой ремень весь расслоился на нитки и некоторые намотались на шкив. Подозреваю, что к скоропостижному разрушению ремня привел его демонтаж/монтаж. Не хочется, чтобы такое же разрушение произошло бы и с зубчатым ремнем. Поэтому имхо, лучше приводной ремень поменять после снятия. Тем более, что стоит он копейки (10 евро)
в принципе можно белым маркером новые метки сделать, но боюсь, как бы ремень не порвался после переустановки Последний раз редактировалось Foenstein 14 апр 2018, 00:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Это вряд ли! Скорей всего "пустой" ручей на шкиве оставили не на той стороне! Из рекомендаций.
Re: Сроки замены ремня ГРМНу у меня тоже было такое, что снятый ремень ГРМ выглядел как новый. Но бывает и по-другому: только что заменил ремень ГРМ, и он мне совсем не понравился, видны признаки начинающегося разрушения. Тут как повезет. Если снимаешь сам и ремень как новый, то можно и не менять, были же случаи, когда люди меняли и на 120 тысячах, и все было норм.
Это врядли. Я фотографировал, как он стоял и потом так же ставил. Там на шкиве ручеек оставался свободный. Тем более, что менял поликлиновой ремень уже не первый раз
спасибо, сейчас еще раз проверю у меня и фотки порваного ремня остались, надо поискать их
Если ремень не контрафакт то в 99% в этом причина, 1% - неправильное натяжение.Старый ремень доп. оборудования у меня пробежал ещё год после замены ремня грм, сменил просто из профилактики -сост было ещё норм( пробег100тыс).
проверил, так и стоит. Значит все ремни так и ставил. Но 100% не помню, надо те фотки посмотреть ------- поискал, фотки не нашел за 2017 год, есть только фото порваного ременя в 2016
Re: Сроки замены ремня ГРМВообще ,все зависит от качества ремня...Новый и фирменный ,не значит ,что он не порвется на 10 тыс. пробега ,не говоря уже об контрафакте .Даже у фирменных ремней есть какой то процент брака,и он бывает не отслеживается производителем. Многие пишут: Я поставил новый ремень и я спокоен теперь...Мало кто задумывается над этим . P.S. Не люблю эти ремни (цепь надежней).и все мы ездим как на пороховой бочке с этими ремнями.
Цепь не всегда гарантирует безбедную жизнь. У моего коллеги Шеви Нива. У них с завода стоит гидронатяжитель цепи. Если вовремя не поменять на механический, может перескочить на зуб и клапанам хана. А вся проблема в том, что клапан обратный не держит и при запуске двигателя цепь болтается.
Re: Сроки замены ремня ГРМПрочитала всю тему и хочу сказать : да не пошли бы все ремонтники в одно место, а я на своих 68000 и 8 лет пробега логана 1 с 1,4 без ГУРа и Кондея ( а может и с ними бы) ЗАВОДСКОГО ремня ГРМ не собираюсь менять заводской!!! на всяких криворуких ремонтников , их постановки ремня "на слух", их настроения при проверке натяжения и трясучесть рук. До 120 тыс спокойно заводской будет работать как нехер делать. Ну может , когда засвистит или покроется трещинами другой открытый ремень , который видно под капотом, тогда может и заменю скрытый ГУРа. Ремень Гейтс, ролик Койо, все это куплю по отдельности и тысячах на 100 буду возить с собой. А пока забуду про него. В продажах, пяток видов оригиналов комплектов Рено - от 1700 до 5000. Думаю, на заводе ставят самые что ни на есть 5-тысячные, а их замена на всякий фуфел , да с кривыми руками сервиса и приводит к последующим геморроям. ИМХО. Всем привет.
Re: Сроки замены ремня ГРМПорваться же может. С собой возить смысла нет, загнет клапана. Это на переднеприводных ВАЗах раньше возили. А с заменой проблем больших нет. Я сам менял. Есть видео на Ютубе. Всё понятно там.
к сожалению, случаются исключения, тут как кому повезет. Я после 60 тыс. пару раз снимал крышку и наблюдал на работающем моторе, нет ли каких подозрений, но к 90 тысячам решил поменять вместе с роликом от греха подальше. Менял сам, все прошло без особых трудностей, натягивал, полагаясь на собственные пальцы, чтобы их усилия хватало повернуть ремень между звездочками на угол не более 90 градусов. Проехал потом благополучно около 30 тыс., а дальше машину продал, и ее судьба неизвестна
Не забудьте написать, на каком пробеге ремень порвет. Так, чисто для статистики. А то когда ремень цел, все хвастаются, а вот когда рвется, редко кто делится ![]()
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
