Текущее время: 26 окт 2026, 07:50
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 фев 2018, 15:36
Котовод писал(а):подскажите какие еще могут быть варианты???
После такого стресса давлением, что был, потечь может любое соединение. Вариантов масса. Самые ходовые - течь помпы, течь уплотнительного кольца трубы помпы, течь радиатора.
Сообщение Nick_2141 » 20 фев 2018, 17:34
Котовод писал(а):Езжу только по выходным, т.е. в воскресенье ставлю машину в гараж
Большой чистый (желательно - белый) кусок бумаги/ватмана под машину.
Котовод писал(а):В следующую субботу
Смотрим, где капает. :roll:
Сообщение Младший менеджер » 20 фев 2018, 23:06
Прошу не смеяться, но где находится уплотнительное кольцо трубы помпы ?
Младший менеджер
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 фев 2018, 23:09
Младший менеджер писал(а):...но где находится уплотнительное кольцо трубы помпы ?
Как это ни абсурдно, но на трубе помпы ;) А эта труба выходит из блока перпендикулярно помпе, идет под выпускным коллектором и приходит к тройнику на правой стороне блока.
Сообщение Ded54 » 20 фев 2018, 23:11
Под выхлопным коллектором, вдоль двигателя, труба - слева входит в помпу, там резиновое кольцо...
Сообщение Котовод » 21 фев 2018, 10:40
Доброго времени суток, господа!
Огромное спасибо всем, кто откликнулся на мой живо трепещущий вопрос...
Все видимые потеки(обнаруженные в свете ультрафиолета) устранил заменой хомутов, на расстеленной под машиной бумагой за неделю потеков не видно... Буду смотреть кольцо на трубе помпы... :?
А возможны ли следующие варианты:
1) Течет печка(в салон);
2) Антифриз испаряется через крышку расширительного бачка(крышка влажная по нижнему краю);
3) Часть антифриза попадает в головку блока(не уходя в поддон) и уходит вместе с выхлопом(хотя машина стоит неделю. Бред, наверное)...
Всем заранее огромное спасибо и ни гвоздя, ни жезла на наших дорогах. :wink:
Котовод
Сообщение gornyk logan » 09 мар 2018, 16:00
всем доброго
хочу поделиться в этой теме своими мыслями по переднему бамперу логан 2011г
излазил много тем и поисков и нигде не увидел конструктивного ответа по поводу не оригинального переднего бампера на логан и решеток и т.д
долго думал что купить
в итоге купил это - пишу тут - думаю кому-то пригодится
- Api dc010000g2000 Решетка переднего бампера Logan Faza 2 DC010000G-2000 аналог 8200752803 - это нижняя решетка в бампер
- Api dc010093p0000 DC010093P-0000 МОЛДИНГ РЕШЕТКИ хром.RENAULT LOGAN - это молдинг - купил хром, так как достался новый дешевле чем черный. по качеству хрома - у меня претензий нет..как поездит - отпишусь по сколам, пузырям и тд..
- Renault 8200752844 Дефлектор радиатора лев (плас) - это левый дефлектор стоит за нижней решеткой бампера вроде как создает поток воздуха на радиатор, ну и не дает грязи лететь на мотор - он только оригинал
- Renault 8200752845 Диффузор воздухонаправляющий - это парвый дефлектор - стоит за нижней решеткой бампера - только оригинал - он важен так как отсекает грязь от ремня генератора и т.д.
- Api 8200752748 RN17-301-1 Решётка радиатора LOGAN . Тайвань - это сама решетка радиатора. тайвань
- Phira 8200748275 RN17-201-3F Бампер передн.LOGAN .без отв.п.т.ф.,Тайвань - это сам бампер - фирма Phira вроде как испания, но сделано в тайване.
по качеству - бампер брал именно фира, так как наслышан что он достойного качества - могу сказать что мне бампер понравился - очень прочный (по виду и на ощупь) , но в то же время достаточно мягкий. в общем я рекомендую.
по цене - нет смысла писать - у всех по разному цены. но по сравнению с оригиналом значительно дешевле
что касается API решеток - мне очень понравились - прочные, крепкие без дефектов.
собрал в бампер дефлекторы и нижнюю решетку бампера - все село в свои крепление на ура..все защелки сели как родные.
в общем я доволен.
gornyk logan
Сообщение gornyk logan » 09 мар 2018, 16:33
да, забыл написать
бампер Phira 8200748275 RN17-201-3F Бампер передн.LOGAN .без отв.п.т.ф.,Тайвань
он идет для рено БЕЗ противотуманок, НО в этом бампере те места куда ставятся противотуманки они не литые целиком с бампером, а стоят заглушки сплошные, а в самом бампере есть отверстие для противотуманок. т.е. с этого бампера снимаем сплошную заглушку, ставим противотуманки и сверху одеваем рамку противотуманок. так что этот бампер подойдет и тем у кого есть противотуманки, но тогда нужно купить будет рамки для противотуманок - типа таких Renault 8200838547 Renault 8200838548.
gornyk logan
Сообщение Миха-VRN » 16 мар 2018, 12:24
Привет!
Пыль от пиления/шлифования пиломатериала в закрытом гараже без вентиляции может повредить машине? (для моего гаража, оставшегося от прежнего владельца, вытяжка не особо нужна - много щелей).
Пылить буду нечасто, 3-4 раза в месяц.
Миха-VRN
Сообщение Nick_2141 » 16 мар 2018, 13:08
Миха-VRN писал(а):Пыль от пиления/шлифования пиломатериала в закрытом гараже без вентиляции может повредить машине?
Пылесосить и мыть машину чаще придется...
Ну и фильтра почаще менять. :roll:
Сообщение Юркеш » 16 мар 2018, 18:56
Миха-VRN писал(а):Привет!
Тент, или выгонять на время работ.
Юркеш
Сообщение Миха-VRN » 16 мар 2018, 21:28
Раздаётся скрип при повороте руля на месте, а также был скрип, когда авто поднимали на подъемнике во время замены тормозов (месяца три назад).
Механик обратил внимание на скрип и спросил: "менять или не менять эту запчасть?". Я ему сказал, что пусть не меняет, если не критично, денег тогда было в обрез.
А теперь хочу купить эту запчасть, чтобы поменять при необходимости.
Как называется эта деталь? И напишите, пожалуйста, её код на экзисте.
p.s. обвел на фото предполагаемую деталь. Она? Дополнительно к ней что-либо нужно брать? (например, при замене тормозного суппорта нужны были направляющие).
Миха-VRN
Сообщение super2008meh » 16 мар 2018, 21:55
Это не она скрипит :roll: ЯТД :wink:
Сообщение Олег М. » 17 мар 2018, 05:09
Да уж конечно, это не привод скрипит. Скорее всего шаровая.
Сообщение Serhio1 » 18 мар 2018, 18:07
Миха-VRN писал(а):Как называется эта деталь? И напишите, пожалуйста, её код на экзисте.
То, что на фото называется правый привод. Но скрипит точно не он. На стоящей машине при повороте руля скрипеть может шаровая или рулевой наконечник. Думаю, скорее всего у вас рулевой наконечник приехал. У меня 2 года назад также левый наконечник кончился. Тоже скрип при повороте руля был, сначала тоже на шаровую подумал. Ан нет, рулевой. Может вам мастер его и показывал? Он находится, если считать от переда машины, как раз дальше привода который на фото.
Serhio1
