Котовод писал(а):подскажите какие еще могут быть варианты???
После такого стресса давлением, что был, потечь может любое соединение. Вариантов масса. Самые ходовые - течь помпы, течь уплотнительного кольца трубы помпы, течь радиатора.
Текущее время: 26 окт 2026, 02:08 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.
Большой чистый (желательно - белый) кусок бумаги/ватмана под машину.
Смотрим, где капает.
Прошу не смеяться, но где находится уплотнительное кольцо трубы помпы ?
Как это ни абсурдно, но на трубе помпы
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Под выхлопным коллектором, вдоль двигателя, труба - слева входит в помпу, там резиновое кольцо...
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Доброго времени суток, господа!
Огромное спасибо всем, кто откликнулся на мой живо трепещущий вопрос... Все видимые потеки(обнаруженные в свете ультрафиолета) устранил заменой хомутов, на расстеленной под машиной бумагой за неделю потеков не видно... Буду смотреть кольцо на трубе помпы... А возможны ли следующие варианты: 1) Течет печка(в салон); 2) Антифриз испаряется через крышку расширительного бачка(крышка влажная по нижнему краю); 3) Часть антифриза попадает в головку блока(не уходя в поддон) и уходит вместе с выхлопом(хотя машина стоит неделю. Бред, наверное)... Всем заранее огромное спасибо и ни гвоздя, ни жезла на наших дорогах.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.всем доброго
хочу поделиться в этой теме своими мыслями по переднему бамперу логан 2011г излазил много тем и поисков и нигде не увидел конструктивного ответа по поводу не оригинального переднего бампера на логан и решеток и т.д долго думал что купить в итоге купил это - пишу тут - думаю кому-то пригодится - Api dc010000g2000 Решетка переднего бампера Logan Faza 2 DC010000G-2000 аналог 8200752803 - это нижняя решетка в бампер - Api dc010093p0000 DC010093P-0000 МОЛДИНГ РЕШЕТКИ хром.RENAULT LOGAN - это молдинг - купил хром, так как достался новый дешевле чем черный. по качеству хрома - у меня претензий нет..как поездит - отпишусь по сколам, пузырям и тд.. - Renault 8200752844 Дефлектор радиатора лев (плас) - это левый дефлектор стоит за нижней решеткой бампера вроде как создает поток воздуха на радиатор, ну и не дает грязи лететь на мотор - он только оригинал - Renault 8200752845 Диффузор воздухонаправляющий - это парвый дефлектор - стоит за нижней решеткой бампера - только оригинал - он важен так как отсекает грязь от ремня генератора и т.д. - Api 8200752748 RN17-301-1 Решётка радиатора LOGAN . Тайвань - это сама решетка радиатора. тайвань - Phira 8200748275 RN17-201-3F Бампер передн.LOGAN .без отв.п.т.ф.,Тайвань - это сам бампер - фирма Phira вроде как испания, но сделано в тайване. по качеству - бампер брал именно фира, так как наслышан что он достойного качества - могу сказать что мне бампер понравился - очень прочный (по виду и на ощупь) , но в то же время достаточно мягкий. в общем я рекомендую. по цене - нет смысла писать - у всех по разному цены. но по сравнению с оригиналом значительно дешевле что касается API решеток - мне очень понравились - прочные, крепкие без дефектов. собрал в бампер дефлекторы и нижнюю решетку бампера - все село в свои крепление на ура..все защелки сели как родные. в общем я доволен.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.да, забыл написать
бампер Phira 8200748275 RN17-201-3F Бампер передн.LOGAN .без отв.п.т.ф.,Тайвань он идет для рено БЕЗ противотуманок, НО в этом бампере те места куда ставятся противотуманки они не литые целиком с бампером, а стоят заглушки сплошные, а в самом бампере есть отверстие для противотуманок. т.е. с этого бампера снимаем сплошную заглушку, ставим противотуманки и сверху одеваем рамку противотуманок. так что этот бампер подойдет и тем у кого есть противотуманки, но тогда нужно купить будет рамки для противотуманок - типа таких Renault 8200838547 Renault 8200838548.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Привет!
Пыль от пиления/шлифования пиломатериала в закрытом гараже без вентиляции может повредить машине? (для моего гаража, оставшегося от прежнего владельца, вытяжка не особо нужна - много щелей). Пылить буду нечасто, 3-4 раза в месяц.
Пылесосить и мыть машину чаще придется... Ну и фильтра почаще менять.
Тент, или выгонять на время работ.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Раздаётся скрип при повороте руля на месте, а также был скрип, когда авто поднимали на подъемнике во время замены тормозов (месяца три назад).
Механик обратил внимание на скрип и спросил: "менять или не менять эту запчасть?". Я ему сказал, что пусть не меняет, если не критично, денег тогда было в обрез. А теперь хочу купить эту запчасть, чтобы поменять при необходимости. Как называется эта деталь? И напишите, пожалуйста, её код на экзисте. p.s. обвел на фото предполагаемую деталь. Она? Дополнительно к ней что-либо нужно брать? (например, при замене тормозного суппорта нужны были направляющие).
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Это не она скрипит
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Да уж конечно, это не привод скрипит. Скорее всего шаровая.
То, что на фото называется правый привод. Но скрипит точно не он. На стоящей машине при повороте руля скрипеть может шаровая или рулевой наконечник. Думаю, скорее всего у вас рулевой наконечник приехал. У меня 2 года назад также левый наконечник кончился. Тоже скрип при повороте руля был, сначала тоже на шаровую подумал. Ан нет, рулевой. Может вам мастер его и показывал? Он находится, если считать от переда машины, как раз дальше привода который на фото.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
