Текущее время: 19 окт 2026, 00:51
не заводится
Re: не заводится
Сообщение Yuriy_81 » 07 сен 2017, 21:55
Ребят, такой вопрос. Двигатель периодически не запускается. Грешил на бензонасос, но проверил давление, все в норме, качает хорошо. Не могу пока обратить внимание, по каким поводам он не запускается. Просто бывает горячий не запустится, а бывает запускается с полоборота... Помогите разобраться.
Yuriy_81
Re: не заводится
Сообщение Yuriy_81 » 07 сен 2017, 23:26
Датчик коленвала?
Да не получается пока поехать на сервис ввиду загруженности по работе. собственно, поэтому и спросил...
Yuriy_81
Re: не заводится
Сообщение Foenstein » 12 сен 2017, 21:52
Yuriy_81
проверь, идет ли 12в на блок зажигания.
у коллеги на renault thalia, если ключ до конца поворачивать то стартер крутит, но на вв блок не приходят импульсы 12в с датчика вмт и нет искры.
Если не конца поворачивать, все норм. Проблема в кулачках замка зажигания, но он так уже пару лет ездит, до сих пор не поменял))
Re: не заводится
Сообщение сергей1989 » 13 янв 2018, 11:32
Всем привет!!! подскажите пожалуйста!!! у меня рено логан 2007 1.4! недавно жена забыла выключить свет и ушла, естественнно сел АКБ, ну думаю не беда, снял поставил на зарядку, на следующий день, завелась все впорядке!! поставил автозапуск, но на слудующий день она завелась только с 3 раза, хотя за окном -5 градусов, потом сел в машину , и жму ГАЗ, но машина реагирует нехотя, и еле еле катит, ((( встал у обочины , ну думаю все.... приплыли..... постоял чуток ... машина прогрелась и все вернулось на круги своя... полетела ласточка...... потом приехал домой так же автозапуск, и к вечеру жена уже несмогла завести ее((( вот уже третий день стоит нешелохнется(((
в сервис ехать или можно самому ее реанимировать
сергей1989
Re: не заводится
Сообщение Евгений Ш » 13 янв 2018, 13:50
сергей1989 писал(а): 2007
Если аккумулятор родной - на помойку его. Есть зарядка - зарядить, завести и ехать за аккумулятором.
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 13 янв 2018, 14:44
сергей1989 писал(а):и к вечеру жена уже несмогла завести ее((( вот уже третий день стоит нешелохнется
Стартер-то крутится нормально?
Ну и - viewtopic.php?f=23&t=10095
Re: не заводится
Сообщение Краснодеревщик » 15 фев 2018, 11:11
Добрый день, форумчане.
Помогите решить вопрос, точнее, какую последовательность проверки узлов произвести, чтобы найти неисправность.
Перестала заводиться в мороз. Да и морозом это сложно назвать, зима в этом году в Питере не холодная.
Суть в вот в чем. В последние три недели, если температура за бортом -5 и выше - все ок, запускается с пол-тыка. Как только становиться холоднее (сегодня -9), отказывается заводиться.
Стартер крутит, но двигатель не схватывает совсем.
Как один мудрец сказал - причины две: система питания или система зажигания.
Стал проверять:
- аккумулятор не новый, но в порядке
- лампочка иммобилайзера не мигает при повороте ключа, значит в этом направлении все хорошо
- датчик положения коленвала был гразноват, снял, почистил, результата нет
Прошу Вашего совета, что еще можно проверить своими силами, обойтись малой кровью, так сказать перед поездкой на станцию.
Если чей-то вопрос дублирую, извиняйте, а лучше тыкните носом.
Машина 2006 г., но такое впервые, в прошедшие года запускалась -25, -30 без проблем.
Краснодеревщик
Re: не заводится
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 фев 2018, 12:09
Краснодеревщик писал(а):Стал проверять:
Наличие искры проверяли? Бензонасос жужжит?
Re: не заводится
Сообщение Краснодеревщик » 15 фев 2018, 18:02
Направление понял.
По результатам отпишусь.
Краснодеревщик
Re: не заводится
Сообщение VAK » 15 фев 2018, 23:55
А водички нет ли в бензобаке? Всегда ли зимой держите бак полным или чаще почти пустой? в этом случае в бензопроводе могут капельки воды застывать.
Валерий.
VAK
Re: не заводится
Сообщение Краснодеревщик » 16 фев 2018, 09:11
- Искра есть
- Бензонасос жужжит
Сегодня с утра завелась, температура за бортом вчера -9С, сегодня -6С.
Вода в бензобаке - маловероятно. Если бы была вода, то и сегодня бы не завелась. Машина стоит перед домом на открытой площадке.
Может ли быть причина в свечах? Свечи не менял уже километров 50 000. Завтра заменю. Но если причина в свечах, хотя бы одна должна срабатывать, не может же сразу четыре свечи отказать. А при прокрутке двигатель совсем не схватывал.
У кого какие соображения? Что еще можно проверить?
Краснодеревщик
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 16 фев 2018, 09:50
Краснодеревщик писал(а):У кого какие соображения? Что еще можно проверить?
Воздух.
Регулятор холостого хода смотрели/чистили давно?
Когда не заводилась - педаль газа не пробовали нажимать?
А то всякое бывало: viewtopic.php?p=782636#p782636 :roll:
Re: не заводится
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 фев 2018, 11:34
Краснодеревщик писал(а):Свечи не менял уже километров 50 000.
Что же они Вам такого плохого сделали, что их так не любите? Раз в 20, на крайний случай раз в 30 тысяч менять их категорически рекомендуется.
Re: не заводится
Сообщение Краснодеревщик » 16 фев 2018, 12:10
Воздух.
Я конечно посмотрю и почищу, за 12 лет ни разу РХХ не снимал, только заслонку чистил этим летом. Но уточните, в чем связь между РХХ и пуском двигателя?
Если бы хотя бы чихнула пару раз, то было бы подозрение, но ведь, зараза, стартер крутить, а не заводится.
Согласен, затянул. Вот наверно и обиделся Логан.
Краснодеревщик
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 16 фев 2018, 12:16
Краснодеревщик писал(а):Если бы хотя бы чихнула пару раз, то было бы подозрение, но ведь, зараза, стартер крутить, а не заводится.
Это я к вопросу:
Краснодеревщик писал(а):Что еще можно проверить?
Без воздуха бензин (если он поступает, конечно) не очень хорошо горит... :roll:
Точно определить РХХ или нет можно нажав немного педаль газа, когда не хочет запускаться машинка...
