Текущее время: 18 окт 2026, 18:07 не заводитсяМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: не заводитсяРебят, такой вопрос. Двигатель периодически не запускается. Грешил на бензонасос, но проверил давление, все в норме, качает хорошо. Не могу пока обратить внимание, по каким поводам он не запускается. Просто бывает горячий не запустится, а бывает запускается с полоборота... Помогите разобраться.
Re: не заводитсяДатчик коленвала?
Да не получается пока поехать на сервис ввиду загруженности по работе. собственно, поэтому и спросил...
Re: не заводитсяYuriy_81
проверь, идет ли 12в на блок зажигания. у коллеги на renault thalia, если ключ до конца поворачивать то стартер крутит, но на вв блок не приходят импульсы 12в с датчика вмт и нет искры. Если не конца поворачивать, все норм. Проблема в кулачках замка зажигания, но он так уже пару лет ездит, до сих пор не поменял))
Re: не заводитсяВсем привет!!! подскажите пожалуйста!!! у меня рено логан 2007 1.4! недавно жена забыла выключить свет и ушла, естественнно сел АКБ, ну думаю не беда, снял поставил на зарядку, на следующий день, завелась все впорядке!! поставил автозапуск, но на слудующий день она завелась только с 3 раза, хотя за окном -5 градусов, потом сел в машину , и жму ГАЗ, но машина реагирует нехотя, и еле еле катит, ((( встал у обочины , ну думаю все.... приплыли..... постоял чуток ... машина прогрелась и все вернулось на круги своя... полетела ласточка...... потом приехал домой так же автозапуск, и к вечеру жена уже несмогла завести ее((( вот уже третий день стоит нешелохнется(((
в сервис ехать или можно самому ее реанимировать
Re: не заводитсяЕсли аккумулятор родной - на помойку его. Есть зарядка - зарядить, завести и ехать за аккумулятором.
Re: не заводится
Стартер-то крутится нормально? Ну и - viewtopic.php?f=23&t=10095
Re: не заводитсяДобрый день, форумчане.
Помогите решить вопрос, точнее, какую последовательность проверки узлов произвести, чтобы найти неисправность. Перестала заводиться в мороз. Да и морозом это сложно назвать, зима в этом году в Питере не холодная. Суть в вот в чем. В последние три недели, если температура за бортом -5 и выше - все ок, запускается с пол-тыка. Как только становиться холоднее (сегодня -9), отказывается заводиться. Стартер крутит, но двигатель не схватывает совсем. Как один мудрец сказал - причины две: система питания или система зажигания. Стал проверять: - аккумулятор не новый, но в порядке - лампочка иммобилайзера не мигает при повороте ключа, значит в этом направлении все хорошо - датчик положения коленвала был гразноват, снял, почистил, результата нет Прошу Вашего совета, что еще можно проверить своими силами, обойтись малой кровью, так сказать перед поездкой на станцию. Если чей-то вопрос дублирую, извиняйте, а лучше тыкните носом. Машина 2006 г., но такое впервые, в прошедшие года запускалась -25, -30 без проблем.
Re: не заводится
Наличие искры проверяли? Бензонасос жужжит?
Re: не заводится
Направление понял. По результатам отпишусь.
Re: не заводитсяА водички нет ли в бензобаке? Всегда ли зимой держите бак полным или чаще почти пустой? в этом случае в бензопроводе могут капельки воды застывать.
Валерий.
Re: не заводится
- Искра есть - Бензонасос жужжит Сегодня с утра завелась, температура за бортом вчера -9С, сегодня -6С. Вода в бензобаке - маловероятно. Если бы была вода, то и сегодня бы не завелась. Машина стоит перед домом на открытой площадке. Может ли быть причина в свечах? Свечи не менял уже километров 50 000. Завтра заменю. Но если причина в свечах, хотя бы одна должна срабатывать, не может же сразу четыре свечи отказать. А при прокрутке двигатель совсем не схватывал. У кого какие соображения? Что еще можно проверить?
Re: не заводится
Воздух. Регулятор холостого хода смотрели/чистили давно? Когда не заводилась - педаль газа не пробовали нажимать? А то всякое бывало: viewtopic.php?p=782636#p782636
Re: не заводится
Что же они Вам такого плохого сделали, что их так не любите? Раз в 20, на крайний случай раз в 30 тысяч менять их категорически рекомендуется.
Re: не заводится
Я конечно посмотрю и почищу, за 12 лет ни разу РХХ не снимал, только заслонку чистил этим летом. Но уточните, в чем связь между РХХ и пуском двигателя? Если бы хотя бы чихнула пару раз, то было бы подозрение, но ведь, зараза, стартер крутить, а не заводится.
Согласен, затянул. Вот наверно и обиделся Логан.
Re: не заводится
Это я к вопросу:
Без воздуха бензин (если он поступает, конечно) не очень хорошо горит... Точно определить РХХ или нет можно нажав немного педаль газа, когда не хочет запускаться машинка...
