Текущее время: 23 окт 2026, 16:52
Сообщение 3dmax » 21 янв 2018, 15:57
Nick_2141 писал(а): проточник - минуту-полторы ждать
А ещё он электроэнергии жрёт побольше чайника. Ветхие электрические сети будут рады такой нагрузке.
Сообщение Nick_2141 » 21 янв 2018, 16:04
В общем, если хочется экспериментов, то есть бюджетный вариант проточника:
:compliment
Сообщение Chef-cook » 21 янв 2018, 16:16
А [пифданет :brainy *]
Кто сказал не пулемёт? :brainy
Сообщение super2008meh » 21 янв 2018, 16:41
3dmax писал(а):Ветхие электрические сети будут рады такой нагрузке.
У нас в садоводстве СИП в основном и падений ниже 200 давно нет :wink:
Сообщение Никодим » 21 янв 2018, 19:49
super2008meh писал(а):От водогрея до точки раздачи получится около 5 метров надо же в ней будет сначала холодная
а ты ему цикруляцию сделай с самым наималомощнейшим моторчиком.
Сообщение super2008meh » 04 фев 2018, 18:05
Наткнулся на летнее видео :roll:
Сообщение VAK » 05 фев 2018, 09:42
super2008meh писал(а):А кто что скажет про эту хрень
Александр, я поставил в доме водогрей "Термекс" на 30 литров (если не ошибаюсь). Управление - цифровое. Можно выбрать или нормальный нагрев, или ускоренный. Температуру регулируется от 35С с шагом 10С. Получается 35, 45, 55, 65 и 75С. Аппарат обеспечивает водой туалет и кухню. Воды хватает.
"Термекс" устроен по принципу термоса - наружные стенки холодные, а вода остается горячей во внутренней емкости. С дачи уезжаем в воскресенье вечером, а когда приезжаем вечером в следующую пятницу, то температура воды около 22С. И это при том, что в доме 12-15С. Я доволен.
Валерий.
VAK
Сообщение super2008meh » 05 фев 2018, 10:42
VAK писал(а):Александр, я поставил в доме водогрей "Термекс" на 30 литров (если не ошибаюсь).
viewtopic.php?f=15&t=7307&start=10170#p1246072
:roll:
Сообщение louis16 » 05 фев 2018, 11:31
super2008meh писал(а):Наткнулся на летнее видео
Если бы я состоял в партии "Зелёных", то устроил бы массовый пикет у твоей дачи. :lol:
Сообщение VAK » 05 фев 2018, 13:19
:roll:
Мой аппарат работает где-то с ноября месяца. Полет нормальный. Вам не повезло.
Валерий.
VAK
Сообщение Militar Katze » 05 фев 2018, 14:58
Термекс 80 литров. Работает с 2013 года. 1 замена Тэна. На входе в дом стоит редуктор понижающий давление до 4 атм.
Сообщение VAK » 05 фев 2018, 15:32
Militar Katze писал(а):Термекс 80 литров. Работает с 2013 года. 1 замена Тэна. На входе в дом стоит редуктор понижающий давление до 4 атм.
Уважаемый "Militar Katze", а можно поподробнее про понижающий редуктор? Есть ли в нем необходимость?
У меня зимний водопровод на даче от Водоканала. А перед домом установлен штоковый запорный клапан. Я его приоткрыл на нормальное давление воды (чтобы напор в кранах был достойным, да бачок унитаза заполнялся быстро), далее запорный клапан в доме, коллектор и разводка холодной воды на потребители. В вводную трубу вставлен саморегулирующийся греющий кабель (+5С..+15С).
Валерий.
VAK
Сообщение Militar Katze » 05 фев 2018, 16:13
VAK писал(а): а можно поподробнее про понижающий редуктор? Есть ли в нем необходимость?
У нас давление в водопроводе (у меня тоже "водоканал") бывает подскакивает выше значения при котором вышибает предохранительный клапан на бачке. На манометре было 7.5 атмосфер.
Когда еще только ремонт делал и заезжал в дом было следующее. Смонтировал систему. Проверил. Неделя прошла нормально. Приезжаю как-то слышу свист. Из клапана хлещет. Хорошо линолиум и дырочка в подвал. Все утекло.
Поставил редуктор.
Сообщение super2008meh » 05 фев 2018, 17:19
VAK писал(а):Вам не повезло.
зато аристон радует :wink:
Сообщение VAK » 05 фев 2018, 19:08
У нас давление в водопроводе (у меня тоже "водоканал") бывает подскакивает выше значения при котором вышибает предохранительный клапан на бачке. Поставил редуктор.
Спасибо!
Да святится в веках имя его.
Валерий.
VAK
