Nick_2141 писал(а): проточник - минуту-полторы ждать
А ещё он электроэнергии жрёт побольше чайника. Ветхие электрические сети будут рады такой нагрузке.
Текущее время: 21 окт 2026, 22:37 Дом, дача и приусадебное хозяйство.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.В общем, если хочется экспериментов, то есть бюджетный вариант проточника:
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.А [пифданет
*]Кто сказал не пулемёт? ![]()
У нас в садоводстве СИП в основном и падений ниже 200 давно нет
а ты ему цикруляцию сделай с самым наималомощнейшим моторчиком.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Наткнулся на летнее видео
Александр, я поставил в доме водогрей "Термекс" на 30 литров (если не ошибаюсь). Управление - цифровое. Можно выбрать или нормальный нагрев, или ускоренный. Температуру регулируется от 35С с шагом 10С. Получается 35, 45, 55, 65 и 75С. Аппарат обеспечивает водой туалет и кухню. Воды хватает. "Термекс" устроен по принципу термоса - наружные стенки холодные, а вода остается горячей во внутренней емкости. С дачи уезжаем в воскресенье вечером, а когда приезжаем вечером в следующую пятницу, то температура воды около 22С. И это при том, что в доме 12-15С. Я доволен. Валерий.
viewtopic.php?f=15&t=7307&start=10170#p1246072
Если бы я состоял в партии "Зелёных", то устроил бы массовый пикет у твоей дачи.
Мой аппарат работает где-то с ноября месяца. Полет нормальный. Вам не повезло. Валерий.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Термекс 80 литров. Работает с 2013 года. 1 замена Тэна. На входе в дом стоит редуктор понижающий давление до 4 атм.
Уважаемый "Militar Katze", а можно поподробнее про понижающий редуктор? Есть ли в нем необходимость? У меня зимний водопровод на даче от Водоканала. А перед домом установлен штоковый запорный клапан. Я его приоткрыл на нормальное давление воды (чтобы напор в кранах был достойным, да бачок унитаза заполнялся быстро), далее запорный клапан в доме, коллектор и разводка холодной воды на потребители. В вводную трубу вставлен саморегулирующийся греющий кабель (+5С..+15С). Валерий.
У нас давление в водопроводе (у меня тоже "водоканал") бывает подскакивает выше значения при котором вышибает предохранительный клапан на бачке. На манометре было 7.5 атмосфер. Когда еще только ремонт делал и заезжал в дом было следующее. Смонтировал систему. Проверил. Неделя прошла нормально. Приезжаю как-то слышу свист. Из клапана хлещет. Хорошо линолиум и дырочка в подвал. Все утекло. Поставил редуктор.
зато аристон радует
Спасибо!
Да святится в веках имя его. Валерий.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: Агент 007 и гости: 12 |
