ИМХО от жары зависит. Сегодня в Питере +16, в пробке включил кондёр - рокота не было.
2 Андрей
если "до фига масла" - по любому в сервис
2 Georg
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1027&postdays=0&postorder=asc&start=0
Текущее время: 19 окт 2026, 22:10 Рокот при разгонеМодераторы: Администраторы, Модераторы ИМХО от жары зависит. Сегодня в Питере +16, в пробке включил кондёр - рокота не было.
2 Андрей если "до фига масла" - по любому в сервис 2 Georg http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1027&postdays=0&postorder=asc&start=0
ТАкойже рокот при работе кондера!!!!!!
Отключаю всё пропадает. ТОже сначала насторожился., почитал форум понял. - РОКОТ У ВСЕХ . при езде с кондеем в жару. При прохладной погоде рокот потише! НО РОКОТАНИЕ ПРИ разгоне более явно. Думаю это нестрашно.
Обращаться стоит. Стандартной фишкой у Логана является рокот, а вот течь масла ею никак не является. Езжайте к дилеру и чем скорее тем лучше.
Всем спасибо! Записался на 8 июня, потом отпишусь. Что характерно - рокот пропал, похолодало на улице, думаю трабл был из-за жары
Господа, не парьтесь... все так и должно быть.
При жаре нагрузка на компрессор кондея должна возрастать - потому что давление испаряющегося хладагента растет. Потому и рокочет. А ари разгоне усиливается потому что растут обороты - и давление компрессора. Ну природа такая у компрессора - рокотать. Вспоминаем уличные компрессоры для отбойных молотков Кстати на мегане тоже рокочет, хотя и гораздо тише из-за хорошей шумоизоляции и мягкости крепления. Но когда я ездил на юг - в сильную жару и его было слышно достаточно четко.
Аналогичная фигня при переключении на 4 (не сильно заметно) и на 5 (заметно) передачи. Стало особенно заметно после смены резины зимней (UG 500) на штатную. Лечу тем что перекручиваю немного движок перед переключением на повышенную.
Шум конечно есть на любой машине но не такой же сильный. И не надо говорить про бюджетность авто, у кондея не такая уж и бюджетная цена. Говорить о шумке тоже не стоит поскольку шум от кондея на улице очень слышен по сравнению с другими машинами. У меня этот реактивный звук при наборе скорости по началу был днем (самая жара) в пробке а сейчас и по трассе при нормальном охлождении шумит. Был в сервисе наличие шума потвердили но делать не чего не стали поскольку дефекта пока компания Рено не выявело. Но они занимаются этим вопросом. Последний раз редактировалось Лёшик 03 июн 2007, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
А у меня и без кондиционера рокочет...
А почему не надо говорить про бюджетность? В отношении логана как раз главная разница в этом и состоит! Автомобиль почти вдвое дешевле одноплатформенного Рено Клио 3! За счет чего разница - если шасси, одинаковое, кузов - у логана даже лучше (с точки зрения жесткости, а не дизайна), моторы - дешевле конечно, но в пределах 1 килобакса. Вот в этом как раз и разница - экономия на шумоизоляции. Не только в виде слоеной массы, но в в мягких подвесах компрессора, а так же выборе более дешевой но более шумной конструкции компрессора. И я скажу - восве не так уж и сильно он шумит. Слух - штука адаптивная. Слух всегда найдет что-то выделяющееся по звуку. Из чего вовсе не следует что этот источник звука очень громкий. У меня сосед ездит на старом мерседесе. Как-то выходя на лестничную площадку на третьем этаже - услышал рев. Что за рев? Выхожу из подъезда и вижу - жуткий рев издает соседский мерин. Точнее его вентилятор радиатора.
Абсолютно верно подмечено. В первую неделю Меган казался эталоном по части шумоизоляции. По прошествии месяца ухо начало вылавливать и шум коробки, и характерный рокот мотора после 3500 оборотов и прочие автомобильные шумы. Стоило на 5 минут сесть в Калину - и Меган снова эталон
Стоп стоп стоп ! мы наверное говорим о разных шумах поскольку я вижу что вы грамотный автомобилист и не заметить этого реактивного гула при ускорении в районе 2500-2800 вы бы не смогли. Этот рёв слышно не только в машине но и на растоянии от нее. Порой даже не удобно в пробке становиться перед соседними участниками движения. Этот звук я наблюдал еще у одного участника этого форума.
Стоял в пробке по дороге с дачи (кондер включен), тронулись, обороты 1,5 тыс и тут чуть с кресла не вывалился - затарахтел, ну просто жуть. Чем больше оборотов, тем сильнее рокот. Кондер выключил - звук пропал. Доехал до дома, открыл капот: при выключенном кондее - нормально, а при включении кондея и соответственно включении вентилятора заметил, что дребезжит пластиковый короб воздушного фильтра (или что там в нем). Крепится через резиновые подушки дурацкими звездатыми болтами. Задние болты нормально, а на передних люфт. При нажатии на короб в районе крепежа - звук пропадает. Ищем ключ
Ключ не поможет, болты затянуты до упора, а люфт всё равно есть. Надо откручивать и подкладывать чего то. У меня правда он не трещит, но люфт приличный имеется.
Слушайте, а Вы не путаетесь с рокотом коробки (офигенны такой рокот) который наблюдается на первой второй передачи в сильную жару, и что это совсем не рокот кондера.
Сильный рокот от кондиционера при более +30 в пробках и оборотах более 2000.
Жара спала и рокот прекратился. На сервисе сказали, что "Превышен уровень масла". Что-то откачали "Вкуумизировали" и залили обратно. Ждем жару чтобы проверить появится ли рокот опять.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
