Текущее время: 14 окт 2026, 11:00
Выбор сигнализации
Re: Выбор сигнализации
Сообщение Олег М. » 18 май 2017, 18:23
ddr512 писал(а):У вас то же самое
Если по сути то же самое, то почему
ddr512 писал(а):Пока не увижу, не поверю.
Сообщение ddr512 » 18 май 2017, 19:10
Не надо было вводить в заблуждение изначально, про незанятые контакты встроенного реле в сигналке. Это и есть контакты из схемы выше.
Есть типовая схема встроенного реле управления ЦЗ в сигналке, контакты всегда ни к чему не подключены, "сухие", говоря вашим языком.
И то, что они подключены ко кнопке - это абсолютно то же самое, что подключить их к блоку салона, подключение к тому же проводу, только точка в другом месте.
Я даже скажу на какие контакты кнопки приходят провода от сигналки: два на средний контакт(масса), и два на крайние(откр, закр).
Что собственно и было выложено выше, правда без конкретики куда вязать.
Сообщение Олег М. » 19 май 2017, 05:00
ddr512 писал(а):Не надо было вводить в заблуждение изначально, про незанятые контакты встроенного реле в сигналке.
Я никого в заблуждение и не вводил. Просто Вы не поняли. NarimanSPb же понял.
Сообщение ddr512 » 19 май 2017, 06:57
Олег М. писал(а): Просто Вы не поняли. NarimanSPb же понял.
Согласен. Не понял и начал объяснять то же самое))
Бывает...
Итак. Чтобы расставить точки над i, и убрать неясности по правильному подключению сигнализации к цепям ЦЗ, сделал наглядные фото.
Нам нужно подключить по схеме
Во многих сигналках имеются специальные выводы на основном разъеме для подключения плюса либо минуса с разъема ЦЗ, нам нужен минус
И тогда на кнопку действительно нужно тянуть только два провода.
Можно не на кнопку, а на блок салона, что абсолютно то же самое.
Кому куда удобнее.
На кнопку будет выглядеть так, нужны крайние контакты
В итоге имеем что-то подобное.
Сообщение Яша » 19 май 2017, 13:23
ddr512, большое спасибо за помощь в выборе сигнализации, всё сделал, работает. Автозапуск сделал без обходчика, программно.
Яша
Сообщение ddr512 » 19 май 2017, 13:51
Яша писал(а): большое спасибо за помощь в выборе сигнализации, всё сделал, работает.
Не за что))
Сообщение Zhora » 20 май 2017, 17:35
Яша писал(а):ddr512, большое спасибо за помощь в выборе сигнализации, всё сделал, работает. Автозапуск сделал без обходчика, программно.
Я что то пропустил?
Можно попобробнее?
Zhora
Сообщение ddr512 » 20 май 2017, 19:04
Zhora писал(а):
Яша писал(а):. Автозапуск сделал без обходчика, программно.
Я что то пропустил?
Можно попобробнее?
Starline A93 2CAN 2LIN позволяет на новый логан бесключевой запуск.
Совсем недавно сделали - https://can.starline.ru/?b=32&c=6984&d=19&f=-7&v=0&q=
Зы. А мне кнопочка пришла, завтра буду мастырить.
Сообщение Яша » 21 май 2017, 08:09
ddr512 писал(а):
Я что то пропустил?
Можно попобробнее?
Это что бы без ключа, заводить?
Яша
Сообщение ddr512 » 21 май 2017, 14:05
Яша писал(а):
ddr512 писал(а):А мне кнопочка пришла, завтра буду мастырить.
Ага. С утра сходил, прикрутил пять проводов. Красота!
Сообщение Олег М. » 21 май 2017, 14:54
А рулевой вал теперь не блокируется?
Сообщение ddr512 » 21 май 2017, 15:40
Олег М. писал(а):А рулевой вал теперь не блокируется?
Нет.
Сообщение Олег М. » 21 май 2017, 15:45
Не очень хорошо. А зажигание без включения стартёра можно включить? А аксессуары?
Сообщение ddr512 » 21 май 2017, 15:56
Олег М. писал(а):Не очень хорошо. А зажигание без включения стартёра можно включить?
Почему нехорошо? Блокировка вала еще никому не помешала в угоне, этакая мертвому припарка.
На самом деле, я изначально разобрал замок, убрал блок вала, но позазмыслив, отрезал замок полностью и просто соединил разъем замка с разъемом кнопки.
Замка вообще нет.
Что касается зажигания, то там реализовано два алгоритма.
1. с нажатием педали тормоза - сразу запуск, повторное нажатие выключает зажигание.
2. без тормоза - последовательное переключение по кругу АСС-зажигание-выкл.
Upd. Вот инструкция, если кому интересно Изображение
Сообщение Andreika23 » 15 авг 2017, 00:44
Ребят, посоветуйте из шерхана сигналку. Что там у них сейчас новенькое есть? Отцу надо установить на логан, с автозапуском, конечно, как же без него, родного)
Andreika23
