ddr512 писал(а):У вас то же самое
Если по сути то же самое, то почему
ddr512 писал(а):Пока не увижу, не поверю.
Текущее время: 14 окт 2026, 17:23 Выбор сигнализацииМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Выбор сигнализации
Не надо было вводить в заблуждение изначально, про незанятые контакты встроенного реле в сигналке. Это и есть контакты из схемы выше. Есть типовая схема встроенного реле управления ЦЗ в сигналке, контакты всегда ни к чему не подключены, "сухие", говоря вашим языком. ![]() И то, что они подключены ко кнопке - это абсолютно то же самое, что подключить их к блоку салона, подключение к тому же проводу, только точка в другом месте. Я даже скажу на какие контакты кнопки приходят провода от сигналки: два на средний контакт(масса), и два на крайние(откр, закр). Что собственно и было выложено выше, правда без конкретики куда вязать.
Я никого в заблуждение и не вводил. Просто Вы не поняли. NarimanSPb же понял.
Согласен. Не понял и начал объяснять то же самое)) Бывает... Итак. Чтобы расставить точки над i, и убрать неясности по правильному подключению сигнализации к цепям ЦЗ, сделал наглядные фото. Нам нужно подключить по схеме Во многих сигналках имеются специальные выводы на основном разъеме для подключения плюса либо минуса с разъема ЦЗ, нам нужен минус И тогда на кнопку действительно нужно тянуть только два провода. Можно не на кнопку, а на блок салона, что абсолютно то же самое. Кому куда удобнее. На кнопку будет выглядеть так, нужны крайние контакты В итоге имеем что-то подобное.
Re: Выбор сигнализацииddr512, большое спасибо за помощь в выборе сигнализации, всё сделал, работает. Автозапуск сделал без обходчика, программно.
Не за что))
Re: Выбор сигнализацииЯ что то пропустил? Можно попобробнее?
Starline A93 2CAN 2LIN позволяет на новый логан бесключевой запуск. Совсем недавно сделали - https://can.starline.ru/?b=32&c=6984&d=19&f=-7&v=0&q= Зы. А мне кнопочка пришла, завтра буду мастырить.
Это что бы без ключа, заводить?
Ага. С утра сходил, прикрутил пять проводов. Красота!
Re: Выбор сигнализацииА рулевой вал теперь не блокируется?
Нет. ![]()
Re: Выбор сигнализацииНе очень хорошо. А зажигание без включения стартёра можно включить? А аксессуары?
Почему нехорошо? Блокировка вала еще никому не помешала в угоне, этакая мертвому припарка. На самом деле, я изначально разобрал замок, убрал блок вала, но позазмыслив, отрезал замок полностью и просто соединил разъем замка с разъемом кнопки. Замка вообще нет. Что касается зажигания, то там реализовано два алгоритма. 1. с нажатием педали тормоза - сразу запуск, повторное нажатие выключает зажигание. 2. без тормоза - последовательное переключение по кругу АСС-зажигание-выкл. Upd. Вот инструкция, если кому интересно ![]()
Re: Выбор сигнализацииРебят, посоветуйте из шерхана сигналку. Что там у них сейчас новенькое есть? Отцу надо установить на логан, с автозапуском, конечно, как же без него, родного)
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
