Текущее время: 13 окт 2026, 17:34
Проблема со сцеплением
Re: Проблема со сцеплением
Сообщение Олег М. » 13 мар 2016, 11:07
4e6yPaToP писал(а):А диски сцепления при этом не шибко быстрее изнашиваются?
Нет, практически весь износ - при трогании.
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 мар 2016, 12:18
dimone73 писал(а):я бывает на 80 км/ч для торможения 3-ю включаю.
Вопрос, который я себе задаю иногда - не будет ли повышенного износа ремня ГРМ при агрессивном торможении двигателем?
Сообщение 4e6yPaToP » 13 мар 2016, 12:48
Давайте тут обсудим все плюсы и минусы торможения двигателем... дабы оффтоп не разводить :roll:
Сообщение Олег М. » 13 мар 2016, 12:59
dimone73 писал(а):я бывает на 80 км/ч для торможения 3-ю включаю. Тут износ пойдет.
Если с перегазовкой, то минимальный.
Сообщение 4e6yPaToP » 13 мар 2016, 15:57
Заметил очередной симптом: при скорости 40км/ч и выше не втыкается первая передача... при попытке втыкания рычаг упирается посередине хода и слышен жужжащий звук с увеличением тональности... как будто там чего-то не синхронизируется... при снижении скорости до 30 она-таки втыкается.
Сообщение Олег М. » 13 мар 2016, 16:04
Это с какой целью так над коробкой издеваетесь?
Сообщение 4e6yPaToP » 13 мар 2016, 16:07
Учусь тормозить дрыгателем :)
А что, она разве не должна втыкаться при такой скорости? :roll:
Сообщение Олег М. » 13 мар 2016, 16:13
При 40 для торможения двигателем надо 2-ю втыкать, и то с перегазовкой. А так очень укорачиваете жизнь синхронизаторам.
Сообщение Nikolaich » 23 окт 2016, 02:48
4e6yPaToP писал(а):При нажатии на педаль сцепления (по всей длине хода) появляется шумяще-свистящий звук немного изменяющейся тональности.
Если педаль отжать и оттянуть ещё снизу ногой вверх - звук пропадает совсем.
Пробег 80000. После замены троса на новый появилось то же самое, только звук урчаще-тарахтящий дизельный, пропадает если поддеть педаль вверх, т.е. ослабить натяжение троса. На старом был набалдашник-противовес на оплётке, на новом нет, может из-за этого?
Или педаль слишком задрата, отпустить регулировкой? Так вроде выставил всё как на старом тросе.
Nikolaich
Сообщение rock86 » 03 дек 2016, 22:28
Здравствуйте. На выключенном двигатели передачи включаются без нажатия на педаль сцепления. В чём может быть дело?
rock86
Сообщение Зфгд_ШШ » 03 дек 2016, 22:36
rock86 писал(а):На выключенном двигатели передачи включаются без нажатия на педаль сцепления.
Это нормально.
Сообщение super2008meh » 03 дек 2016, 22:44
rock86 писал(а):В чём может быть дело?
В ловкости рук :roll:
Сообщение ralp » 22 янв 2017, 20:34
Пробег около 105000 км. После замены комплекта сцепления появилась вибрация на педали и биения на вилке. Само сцепление работает нормально. Что это может быть: бракованный комплект, неправильная установка или это нормально и не стоит париться. Кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
Видео проблемы тут.
ralp
Сообщение Nick_2141 » 22 янв 2017, 21:03
ralp писал(а):Пробег около 105000 км. После замены комплекта сцепления появилась вибрация на педали и биения на вилке.
Сразу приходит на ум спросить про нижнюю опору двигателя:
Меняли ли? Осматривали?
Сообщение ralp » 23 янв 2017, 06:13
Менялось одновременно со сцеплением.
ralp
