4e6yPaToP писал(а):А диски сцепления при этом не шибко быстрее изнашиваются?
Нет, практически весь износ - при трогании.
Текущее время: 13 окт 2026, 23:44 Проблема со сцеплениемМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Проблема со сцеплением
Вопрос, который я себе задаю иногда - не будет ли повышенного износа ремня ГРМ при агрессивном торможении двигателем?
Re: Проблема со сцеплениемДавайте тут обсудим все плюсы и минусы торможения двигателем... дабы оффтоп не разводить
Если с перегазовкой, то минимальный.
Re: Проблема со сцеплениемЗаметил очередной симптом: при скорости 40км/ч и выше не втыкается первая передача... при попытке втыкания рычаг упирается посередине хода и слышен жужжащий звук с увеличением тональности... как будто там чего-то не синхронизируется... при снижении скорости до 30 она-таки втыкается.
Re: Проблема со сцеплением4e6yPaToP
Это с какой целью так над коробкой издеваетесь?
Re: Проблема со сцеплениемУчусь тормозить дрыгателем
А что, она разве не должна втыкаться при такой скорости?
Re: Проблема со сцеплениемПри 40 для торможения двигателем надо 2-ю втыкать, и то с перегазовкой. А так очень укорачиваете жизнь синхронизаторам.
Re: Проблема со сцеплениемПробег 80000. После замены троса на новый появилось то же самое, только звук урчаще-тарахтящий дизельный, пропадает если поддеть педаль вверх, т.е. ослабить натяжение троса. На старом был набалдашник-противовес на оплётке, на новом нет, может из-за этого? Или педаль слишком задрата, отпустить регулировкой? Так вроде выставил всё как на старом тросе.
Re: Проблема со сцеплениемЗдравствуйте. На выключенном двигатели передачи включаются без нажатия на педаль сцепления. В чём может быть дело?
Это нормально.
Re: Проблема со сцеплениемВ ловкости рук
Re: Проблема со сцеплениемПробег около 105000 км. После замены комплекта сцепления появилась вибрация на педали и биения на вилке. Само сцепление работает нормально. Что это может быть: бракованный комплект, неправильная установка или это нормально и не стоит париться. Кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
Видео проблемы тут.
Сразу приходит на ум спросить про нижнюю опору двигателя: ![]() Меняли ли? Осматривали?
Re: Проблема со сцеплениемМенялось одновременно со сцеплением.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
