Текущее время: 22 окт 2026, 22:20 ПолитЛекс - техническая консультацияМодераторы: Зфгд_ШШ, Администраторы Re: ПолитЛекс - техническая консультацияСтранные цены. Посмотрел в экзисте цены на оригинальные расходники для ТО-4, так там за одни запчасти 25000 тыр выходит.
Ты на каку машин смотрел???
Вбивал коды на оригиналы на ГРМ с роликом и комплектом и на генератор с тем же самым, свечи, фильтра, помпу. Ещё масло не считал .
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияЗдравствуйте.есть проблемка с печкой - в морозы двигатель до 4-х делений греется только стоя,на ходу падает до 2-х.соответственно печка не особо греет.похоже на термостат?возьметесь?жидкость сливать надо?может заодно и поменять ее.
и подскажите сколько по деньгам выйдет. спасибо п.с. и подскажите цену на замену сальника коленвала(который рядом с грм) - опять сопливит
Да, очень
Сливать не обязательно, но если хотите - поменяем.
если без замены антифриза, что где-то 1000, если с заменой - около 2,5 тысяч
Тут все зависит от подробностей. С точки зрения работы - снять-поставить ГРМ, снять поставить сальник.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияи еще - можете сделать очистку системы вентиляции картера с заменой прокладки?
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияА с другой стороны?..
С другой стороны резинка(кругляшка) плотно сидит.
Не совсем понятно, что вы подразумеваете под этим - система вентиляции картера начинается в поддоне двигателя и заканчивается во впускном коллекторе. Что именно требуется почистить?
Если это при прямом положении руля - то это не очень правильно, но не смертельно.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияЗфгд_ШШ Когда делал фото руль стоял не прямо. Это надо затянуть гайку или там может быть более глубокая проблема. Так как я к вам собираюсь, не раньше весны(если проблем не будет), а сейчас езжу много.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияизвиняюсь и уточняю - ту часть вентиляции которая в крышке блока цилиндров(так названо в руководстве по ремонту).
Поставьте руль прямо. Если будет выглядеть примерно так: viewtopic.php?p=1169910#p1169910 ![]() То все в норме.
А, понятно. Сделать, конечно, можем, но есть ли смысл? Если уж открывать клапанную крышку, заодно можно и клапана отрегулировать.
Вернуться в ПолитЛекс - клубный автосервис Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
