Текущее время: 20 окт 2026, 22:47
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение louis16 » 08 янв 2017, 22:03
Странные цены. Посмотрел в экзисте цены на оригинальные расходники для ТО-4, так там за одни запчасти 25000 тыр выходит. :roll:
Сообщение dimid » 08 янв 2017, 22:05
louis16 писал(а):25000 тыр выходит.
Ты на каку машин смотрел???
Сообщение louis16 » 08 янв 2017, 22:10
dimid писал(а):Ты на каку машин смотрел???
Вбивал коды на оригиналы на ГРМ с роликом и комплектом и на генератор с тем же самым, свечи, фильтра, помпу. Ещё масло не считал :brainy .
Сообщение krezimax1975 » 14 янв 2017, 22:37
Здравствуйте.есть проблемка с печкой - в морозы двигатель до 4-х делений греется только стоя,на ходу падает до 2-х.соответственно печка не особо греет.похоже на термостат?возьметесь?жидкость сливать надо?может заодно и поменять ее.
и подскажите сколько по деньгам выйдет.
спасибо
п.с. и подскажите цену на замену сальника коленвала(который рядом с грм) - опять сопливит
krezimax1975
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 янв 2017, 22:48
krezimax1975 писал(а):а ходу падает до 2-х.соответственно печка не особо греет.похоже на термостат?
Да, очень
krezimax1975 писал(а):жидкость сливать надо?может заодно и поменять ее.
Сливать не обязательно, но если хотите - поменяем.
krezimax1975 писал(а):подскажите сколько по деньгам выйдет.
если без замены антифриза, что где-то 1000, если с заменой - около 2,5 тысяч
krezimax1975 писал(а):и подскажите цену на замену сальника коленвала(который рядом с грм) - опять сопливит
Тут все зависит от подробностей. С точки зрения работы - снять-поставить ГРМ, снять поставить сальник.
Сообщение krezimax1975 » 15 янв 2017, 00:42
и еще - можете сделать очистку системы вентиляции картера с заменой прокладки?
krezimax1975
Сообщение a1ek » 15 янв 2017, 01:04
Доброго времени, залез под капот, увидел вот такое, это плохо ? Это очень плохо ? Надо что то делать или стойка в пределах нормы. Вспомнил как хорошо так колесом пару раз попал в ямы на наших прекрасных дорогах.
a1ek
Сообщение Ded54 » 15 янв 2017, 01:10
А с другой стороны?..
Сообщение a1ek » 15 янв 2017, 02:37
Ded54 писал(а):А с другой стороны?..
С другой стороны резинка(кругляшка) плотно сидит.
a1ek
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 янв 2017, 11:12
krezimax1975 писал(а):и еще - можете сделать очистку системы вентиляции картера с заменой прокладки?
Не совсем понятно, что вы подразумеваете под этим - система вентиляции картера начинается в поддоне двигателя и заканчивается во впускном коллекторе. Что именно требуется почистить?
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 янв 2017, 11:13
a1ek писал(а):С другой стороны резинка(кругляшка) плотно сидит.
Если это при прямом положении руля - то это не очень правильно, но не смертельно.
Сообщение a1ek » 15 янв 2017, 11:47
Зфгд_ШШ Когда делал фото руль стоял не прямо. Это надо затянуть гайку или там может быть более глубокая проблема. Так как я к вам собираюсь, не раньше весны(если проблем не будет), а сейчас езжу много.
a1ek
Сообщение krezimax1975 » 15 янв 2017, 12:06
извиняюсь и уточняю - ту часть вентиляции которая в крышке блока цилиндров(так названо в руководстве по ремонту).
krezimax1975
Сообщение Nick_2141 » 15 янв 2017, 12:10
a1ek писал(а): Когда делал фото руль стоял не прямо. Это надо затянуть гайку или там может быть более глубокая проблема.
Поставьте руль прямо. Если будет выглядеть примерно так: viewtopic.php?p=1169910#p1169910
То все в норме.
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 янв 2017, 12:12
krezimax1975 писал(а):извиняюсь и уточняю...
А, понятно. Сделать, конечно, можем, но есть ли смысл? Если уж открывать клапанную крышку, заодно можно и клапана отрегулировать.
