Текущее время: 13 окт 2026, 23:43 Давление в шинахМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Давление в шинахпотому по весне и не подкачиваю. а вот стравливать иной раз приходитсо
На каждые 14С давление изменяется на 0,1 атм. Значит... (0,8/0,1)*14С = 112С температура у Вас по весне поднялась на 112 грудусов имени Цельсия Вывод - пользуйтесь исправными манометрами. ![]()
Где? В смысле, при каком процессе?
в смысле, если внешняя температура поднимется на 14 С, то давлене в колесах возрастает на 0,1 атм. ( при условии, что колеса и воздух в них успеют прогреться до даной температуры - автомобиль стоит на стоянке в тени) и наоборот, если температура упадет на 14С, то давление в колесах снизится на 0,1 атм при прочих равных условиях.
Re: Давление в шинахПо кругу 2,1. Жестковато едет
Re: Давление в шинахкруто я попал на колпаки!! 1,5 месяца назад купил колпачки-индикаторы типа таких, но "made in PRC"
http://autozs.ru/podsvetka-diskov/indikator-davleniya-v-shinah две недели ездил "кум королю". А потом черт меня дернул проверить давление манометром. Манометр хоть и потребительский, но калиброванный. Показания сравнивались с образцовым поверенным класса 0,5. Естественно, выкрутил колпачки - измерил давление - закрутил колпачки. И тут началось: из 4 колпачков один начал пропускать воздух со свистом. пришлось менять его на обычный. И теперь в течение 1,5 месяцев остался только 1 рабочий. Причем последний стал пропускать совершенно неожиданно, без процедуры открутил-закрутил. Проехался по хорошей грязи, выехал на дорогу, а колесо с давлением 0. Поначалу думал прокол (мало ли что там в грязи валялось), но на шиномонтаже ничего не нашли, а при проверке опять индикатор-колпачок, будь он неладен!!
Re: Давление в шинахДа, печально, я на них тоже смотрел, думал поставить чтоли. Теперь думаю что не надо.
Re: Давление в шинахДобрый день, уважаемые ! Подскажите, какое давление сделать при полной загрузке авто (5 здоровых дядек) на 15 радиусе, температура нынче около 0 ?
И какое давление делать при езде зимой, водитель и передний пассажир ? Благодарю.
На водительской двери есть памятка
Re: Давление в шинахsuper2008mehблагодарю.
Re: Давление в шинахА у меня - 2,0 по кругу.
Re: Давление в шинахТак у меня же ньюлоган
Re: Давление в шинахЯ догадываюсь
Цифра усредненная. Было бы правильнее учитывать качество дорожного покрытия, загрузку машины, скорость движения...это все в теории ![]()
Re: Давление в шинахугу. на ларгусе качаю от 2 до 2.4, по ленивостинастроению и по загрузке
