Текущее время: 13 окт 2026, 21:02
Давление в шинах
Re: Давление в шинах
Сообщение remich » 23 май 2013, 10:19
потому по весне и не подкачиваю. а вот стравливать иной раз приходитсо
Сообщение V255 » 23 май 2013, 16:22
fazet писал(а):не пойму, как такое может выйти...по весне давление в шинах было 2.1...а после 1,5 месяца жары стало 2.9 !? :brainy неужели от жары так раздуло!?
На каждые 14С давление изменяется на 0,1 атм. Значит... (0,8/0,1)*14С = 112С температура у Вас по весне поднялась на 112 грудусов имени Цельсия :-D .
Вывод - пользуйтесь исправными манометрами. :compliment
V255
Сообщение Евгений Ш » 23 май 2013, 18:14
V255 писал(а):На каждые 14С давление изменяется на 0,1 атм
Где? В смысле, при каком процессе?
Сообщение V255 » 24 май 2013, 12:51
в смысле, если внешняя температура поднимется на 14 С, то давлене в колесах возрастает на 0,1 атм. ( при условии, что колеса и воздух в них успеют прогреться до даной температуры - автомобиль стоит на стоянке в тени) и наоборот, если температура упадет на 14С, то давление в колесах снизится на 0,1 атм при прочих равных условиях.
V255
Сообщение Temon » 23 апр 2015, 18:03
По кругу 2,1. Жестковато едет
Temon
Сообщение кривич » 23 июл 2016, 20:18
круто я попал на колпаки!! 1,5 месяца назад купил колпачки-индикаторы типа таких, но "made in PRC"
http://autozs.ru/podsvetka-diskov/indikator-davleniya-v-shinah две недели ездил "кум королю". А потом черт меня дернул проверить давление манометром. Манометр хоть и потребительский, но калиброванный. Показания сравнивались с образцовым поверенным класса 0,5. Естественно, выкрутил колпачки - измерил давление - закрутил колпачки. И тут началось: из 4 колпачков один начал пропускать воздух со свистом. пришлось менять его на обычный. И теперь в течение 1,5 месяцев остался только 1 рабочий. Причем последний стал пропускать совершенно неожиданно, без процедуры открутил-закрутил. Проехался по хорошей грязи, выехал на дорогу, а колесо с давлением 0. Поначалу думал прокол (мало ли что там в грязи валялось), но на шиномонтаже ничего не нашли, а при проверке опять индикатор-колпачок, будь он неладен!!
кривич
Сообщение cryukoff » 22 авг 2016, 08:59
Да, печально, я на них тоже смотрел, думал поставить чтоли. Теперь думаю что не надо.
cryukoff
Сообщение a1ek » 19 окт 2016, 10:59
Добрый день, уважаемые ! Подскажите, какое давление сделать при полной загрузке авто (5 здоровых дядек) на 15 радиусе, температура нынче около 0 ?
И какое давление делать при езде зимой, водитель и передний пассажир ?
Благодарю.
a1ek
Сообщение super2008meh » 19 окт 2016, 11:25
a1ek писал(а):Добрый день, уважаемые ! Подскажите, какое давление сделать при полной загрузке авто (5 здоровых дядек) на 15 радиусе, температура нынче около 0 ?
Благодарю.
На водительской двери есть памятка :roll:
Сообщение a1ek » 19 окт 2016, 12:23
super2008mehблагодарю.
a1ek
Сообщение Евгений Ш » 20 окт 2016, 17:47
super2008meh писал(а):На водительской двери есть памятка
А у меня - 2,0 по кругу.
Сообщение super2008meh » 20 окт 2016, 17:52
Так у меня же ньюлоган :wink:
Сообщение Евгений Ш » 20 окт 2016, 19:40
super2008meh писал(а):Так у меня же ньюлоган
Я догадываюсь :-D Но у меня на первом тоже было 2,2/2,0.
Сообщение Derri » 21 окт 2016, 07:56
Евгений Ш писал(а):2,2/2,0.
Цифра усредненная. Было бы правильнее учитывать качество дорожного покрытия, загрузку машины, скорость движения...это все в теории :acute
Сообщение remich » 21 окт 2016, 08:18
угу. на ларгусе качаю от 2 до 2.4, по ленивостинастроению и по загрузке
Вернуться в Шины и Диски
