Текущее время: 20 окт 2026, 02:44
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение krogen » 02 май 2016, 10:49
Хотел сдать ,этот Лузар. К другому продавцу заехал,говорит- таксисты,все брали ставили,ни одного не сдали.Оставил
krogen
Сообщение NEW Мастер » 02 май 2016, 10:51
Не много перепутал - у меня MotoRad K305-88.Не скажу, что плохой - не ставил, но надеялся на что-то посерьезнее.Изображение
Изображение Изображение
NEW Мастер
Сообщение дима » 03 май 2016, 14:03
NEW Мастер писал(а): MotoRad K305-88
так он же на 88?
Сообщение дима » 03 май 2016, 14:13
Sergren писал(а):не присматривал
про него
Сообщение Sergren » 05 май 2016, 00:37
про него
Вдохновляет
Сообщение ddr512 » 05 май 2016, 05:29
Кстати. Не знаю, как там у вернета гистерезис настроен, но при +20?С в движении на 100кмч, температура движка такая же как и в мороз, а именно, ровно 88?С стоит и не меняется.
Зы. Модель эта - Vernet TH4898.92J
Сообщение NEW Мастер » 10 май 2016, 12:46
Купил на распродаже за 100 рублей термостат от ВАЗ-2110.Разобрал.Внутри оказался вот такой элемент.Отпилил заднюю тарелочку.Получился термостат, которые в качестве"колхоза" можно попробовать на Логан. Если уж совсем прижмет.
P.S.Температура открытия 85 градусов.Диаметр примерно 50 мм.
NEW Мастер
Сообщение baloz » 19 июл 2016, 13:46
Добрый день.
Начала подтекать соединение корпуса теморстата (пластиковой части) и желеной (двигателя).
2 месяца назад замена была корпуса термостата(пластиковой). Термостата.
Течь продолжилась. Прочитав форумы, купил оригинальную резиновую прокладку термостата. Поставил. Течь снизу на месте соединения осталась.
Какие варианты решения сейчас проблемы*?
Менять железную часть, пластиковую, новый термостат с оригинальной резинкой, болты ? Или придется мазать герметиком ?
Крышка расширительного бачка менялась 10 тыс км назад.
Логан 1 , пробег 210 тыс.
baloz
Сообщение дима » 19 июл 2016, 14:30
я так понял,уже была замена корпуса ? корпус термостата ,какой фирмы куплен? болты тянулись равномерно?оригинальная прокладка установлена без перекоса ?
+ привалочную плоскость(ответную) смотрели?
п.с.
бывает вот так,новую ведет винтом
Сообщение -добрый- » 24 июл 2016, 21:11
дима писал(а):бывает вот так,новую ведет винтом
Было такое.
Спасла притирочная плита.
Ничего не менял.
Самое главное - посадочное место и оригинальная п-образная прокладка термостата. Если они в норме, то им еще многие лета служить.
Если ушкам один мм срезать, ничего не сделается. имхо.
-добрый-
Сообщение dodgewiper » 30 авг 2016, 11:41
Вопрос, может ли заклинить термостат? Проблема в следующем. Была течь под термосом. Поменял прокладку, старая была со вздутием, грешил на нее. Поменял, какое то время ездил все сухо было. Теперь опять немного подте5кает, сыро внизу и на патрукбках ниже термоса. И тосола в расширительном бачке 1-2см от уровня дна. Вчера долил литр тосола. Течь стала больше, как мне показалось. А сегодня 15 км проехал из под термоса вообще струя... В расшир бачке опять до минимума. Открыл крышку, с бурлением тосол вышел в расширительный бачок до мин уровня. При этом температура по датчику нормальная была всю дорогу.
Что делать. Термостат заклинило или еще его подтянуть?
Вопрос в догонку. Болты крепления термоса какие то особые или можно в любом "крепмаркете" купить?
dodgewiper
Сообщение Евгений Ш » 30 авг 2016, 16:17
dodgewiper писал(а):Поменял прокладку
Прокладка нужна родная.
dodgewiper писал(а):Течь стала больше
Вероятно, нужно менять термостат. Или пытаться вывести старый корпус в плоскость, что геморно и не эффективно.
Сообщение dodgewiper » 30 авг 2016, 16:33
Хочу первым делом подтянуть болты, но они нужны новые так как старые уже почти округлые стали. И еще вопрос, почему стало течь после доливки?
И болты какие. Знаю что М6. Но длина.. Резьба....
dodgewiper
Сообщение Евгений Ш » 30 авг 2016, 17:13
dodgewiper писал(а):Хочу первым делом подтянуть болты,
Более опытные коллеги скоро появятся и посоветуют. Моё мнение - тянуть болты бесполезно.
Сообщение Олег М. » 30 авг 2016, 18:03
dodgewiper писал(а): Термостат заклинило или еще его подтянуть?
Я бы пробку бачка поменял.
