Текущее время: 18 окт 2026, 21:25 Замена термостатаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена термостатаХотел сдать ,этот Лузар. К другому продавцу заехал,говорит- таксисты,все брали ставили,ни одного не сдали.Оставил
так он же на 88?
Re: Замена термостатаВдохновляет
Re: Замена термостатаКстати. Не знаю, как там у вернета гистерезис настроен, но при +20?С в движении на 100кмч, температура движка такая же как и в мороз, а именно, ровно 88?С стоит и не меняется.
Зы. Модель эта - Vernet TH4898.92J
Re: Замена термостатаДобрый день.
Начала подтекать соединение корпуса теморстата (пластиковой части) и желеной (двигателя). 2 месяца назад замена была корпуса термостата(пластиковой). Термостата. Течь продолжилась. Прочитав форумы, купил оригинальную резиновую прокладку термостата. Поставил. Течь снизу на месте соединения осталась. Какие варианты решения сейчас проблемы*? Менять железную часть, пластиковую, новый термостат с оригинальной резинкой, болты ? Или придется мазать герметиком ? Крышка расширительного бачка менялась 10 тыс км назад. Логан 1 , пробег 210 тыс.
Re: Замена термостатая так понял,уже была замена корпуса ? корпус термостата ,какой фирмы куплен? болты тянулись равномерно?оригинальная прокладка установлена без перекоса ?
+ привалочную плоскость(ответную) смотрели? п.с. бывает вот так,новую ведет винтом
Было такое. Спасла притирочная плита. Ничего не менял. Самое главное - посадочное место и оригинальная п-образная прокладка термостата. Если они в норме, то им еще многие лета служить. Если ушкам один мм срезать, ничего не сделается. имхо.
Re: Замена термостатаВопрос, может ли заклинить термостат? Проблема в следующем. Была течь под термосом. Поменял прокладку, старая была со вздутием, грешил на нее. Поменял, какое то время ездил все сухо было. Теперь опять немного подте5кает, сыро внизу и на патрукбках ниже термоса. И тосола в расширительном бачке 1-2см от уровня дна. Вчера долил литр тосола. Течь стала больше, как мне показалось. А сегодня 15 км проехал из под термоса вообще струя... В расшир бачке опять до минимума. Открыл крышку, с бурлением тосол вышел в расширительный бачок до мин уровня. При этом температура по датчику нормальная была всю дорогу.
Что делать. Термостат заклинило или еще его подтянуть? Вопрос в догонку. Болты крепления термоса какие то особые или можно в любом "крепмаркете" купить?
Re: Замена термостатаПрокладка нужна родная. Вероятно, нужно менять термостат. Или пытаться вывести старый корпус в плоскость, что геморно и не эффективно.
Re: Замена термостатаХочу первым делом подтянуть болты, но они нужны новые так как старые уже почти округлые стали. И еще вопрос, почему стало течь после доливки?
И болты какие. Знаю что М6. Но длина.. Резьба....
Re: Замена термостатаБолее опытные коллеги скоро появятся и посоветуют. Моё мнение - тянуть болты бесполезно.
Я бы пробку бачка поменял.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
