Текущее время: 18 окт 2026, 21:24
не заводится
Re: не заводится
Сообщение Евгений Ш » 22 авг 2016, 18:49
DemoonX писал(а):так же как и при обычном заводе
Уверены?
DemoonX писал(а):просто тишина при повороте ключа
2008г 1.4 гур,кондиционер
Тогда аккум не при делах вообще. Машина та, что в подписи?
Re: не заводится
Сообщение super2008meh » 22 авг 2016, 18:55
стартер померает :roll:
Re: не заводится
Сообщение DemoonX » 22 авг 2016, 19:02
машина что в подписи.
DemoonX
Re: не заводится
Сообщение Евгений Ш » 22 авг 2016, 19:06
super2008meh писал(а):стартер померает
Вполне возможно. Но
DemoonX писал(а): тишина при повороте ключа
- такого не бывает. Хотя бы насос будет слышен.
Re: не заводится
Сообщение DemoonX » 22 авг 2016, 19:10
про насос не могу сказать,не прислушивался.кроме стартера - что еще ожидать?
DemoonX
Re: не заводится
Сообщение Евгений Ш » 22 авг 2016, 19:16
DemoonX писал(а):что еще ожидать?
Маловероятно - но замок зажигания.
Re: не заводится
Сообщение DemoonX » 22 авг 2016, 19:21
что может быть с замком? надо проверить,а вдруг? все же дешевле чем стартер :)
DemoonX
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 22 авг 2016, 20:54
DemoonX писал(а):кроме стартера - что еще ожидать?
Клеммы на АКБ проверить-зачистить-затянуть.
Ну и провод от АКБ на массу.
Re: не заводится
Сообщение Евгений Ш » 23 авг 2016, 08:58
Nick_2141 писал(а):Клеммы на АКБ проверить-зачистить-затянуть.
Не похоже
DemoonX писал(а):изменений на приборке не наблюдаю.просто тишина при повороте ключа
Т.е лампочки не гаснут.
Re: не заводится
Сообщение DemoonX » 23 авг 2016, 09:43
лампочки не гаснут .акб и провода в норме (проверял)
DemoonX
Re: не заводится
Сообщение Derri » 23 авг 2016, 10:01
Проверка электрической цепи: -иммо (доп. противоугонное устройство)-замок-стартер...Я бы, скорее всего, начал искать причину в такой последовательности
Re: не заводится
Сообщение DemoonX » 23 авг 2016, 10:11
начну проверять.спасибо
DemoonX
Re: не заводится
Сообщение ambroza » 19 сен 2016, 23:40
Доброго дня всем!
Пару недель назад появилась такая проблема: мой Логан (фаза1, 2006 года выпуска, без кондея,с гуром) стал заводиться по утрам только со второго раза, мысленно я погрешил на аккумулятор (которому уже 8 лет), но отложил покупку, понадеявшись на авось :-)
На этих выходных утром при попытке завестись, после поворота ключа зажигания вообще ничего не произошло, даже лампочки не горели, не без помощи добрых людей получилось завестись с толкача и доехать до магазина с аккумуляторами, был куплен новый Varta D24 60aH, поменял, машина завелась без проблем и я поехал по делам, после двух часов езды, машины наглухо встряла с теми же симптомами, что и утром, при этом когда я ехал 16 – сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи не загоралась.. как итог сейчас дома лежат два разряженных в ноль аккумулятора, старый совсем сдох, новый в процессе зарядки
вероятно дело в генераторе? но тогда не ясно почему в случаях с обоими аккумуляторами (старым и новым) не горела 16 сигнальная лампочка, реле и предохранители ещё не проверял
ambroza
Re: не заводится
Сообщение super2008meh » 20 сен 2016, 00:09
почистить окислившиеся клеммы аккумулятора и массы на кузов :brainy :roll:
Re: не заводится
Сообщение Derri » 20 сен 2016, 14:00
ambroza
Для начала проверьте на работющем двигателе напряжение на клеммах АКБ
