Уверены?DemoonX писал(а):так же как и при обычном заводе
Тогда аккум не при делах вообще. Машина та, что в подписи?DemoonX писал(а):просто тишина при повороте ключа
2008г 1.4 гур,кондиционер
Текущее время: 18 окт 2026, 21:25 не заводитсяМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: не заводитсяУверены? Тогда аккум не при делах вообще. Машина та, что в подписи?
Re: не заводитсястартер померает
Re: не заводитсямашина что в подписи.
Re: не заводитсяВполне возможно. Но - такого не бывает. Хотя бы насос будет слышен.
Re: не заводитсяпро насос не могу сказать,не прислушивался.кроме стартера - что еще ожидать?
Re: не заводитсяМаловероятно - но замок зажигания.
Re: не заводитсячто может быть с замком? надо проверить,а вдруг? все же дешевле чем стартер
Re: не заводится
Клеммы на АКБ проверить-зачистить-затянуть. Ну и провод от АКБ на массу.
Re: не заводитсяНе похоже Т.е лампочки не гаснут.
Re: не заводитсялампочки не гаснут .акб и провода в норме (проверял)
Re: не заводитсяПроверка электрической цепи: -иммо (доп. противоугонное устройство)-замок-стартер...Я бы, скорее всего, начал искать причину в такой последовательности
Re: не заводитсяначну проверять.спасибо
Re: не заводитсяДоброго дня всем!
Пару недель назад появилась такая проблема: мой Логан (фаза1, 2006 года выпуска, без кондея,с гуром) стал заводиться по утрам только со второго раза, мысленно я погрешил на аккумулятор (которому уже 8 лет), но отложил покупку, понадеявшись на авось На этих выходных утром при попытке завестись, после поворота ключа зажигания вообще ничего не произошло, даже лампочки не горели, не без помощи добрых людей получилось завестись с толкача и доехать до магазина с аккумуляторами, был куплен новый Varta D24 60aH, поменял, машина завелась без проблем и я поехал по делам, после двух часов езды, машины наглухо встряла с теми же симптомами, что и утром, при этом когда я ехал 16 – сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи не загоралась.. как итог сейчас дома лежат два разряженных в ноль аккумулятора, старый совсем сдох, новый в процессе зарядки вероятно дело в генераторе? но тогда не ясно почему в случаях с обоими аккумуляторами (старым и новым) не горела 16 сигнальная лампочка, реле и предохранители ещё не проверял
Re: не заводитсяпочистить окислившиеся клеммы аккумулятора и массы на кузов
Re: не заводитсяambroza
Для начала проверьте на работющем двигателе напряжение на клеммах АКБ
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
