Текущее время: 14 окт 2026, 18:18
CB-Радиостанция
Re: CB-Радиостанция
Сообщение Serg82 » 05 июл 2016, 08:49
а сайтик с позывными можно? А то в Мск есть позывной, может и тут он свободен...
Serg82
Re: CB-Радиостанция
Сообщение super2008meh » 05 июл 2016, 20:42
вот что наяндексил :roll:
http://www.slink.ru/page/?pid=77
Re: CB-Радиостанция
Сообщение Serg82 » 06 июл 2016, 13:01
Спс, записал
Serg82
Re: CB-Радиостанция
Сообщение Ромчик » 14 авг 2016, 22:35
Что выбрать ?
https://radius-auto.ru/ratsii-avtomobil ... 27-radius/
или
https://radius-auto.ru/ratsii-avtomobilnye/megajet-350/
Цена обоих с установкой и настройкой почему то 9 тыр,хотя вторая на 1000 дороже.
Ромчик
Re: CB-Радиостанция
Сообщение Nick_2141 » 14 авг 2016, 22:39
Ромчик писал(а):Что выбрать ?
ИМХО - Мегаджет. Проверено.
Re: CB-Радиостанция
Сообщение Wan371 » 14 авг 2016, 23:20
ИМХО - Мегаджет.
+1
А антенна какая?
И почему 9, если цена рации около 5? 4 тыс. за установку? :shock:
Да проще купить КСВ-метр за 1,1 тыс. и самому настроить. Благо ничего сложного...
Wan371
Re: CB-Радиостанция
Сообщение Ромчик » 14 авг 2016, 23:34
Wan371 писал(а): 4 тыс. за установку? :shock:
2 тыс. за установку и настройку
Антенна Мегаджет
Ромчик
Re: CB-Радиостанция
Сообщение Serg82 » 15 авг 2016, 09:57
из этих я бы брал что дешевле. Вопрос в том для чего рация. Если только на 15АМ - то пофиг какая. Лишь бы шумодав был, а так все одно...
Serg82
Re: CB-Радиостанция
Сообщение 3dmax » 19 авг 2016, 16:39
Serg82 писал(а):Лишь бы шумодав был
А что, есть автомобильные Си-Би радиостанции без шумоподавителя? :shock: :? Модель не озвучите?
Re: CB-Радиостанция
Сообщение 3dmax » 19 авг 2016, 16:57
Serg82 писал(а):из этих я бы брал что дешевле. Вопрос в том для чего рация. Если только на 15АМ - то пофиг какая. Лишь бы шумодав был, а так все одно...
А теперь более развернутый комментарий.
Далеко не всё то золото, что блестит. Уверяю. Был у меня и 10Вт Мегаджет и 5 Вт "непомнючтозамодель". Не касаясь иных различий, а только мощности, уже могу сказать точно, что 10Вт Мегаджет сильно лучше. Конечно увеличения дальности связи в 2 раза не было, по сравнению с 5Вт моделью ( бо для этого надо мощность не в 2 раза увеличить ), но связь в целом была лучше, меня принимали на бОльшем расстоянии, я мог докричаться до дальних абонентов. Ну и в проход, понятное дело, можно было получить связь на сотни километров.
А помимо выходной мощности есть и другие нюансы. Например чувствительность. Одна радиостанция в шумах принимает абонента на 5 км, а вторая, при аналогичных параметрах и оборудовании ( мощность, антенна, настройка ) позволяет услышать абонента находящегося на 10 км. Один маленький нюанс, а слышишь в два раза больше, дальше.
Про автоматический шумоподавитель рассказать? Не ручной, который надо крутить проезжая каждую ЛЭП, троллейбусную или трамвайную КС и т.д. А автоматический, который включил один раз и забыл о лишних шумах, при этом не потерял в дальности приёма. А ручной крути туда сюда, выбирая между тишиной в салоне и возможностью принять дальних абонентов.
В общем, мягко говоря, то, что процитировано в цитате вверху поста к реальности не имеет никакого отношения. Когда я знакомому газелисту много лет назад сказал, что стоя на Крестовском путепроводе я общался с человеком в районе пересечения МКАДа и Варшавки - он только усмехнулся. Мол и 5 км в городе это нереально, а тут цельных 20+. А когда он купил необходимое ( и мной посоветованное ) оборудование, антенну и с моей помощью всё настроил - благодарил чрезмерно и больше не усмехался.
Re: CB-Радиостанция
Сообщение Ромчик » 19 авг 2016, 21:10
3dmax писал(а): А когда он купил необходимое ( и мной посоветованное ) оборудование, антенну и с моей помощью всё настроил - благодарил чрезмерно и больше не усмехался.
https://radius-auto.ru/ratsii-avtomobilnye/megajet-350/ 8 вт хватит мощности ?
какую антенну к этой посоветуете ? Крепить буду на багажник.
Ромчик
Re: CB-Радиостанция
Сообщение 3dmax » 19 авг 2016, 21:31
Ромчик писал(а):8 вт хватит мощности ?
Если антенна хорошая и отстроен КСВ - хватает и пяти вполне. Но 8 лучше, чем пять. Однозначно.
Ромчик писал(а):какую антенну к этой посоветуете ?
Для 27 МГц и автомобиля есть только одна годная антенна, без вариантов.
http://a27.ru/ishop/antenna/Lemm-AT-200 ... 8912150001
Re: CB-Радиостанция
Сообщение YURGER » 19 авг 2016, 21:55
Есть аналог подешевле Optim CB-2001
YURGER
Re: CB-Радиостанция
Сообщение Ромчик » 19 авг 2016, 23:21
3dmax писал(а):Для 27 МГц и автомобиля есть только одна годная антенна, без вариантов.
Нет у них такой.
https://radius-auto.ru/antennysibi/antennysibilemm/
Ромчик
Re: CB-Радиостанция
Сообщение 3dmax » 20 авг 2016, 00:09
YURGER писал(а):Есть аналог подешевле
А я говорю, что нет. По Вашей ссылке жалкая пародия. Не надо путать с Леммовской антенной.
