Текущее время: 14 окт 2026, 14:12 CB-РадиостанцияМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: CB-Радиостанцияа сайтик с позывными можно? А то в Мск есть позывной, может и тут он свободен...
Re: CB-РадиостанцияСпс, записал
Re: CB-РадиостанцияЧто выбрать ?
https://radius-auto.ru/ratsii-avtomobil ... 27-radius/ или https://radius-auto.ru/ratsii-avtomobilnye/megajet-350/ Цена обоих с установкой и настройкой почему то 9 тыр,хотя вторая на 1000 дороже.
Re: CB-Радиостанция
ИМХО - Мегаджет. Проверено.
Re: CB-Радиостанция
+1 А антенна какая? И почему 9, если цена рации около 5? 4 тыс. за установку? Да проще купить КСВ-метр за 1,1 тыс. и самому настроить. Благо ничего сложного...
Re: CB-Радиостанция
2 тыс. за установку и настройку Антенна Мегаджет
Re: CB-Радиостанцияиз этих я бы брал что дешевле. Вопрос в том для чего рация. Если только на 15АМ - то пофиг какая. Лишь бы шумодав был, а так все одно...
Re: CB-Радиостанция
А что, есть автомобильные Си-Би радиостанции без шумоподавителя?
Re: CB-Радиостанция
А теперь более развернутый комментарий. Далеко не всё то золото, что блестит. Уверяю. Был у меня и 10Вт Мегаджет и 5 Вт "непомнючтозамодель". Не касаясь иных различий, а только мощности, уже могу сказать точно, что 10Вт Мегаджет сильно лучше. Конечно увеличения дальности связи в 2 раза не было, по сравнению с 5Вт моделью ( бо для этого надо мощность не в 2 раза увеличить ), но связь в целом была лучше, меня принимали на бОльшем расстоянии, я мог докричаться до дальних абонентов. Ну и в проход, понятное дело, можно было получить связь на сотни километров. А помимо выходной мощности есть и другие нюансы. Например чувствительность. Одна радиостанция в шумах принимает абонента на 5 км, а вторая, при аналогичных параметрах и оборудовании ( мощность, антенна, настройка ) позволяет услышать абонента находящегося на 10 км. Один маленький нюанс, а слышишь в два раза больше, дальше. Про автоматический шумоподавитель рассказать? Не ручной, который надо крутить проезжая каждую ЛЭП, троллейбусную или трамвайную КС и т.д. А автоматический, который включил один раз и забыл о лишних шумах, при этом не потерял в дальности приёма. А ручной крути туда сюда, выбирая между тишиной в салоне и возможностью принять дальних абонентов. В общем, мягко говоря, то, что процитировано в цитате вверху поста к реальности не имеет никакого отношения. Когда я знакомому газелисту много лет назад сказал, что стоя на Крестовском путепроводе я общался с человеком в районе пересечения МКАДа и Варшавки - он только усмехнулся. Мол и 5 км в городе это нереально, а тут цельных 20+. А когда он купил необходимое ( и мной посоветованное ) оборудование, антенну и с моей помощью всё настроил - благодарил чрезмерно и больше не усмехался.
Re: CB-Радиостанция
https://radius-auto.ru/ratsii-avtomobilnye/megajet-350/ 8 вт хватит мощности ? какую антенну к этой посоветуете ? Крепить буду на багажник.
Re: CB-Радиостанция
Если антенна хорошая и отстроен КСВ - хватает и пяти вполне. Но 8 лучше, чем пять. Однозначно.
Для 27 МГц и автомобиля есть только одна годная антенна, без вариантов. http://a27.ru/ishop/antenna/Lemm-AT-200 ... 8912150001
Re: CB-РадиостанцияЕсть аналог подешевле Optim CB-2001
Re: CB-Радиостанция
Нет у них такой. https://radius-auto.ru/antennysibi/antennysibilemm/
Re: CB-Радиостанция
А я говорю, что нет. По Вашей ссылке жалкая пародия. Не надо путать с Леммовской антенной.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
