Текущее время: 15 окт 2026, 23:47
Альтернативный бортовой компьютер
Re: Альтернативный бортовой компьютер
Сообщение Nick_2141 » 25 июл 2016, 22:37
snowvlad писал(а):Можно, я задам ещё один глупый вопрос?
Сейчас информация с датчика скорости не проходит через магнитолу?
Нет.
Уже с 2007 года перестали так делать.
Сообщение Phantom253 » 28 июл 2016, 14:17
androniz чем дело закончилось? Держите в курсе интересно же ....
Phantom253
Сообщение дима » 28 июл 2016, 17:52
Nick_2141 писал(а):Уже с 2007 года перестали так делать.
более того,сейчас ставят просто заглушку :roll:
Сообщение androniz » 28 июл 2016, 22:49
Phantom253 писал(а):чем дело закончилось?
Машина сутки была у официала ААА Моторс Воронеж. Вчера к часу дня пригнал сегодня в час двадцать забрал. Заменили штекер датчика скорости , новые провода от датчика к ЭБУ и от подкапотного блока предохранителей до щитка зеленый провод и к блоку подушки безопасности. с проводами не понятное что то. Толь спайка где то толь обрыв с коротким на массу. Говорит было сопротивление мощьное. Я так понял что заменены все провода по схеме спидометра.Датчик оказался исправным. И куда теперь девать два исправных датчика???? По поводу бортовика, посоветовал больше с проводкой не экспериментировать.
androniz
Сообщение Phantom253 » 29 июл 2016, 06:32
androniz чего там экспериментировать то?? Чтобы БК заработал достаточно подключить только разъем ОБД2 !!! Далее к датчику ДУТ, к замку зажигания и габаритам можно и не подключать в принципе !!! Сколько стоил ремонт?
Phantom253
Сообщение androniz » 29 июл 2016, 17:57
Phantom253 писал(а):androniz Сколько стоил ремонт?
1350рублей. Датчик забрали по возврату. (Который за 4000р) И добрый шмат нервов. (Не восполнимая потеря и дороже денег)
androniz
Сообщение androniz » 31 июл 2016, 23:40
Phantom253 писал(а):Далее к датчику ДУТ
А он считывает информацию с датчика. Когда он был у меня подключен, я заправляюсь а информер бак остаётся с прежними показаниями.
androniz
Сообщение Phantom253 » 04 авг 2016, 13:44
androniz
так там в настройках надо выбрать ДУТ ЭБУ , выбрать объем бака, провести калибровки если выбран бак калиброванный, все по инструкции в общем, я уже не помню, у мультитроникса даже видео инструкции есть на сайте по настройке бака. У меня выбрано если не ошибаюсь ДУТ,Калиброванный по 7ми точкам , долго настраивал плюнул значения поставил от "руки", примерно показывает, больше мне и не надо, при заправке значение бака меняется
Phantom253
Сообщение androniz » 05 авг 2016, 20:16
Ясно что не фига не ясно. Ну это ладно примерно разобрался. Еще вопрос. Показания Расход П при старте начинает показывать от 200 и в процессе движения показания падают до 2.3 бывает меньше. Расход средним за поездку не может быть таким низким. Что с этим делать?
androniz
Сообщение snowvlad » 05 авг 2016, 21:58
androniz
Может быть, в настройках выставлен расход не в л/100км, а в л/ч.?
Сообщение androniz » 06 авг 2016, 20:41
snowvlad писал(а):не в л/100км, а в л/ч
Моментальный расход показывает верно. Во время разгона растет а сбрасываешь падают на холостых 0.9
androniz
Сообщение Евгений Ш » 06 авг 2016, 21:48
androniz писал(а): падают на холостых 0.9
Похоже, так оно и есть. 0,9 - обычный расход на ХХ в час.
snowvlad писал(а): а в л/ч.
Сообщение androniz » 08 авг 2016, 12:12
Так все понял, я перет этим калибровал спмдометр. И после это началось. Вчера сделал сброс настроек. И все наладилось.
А бак так и не начал показывать. Провода к датчику уровня топлива плюс к замку и к первой форсунке с габаритом подсоеденил. Посмотрел видио на сайте мультитроник, для МРС800 нету. Если кто оттарировал бак на этом бк подскажите как лучше.
androniz
Сообщение Phantom253 » 09 авг 2016, 14:11
androniz
на сайте просто видео по калибровке БК Multironics, принцип один ...
По какому протоколу соединяется БК с авто?
Phantom253
Сообщение androniz » 11 авг 2016, 21:27
сейчас Авто ОВD Авто определение OBD2Q. Скачал инструкци настроек. И там пишет заправить до полного слить не мение 25 литров. Потом опять заправить. Это почти бак заправить. На заправке меня не поймут. С видео наверно не все смотрел надо птковырятся.
androniz
